robot tango e5 john deere avis ?
dav71
Message par dav71 »
Bonjour à tous ,
J'ai un projet d'acheter un deuxieme mouton pour ma deuxieme pelouse de 1200m2 en L très simple et je voulais avoir vos avis sur cette machine qui a l'air pas mal sur le papier . Sachant que celui que j'ai me va bien aussi (220 AC ) mais j'hésite entre les deux .
AM 220AC 2012
1100m2 6733 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 5567 h
France
husqvarna rien d'autre !!!!!
Ly
Message par Ly »
Après une année sabbatique, je reviens sur le forum avec en vue l'achat prochain d'un tango E5.
J'ai une question aux possesseurs de cette machine, Quelqu'un parmi vous fait il traverser son E5 d'une zone à une autre par un passage de 10m de long par 1,50 de large ?
Cela pose t'il un problème particulier ?
est ce tout simplement possible ?
merci de vos réponses.
dav71
Message par dav71 »
Salut ly ,
J'ai pas encore fini mon installation, mais oui c'est possible par contre qui fait la pose toi ou ton concessionnaire ?
Parce que si c'est toi je suis pas sur que ton concess te donne le shema d'installation cela ne vient pas de lui mais de john deere après grace a notre amis lambsan on a le schema complet pour l'installation donc no soucis !
AM 220AC 2012
1100m2 6733 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 5567 h
France
Ly
Message par Ly »
Salut Dav71,
Tu es de saône et loire ? (je suis dans l'ain)
Normalement l(installation devrait être faite par mes soins sur les conseils du conc..
J'ai vu avec lui, il pense qu'avec les fils périmétriques espacés environ de 75cm (36 de chaque côté, reste environ 78 cm entre les fils) ça 'doit' le faire .... mais il n'est pas sur à 100%, hors, moi j'aimerais bien être sur que le robot peut passer d'un côté à l'autre sans que j'ai à intervenir manuellement.
Je n'ai pourtant pas eu l'impression qu'il fasse de la rétention d'information.
Tu dis "grace a notre amis lambsan on a le schema complet pour l'installation"... c'est à dire ??
j'avoue, je n'ai pas encore parcouru tout le forum, je vais essayer de trouver ça.
dav71
Message par dav71 »
Je t'ai envoyé un M.P
AM 220AC 2012
1100m2 6733 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 5567 h
France
Ly
Message par Ly »
Bien reçu, un grand merci.
Ca va m'occuper demain B)
pocpool
Message par pocpool »
Hello oui c est possible de le faire traverser un passage comme le tien !
Le concessionnaire ne connait pas bien sa machine :)
C est vrai que 1.5 mètres de large c est limite mais ca le fera !
Aurais tu un "plan" de ton installation avec justement la vue de ce chemin ?
Alors Dav par rapport à ton MP ca se passe bien ?
Avez vous pris le "par choc" en plus appelé "bumper" il me semble ? je vous demande ca car moi oui et je n avais pas déclaré son numéro de série au mouton et depuis que je l'ai fais il avance deux fois plus vite :)
D après mon pote concessionnaire ( et oui c est devenu un pote à force :) ) c est tout à fait possible de le faire avancer deux fois plus vite sans le par choc officiel john deer si ca vous intéresse je l appel lundi et vous donnerais la marche à suivre.
Bon week end
ps : on est enfin plusieurs a posséder ce modèle et j avoue que je me sens moins seul :)
Ly
Message par Ly »
Non pas de plan. C'est un passage, le long de la maison avec des dalles au sol sur 80cm ensuite il y a la haie de charmilles du voisin dont les troncs sont à 1m50 du mur de la maison.
J'ai vu aujourd'hui avec lui et j'ai l'autorisation de couper les branches basses de cette haie.
J'ai aussi l'intention de supprimer les dalles pour que le passage soit tout au même niveau, je devrais m'atteler à cette tâche dès demain....
au final il y aura un passage entre les 2 morceaux de pelouse de 1m50 de large (pas plus) sur une 10 aine de mètres...
Il faut aussi que je fasse un schéma du terrain...... c'est pour bientôt:p
dav71
Message par dav71 »
salut pocpool
ben je te dirais ça lundi ou mardi ils faisaient le pont
je te tiens au jus , c'est quoi ce " par choc " ?
et oui tu as raison je me sens moins seul
AM 220AC 2012
1100m2 6733 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 5567 h
France
pocpool
Ce "pare choc" est un "pare choc" supplémentaire à fixer sur le pare choc original du tango, par contre je ne sais pas si c est une option ou de série......
Pour vérifier tu vas dans le menu paramètre et numéro de série la logiquement tu auras le numéro de série du robot et en dessous le numéro de série de ce fameux pare choc.
dav71
Message par dav71 »
ok je regarderais ça
J'ai été chez mon concess pour le code pin , c'était pas grave au lieu de 1234 c'était 4 fois 0 il ma dit ça arrive, et j'ai pas pensé de le faire aussi reste plus cas finir l'instalation et hop faudra maitriser la prog
je vs tiens au jus
AM 220AC 2012
1100m2 6733 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 5567 h
France
pocpool
ok on est la :)
dav71
Message par dav71 »
salut ,
J'ai commencé a me plonger dans la prog je devrais m'en sortir par contre est ce que vous avez le menu connectivité ? j'ai vu vite fait sur le livre que l'on pouvait mettre son numéro de tel mais j'ai pas trouvé dans le menu principale
AM 220AC 2012
1100m2 6733 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 5567 h
France
pocpool
Oui car pour le moment John Deere n a pas obtenu de "partenariat" avec nos opérateur téléphonique donc pas possible pour le moment d utiliser cette fonction malheureusement
dav71
Message par dav71 »
Salut pocpool ,
Ok pour le par choc en fait je l'ai acheté avec c'est la lèvre en caoutchouc qui est devant , j'ai regardé dans le menu paramètre numéro de serie et j'ai vu " bumper " . Mais je savais pas qu'ils le vendaient sens au debut
AM 220AC 2012
1100m2 6733 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 5567 h
France
Tbarre
Message par Tbarre »
[quote le 11/05/2013 à 11:22:57, dav71 a dit :]grace a notre amis lambsan on a le schema complet pour l'installation donc no soucis ! [/quote]
je désire acheter le Tango, mais j'hésite entre l'installer moi-même ou par le concessionnaire (car ce n'est pas donné, 690€ !).
Serait-il possible de voir ce schéma complet ?
Merci BD
Achat prévu prochainement
France / proche Orléans
1000 m2 à tondre
Terrain plat
