Modéle L200: historique des améliorations firmware
Publié : sam. oct. 31, 2009 12:05 am
par rapetou007
Dans ce topic, vous trouverez toutes les informations et modifications importantes consernant la mise à jour de la série L200, le numéro du firmware (flash), les bugs corrigés vis à vis du flash précédent, etc.
Il est un fait évident que vous ne trouverez pas le firmware dans ce topic ni même dans ce forum, mais vous saurez déjà si il y en a un pour votre machine, et ce que cela va apporter de plus à votre machine en bien ou en moins bien.
À vous de décider de vous présenter ou pas, chez votre vendeur pour faire la mise à jour.
Publié : sam. oct. 31, 2009 12:29 am
par rapetou007
V. 2009-03-30
Signal pendant que la machine suit le câble. Dans le cas où le signal nest pas assez puissant, pendant que le robot suit le fil
périphérique, il sarrête et repart continuellement. Avec cette version cet inconvénient est éliminé.
V.2009-02-04
Control sur le courant des moteurs des roues. Dans certain cas le system pour reconnaitre le model de la carte mère sur les
cartes AM2000/07 ne fonctionnais pas, et donc apparait erronément le message Erreur Moteur de roue « CURR ».
V. 2008-12-02 & V. 2008-12-09
Traductions en langue Française. Corrections sur la langue française.
V. 2008-11-12
Version : le robot affichera la version YYYY_MM_DD et ensuite le numéro du firmware.
Heurt pendant que la machine suis le fil. Dans le cas où elle trouve un obstacle pendant quelle suivit le fil, la courbe est
faite en contrôlant mieux les impulses de lencoder.
Control de la Recharge quand la batterie est très basse. Ce control a été encore amélioré.
Control dénergie sur les moteurs de roue. Le control dénergie réel a été introduit seulement sur les cartes mère
AM2000/07.Dans le cas où il y a une énergie supérieure que celle normalement utilisée pendant le travail, le robot sarrête
avec motor error « CURR ». Pour mieu comprendre la raison de défectuausité du moteur de roue, nous avons introduit deux
étiquettes
1) ENCOD= Vitesse du moteur à 0 ou près de 0. Nous supposons des problèmes avec un encodeur défectueux ; le
robot est bloqué par quelque chose pendant son travail ordinaire. D'un autre coté il peut y avoir une défectuausité sur la
carte mère.
2) CKSTOP= Vitesse Moteur plus basse que la normal de fonctionnement. Nous supposons quelques problèmes
sur lencoder (eau), sur le réducteur où sur le robot lui même, qui est ralenti pendant le travail ordinaire.
Test Motor. Sur les cartes mère AM2000/07. Dans le cas où il y a une énergie excessive, le test arête le moteur pour
prévenir l endomagement des drivers sur la cartes mères.
Modulation. Les paramètres pour gérer les moteurs de coupe Tecno et FISE ont été mis au jour.
Nouvelles fonctions. La gestion de la troisième aire secondaire a été introduite sur les modèles Deluxe et Evolution.
Nouvelles fonctions. Sur le Menu de Service nous avons ajouté loption Test Tilt pour contrôler le fonctionnement
correct de linclinomètre. Avec le taste Enter nous faisons un reset des valeurs à 0, comme ca se passe dans la base de
recharge.
Nouvelles fonctions. Sur le Menu de Service nous avons ajouté loption Blackout. En activant ce paramètre sur « ON »,
dans le cas où il y a un Blackout, même au milieu du jardin, le robot ne cherche pas à faire la synchronisation, mais il
sarrête tout de suite avec le message Blackout SIG04. On suggère dactiver loption dans le cas où il y a des piscines
ou quelques aires dangereuse dans le périmètre du terrain à couper.
Nouvelles fonctions. Sur le Menu de Service nous avons ajouté loption Safety Lift. En ce moment cette option nest pas
activée.
Loption Spiral a été effacée du menu de service.
Menu Statistiques. La voix Clock-Error affiche maintenant seulement une valeur concernant les fois que la montre sest
bloquée. Le robot va le restaurer par lui-même, dans le cas où la valeur est trop haute, il faut contrôler si le robot met à jour
son heure régulièrement.
En cas de conditions pas prévus par le logiciel, le robot se remettra à létat initial en montant « WATCHDOG ERROR ».
Appuyer sur ENTER pour redémarrer le robot. Ensuite cest nécessaire dinformer Zucchetti de lerreur rencontré.
V. 2008-07-24
AREPORT : En ce moment la fonction a été désactivée à cause de problèmes techniques.
Traduction: Corrections concernant le finlandais
V. 2008-06-25
Bug correct. Le robot travaille mais avec les moteurs de roue qui ne tournent pas. La mise à jour résout ces cas où on
trouve le robot arrêté près du câble périphérique où près dun obstacle, qui fonctionne mais avec les moteurs de roue qui ne
tournent pas.
Bug correct. Communication avec AREPORT. Quelques informations telles que Motor Type IMS40 nétaient pas bien
transmises au Report Software.
Bug correct. Le robot avec les batteries déchargées qui ne reconnaît pas la base de recharge. Le problème apparaît avec des
batteries extrêmement déchargées, sous 23 Volts.
Traduction dans des langues étrangères. Il y a des corrections sur la langue finlandaise, Française, Espagnole et Portuguêse.
