Salut à tous,
voilà mon soucis le robot ne veux pas démarrer , il marque qu il faut le placer dans le périmètre defini par le fil hors il est dedans.
La station de charge est en vert donc les câbles ne sont pas coupé. J ai rebooté la station et le robot idem.
Avez vous une idée?
Défaut placer le robot dans le périmètre défini par le fil
John Deere Tango e5 série 2
Surface : 1500m2
Surface : 1500m2
Y a-t-il des îlots ? Si oui, il est probable que les fils d'un îlots sont croisés
Oui il y en a , je vais contrôler cette piste cette après midi.
Le truc c est qu il cherche même pas le fil, il me dit direct qu il n est pas placé dans le périmètre.
Surface : 1500m2
Surface : 1500m2
Si tu as inversé les fils d'un îlot ce comportement est normal puisque tu as à l'intérieur de la pelouse le signal que tu devrais avoir à l'extérieur. Donc le robot comprend immédiatement qu'il est en dehors.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/ilots.jpg]
je n est rien changer en branchement et il fonctionnait avant , la veille il est rentré à sa station de charge tout seul et le lendemain il recule un peu de sa station de charge et m affiche le message d erreur comme quoi il faut le placer dans le périmètre ..
Surface : 1500m2
Surface : 1500m2
Alors je reviens vers vous pour expliquer la résolution de mon problème.
J ai commencé par faire une petite boucle peripherique provisoire , mis le robot au milieu :idem
J ai connecter une petite ampoule 12 v au sortir de la station de charge pour voir si elle émet bien un signal , l ampoule scintille :ok pour le signal .
Je vais dans le sous menu du tango (appuyer sur la touche validé et la touche menu pendant 5s) et je fait retour réglage usine, une fois remis en service j ai fait une mesure du câble périphérique.
Une fois terminé j ai lancé le tango pour une tonte et nickel plus de défaut , 😅
Merci à Jonas 0-13 pour son aide
Surface : 1500m2
Surface : 1500m2
Merci pout ton retour Seb76. J'aurais dû y penser (??) la première chose à faire est en effet de regénérer un nouveau signal boucle. On voit que JPMaleff n'est plus très actif sur le forum : sinon il l'aurait dit depuis longtemps BD
