John Deere E5 message d'erreur "front lift sensor failure"
nakawi
Message par nakawi »
Lors de la remise en route de mon robot Tango E5 John Deere, le message d'erreur "front lift sensor failure"n s'affiche et in A/M ne remet pas à zéro ce message?
Merci pour vos conseils
Tango E5 John Deere sur 1000m2 , terrain arboré et pentu avec de nombreux obstacles.
Capteur de levage avant défaillant...
L'AM a ce problème quand il a perdu son aimant... ou bien quand l'a déplacé en travaillant sur le robot...
Avez-vous le manuel technique de votre robot?
Si oui, ce problème doit être énuméré.
Comme votre robot est encore sur garantie, il serait plus simple de voir votre revendeur et de faire un rapport sur le forum.
Merci.
nakawi
Le pb a été résolu par la mise à jour de la version logicielle.
A suivre... sur le terrain...
C'est une bonne chose.
Cela est normal pour des robots dont la conception est neuve... ça me rappelle les premières générations d'ordinateurs...
Peu à peu, ils vont améliorer le logiciel... et améliorer le comportement du robot, supprimer des bugs... ;-)
Et puis quand tout sera au point... ils penseront à changer le robot... car les gens aiment les nouveautés! _o_
C'est l'homme qui veut cela... (??)