V. 2008-05-30
Sur le Service Menu à été introduit Battery Type comme ca on gère les divers modèles de batterie au lithium. Une
lettre circulaire ira expliquer l'utilisation correcte et le bon fonctionnement.
Publié : lun. déc. 07, 2009 11:10 am
par rapetou007
[b][/b] V. 2009-11-18 - r.5669
Allemand ajouté dans TMZ4.
Le programme est compatible avec les nouvelles cartes AM2000/09N
Bug corrigé pour le fonctionnement du TILT Error sur les cartes avec boules au mercure
[b][/b] V. 2009-05-27
Pelouses avec des pentes denviron 27°. Quand le robot rencontre une pente proche aux 27° il éteint la lame sans changer la direction. Cela nous permet de gérer des jardins avec des pentes excessives de façon meilleure.
[b][/b] V. 2009-05-15
Le Bug a été corrige dans le cas où le client active par erreur le gestion de l aire serre dans une aire du jardin avec la base de recharge sans léteindre et lallumer de nouveau, le robot chaque fois quil sortait pour travailler rentrait immédiatement à la base de recharge. Avec cette version le robot, sil nest pas éteint et allumé de nouveau sort de la fonction aire serre et commence de nouveau à travailler, sur la base des horaires programmés.
Lalgorithme de déblocage a été changé dans le cas où le robot se trouve à travailler sur un terrain pas approprié et que les roues glissent. Comme ça elles ne permettent pas la rotation de la machine.
Publié : mar. déc. 08, 2009 5:51 pm
par poildecarotte
aha "boule au mercure"...attention donc au recyclage du robot. Sur les anciennes versions d'AM il existe un capteur avec bille mobile, pas de risque de pollution, mais le capteur peut être défectueux si le robot a pris l'humidité et que la bille a rouillé. Les derniers robots AM ont un capteur 3D au silicium donc plus besoin d'élément mobile.
Publié : mar. déc. 08, 2009 10:54 pm
par rapetou007
et oui certains robots Ambrogio ont encore quelques lacunes de ce genre, mais pour le moment je n'ai encore jamais trouvé de robot dans la décharge municipale, espérons que cela dure.
Publié : lun. avr. 05, 2010 12:39 am
par rapetou007
ROBOT MODÈLE V10. RELEASE V. 2010-03-19 r.6585
Première version officielle qui supporte les moteurs Brushless V10 sur les cartes mère AM2000/09B et suivantes. Les robots équipés avec des moteurs standards avec charbons continuent, pour le moment, à être livrés avec la version V. 2010-03-19 r.6591.
Des petits changements sur le menu de service ont été introduits par exemple pour contrôler la température des moteurs.
ROBOT MODÈLE V10. RELEASE V. 2010-03-19 r.6591
On a amélioré la gestion du la reconnaissance des flèches. (Rentrés rapides).
ROBOT MODÈLE V10. RELEASE V. 2009-12-15 r.5868
Première Version officielle supportée seulement sur les modèles V10 équipés avec Carte mère AM2000/09A et suivantes.
Publié : ven. avr. 30, 2010 12:36 am
par rapetou007
ROBOT MODELL V10. RELEASE V. 2010-03-29 r.6648 Avec charbons - V. 2010-03-29 r.6647 Sans charbons
La courbe pour contourner la base de recharge et atteindre laire secondaire dans le sens des aiguilles d'une montre a été améliorée.
Télécommande: Nous avons unifié le contrôle du robot qui peut être effectué soit avec la télécommande Bluetooth, soit ave la télécommande radio fréquence.
Publié : lun. mai 10, 2010 12:14 am
par rapetou007
ROBOT MODELL V10. RELEASE V. 2010-03-29 r.6648-6711 Avec charbons - V. 2010-04-21 r.6806 Sans charbons
Modèles avec moteurs Brushless. Rotations du moteur lame réglés à 3000/4000RPM.
La plage de la température interne des drivers de la carte mère à etes réglée à 85-110°.
Publié : sam. juil. 03, 2010 11:53 pm
par rapetou007
ROBOT MODÈLE V10. RELEASE V. 2010-05-26 r.7031 Sans charbons
Oscillation pendant que la machine suit le câble. Le control sur le moteur pendant que le robot suit le câble a été révisé
à fin de réduire les oscillations qui causaient la détection de « Rentrées rapides » même si pas présents ou léloignement
du fil.
ROBOT MODÈLE V10. RELEASE V. 2010-05-17 r.6981 Avec charbons - V. 2010-05-17 r.6980 Sans charbons
Menu de Service: On a ajouté loption Spiral qui nous permette de désactiver/activer la spirale quand le robot rencontre
lherbe haute.
Menu de Service: On a ajouté loption Rapid Return qui nous permette de désactiver/ activer la reconnaissance des
rentrées rapides pour une rentrée rapide à la base de recharge.
ROBOT MODÈLE V10. RELEASE V. 2010-05-04 r.6909 Avec charbons - V. 2010-05-04 r.6908 Sans charbons
Le temps maxime de recharge de 3.5h a été éliminé. Dans le cas où le robot a été programmé avec un horaire de travail
ouvert, quand il rentre à la base de recharge il y reste jusquà quand la batterie soit chargée. Il ne sort plus après 3.5h pour
Timeout.
