robot tango e5 john deere avis ?
Publié : jeu. mars 28, 2013 8:48 pm
par dav71
Bonjour à tous ,
J'ai un projet d'acheter un deuxieme mouton pour ma deuxieme pelouse de 1200m2 en L très simple et je voulais avoir vos avis sur cette machine qui a l'air pas mal sur le papier . Sachant que celui que j'ai me va bien aussi (220 AC ) mais j'hésite entre les deux .
Publié : sam. mai 11, 2013 1:58 am
par Ly
Après une année sabbatique, je reviens sur le forum avec en vue l'achat prochain d'un tango E5.
J'ai une question aux possesseurs de cette machine, Quelqu'un parmi vous fait il traverser son E5 d'une zone à une autre par un passage de 10m de long par 1,50 de large ?
Cela pose t'il un problème particulier ?
est ce tout simplement possible ?
merci de vos réponses.
Publié : sam. mai 11, 2013 1:22 pm
par dav71
Salut ly ,
J'ai pas encore fini mon installation, mais oui c'est possible par contre qui fait la pose toi ou ton concessionnaire ?
Parce que si c'est toi je suis pas sur que ton concess te donne le shema d'installation cela ne vient pas de lui mais de john deere après grace a notre amis lambsan on a le schema complet pour l'installation donc no soucis !
Publié : sam. mai 11, 2013 2:17 pm
par Ly
Salut Dav71,
Tu es de saône et loire ? (je suis dans l'ain)
Normalement l(installation devrait être faite par mes soins sur les conseils du conc..
J'ai vu avec lui, il pense qu'avec les fils périmétriques espacés environ de 75cm (36 de chaque côté, reste environ 78 cm entre les fils) ça 'doit' le faire .... mais il n'est pas sur à 100%, hors, moi j'aimerais bien être sur que le robot peut passer d'un côté à l'autre sans que j'ai à intervenir manuellement.
Je n'ai pourtant pas eu l'impression qu'il fasse de la rétention d'information.
Tu dis "grace a notre amis lambsan on a le schema complet pour l'installation"... c'est à dire ??
j'avoue, je n'ai pas encore parcouru tout le forum, je vais essayer de trouver ça.
Publié : sam. mai 11, 2013 3:43 pm
par dav71
Je t'ai envoyé un M.P
Publié : sam. mai 11, 2013 8:14 pm
par Ly
Bien reçu, un grand merci.
Ca va m'occuper demain B)
Publié : sam. mai 11, 2013 9:10 pm
par pocpool
Hello oui c est possible de le faire traverser un passage comme le tien !
Le concessionnaire ne connait pas bien sa machine :)
C est vrai que 1.5 mètres de large c est limite mais ca le fera !
Aurais tu un "plan" de ton installation avec justement la vue de ce chemin ?
Alors Dav par rapport à ton MP ca se passe bien ?
Avez vous pris le "par choc" en plus appelé "bumper" il me semble ? je vous demande ca car moi oui et je n avais pas déclaré son numéro de série au mouton et depuis que je l'ai fais il avance deux fois plus vite :)
D après mon pote concessionnaire ( et oui c est devenu un pote à force :) ) c est tout à fait possible de le faire avancer deux fois plus vite sans le par choc officiel john deer si ca vous intéresse je l appel lundi et vous donnerais la marche à suivre.
Bon week end
ps : on est enfin plusieurs a posséder ce modèle et j avoue que je me sens moins seul :)
Publié : sam. mai 11, 2013 11:42 pm
par Ly
Non pas de plan. C'est un passage, le long de la maison avec des dalles au sol sur 80cm ensuite il y a la haie de charmilles du voisin dont les troncs sont à 1m50 du mur de la maison.
J'ai vu aujourd'hui avec lui et j'ai l'autorisation de couper les branches basses de cette haie.
J'ai aussi l'intention de supprimer les dalles pour que le passage soit tout au même niveau, je devrais m'atteler à cette tâche dès demain....
au final il y aura un passage entre les 2 morceaux de pelouse de 1m50 de large (pas plus) sur une 10 aine de mètres...
Il faut aussi que je fasse un schéma du terrain...... c'est pour bientôt:p
Publié : dim. mai 12, 2013 3:09 am
par dav71
salut pocpool
ben je te dirais ça lundi ou mardi ils faisaient le pont
je te tiens au jus , c'est quoi ce " par choc " ?
et oui tu as raison je me sens moins seul
Publié : lun. mai 13, 2013 8:00 pm
par pocpool
Ce "pare choc" est un "pare choc" supplémentaire à fixer sur le pare choc original du tango, par contre je ne sais pas si c est une option ou de série......
Pour vérifier tu vas dans le menu paramètre et numéro de série la logiquement tu auras le numéro de série du robot et en dessous le numéro de série de ce fameux pare choc.
Publié : lun. mai 13, 2013 10:04 pm
par dav71
ok je regarderais ça
J'ai été chez mon concess pour le code pin , c'était pas grave au lieu de 1234 c'était 4 fois 0 il ma dit ça arrive, et j'ai pas pensé de le faire aussi reste plus cas finir l'instalation et hop faudra maitriser la prog
je vs tiens au jus
Publié : mar. mai 14, 2013 3:57 pm
par pocpool
ok on est la :)
Publié : mer. mai 15, 2013 12:37 am
par dav71
salut ,
J'ai commencé a me plonger dans la prog je devrais m'en sortir par contre est ce que vous avez le menu connectivité ? j'ai vu vite fait sur le livre que l'on pouvait mettre son numéro de tel mais j'ai pas trouvé dans le menu principale
Publié : jeu. mai 16, 2013 11:37 pm
par pocpool
Oui car pour le moment John Deere n a pas obtenu de "partenariat" avec nos opérateur téléphonique donc pas possible pour le moment d utiliser cette fonction malheureusement
Publié : mar. mai 21, 2013 8:39 pm
par dav71
Salut pocpool ,
Ok pour le par choc en fait je l'ai acheté avec c'est la lèvre en caoutchouc qui est devant , j'ai regardé dans le menu paramètre numéro de serie et j'ai vu " bumper " . Mais je savais pas qu'ils le vendaient sens au debut
Publié : mar. mars 31, 2015 11:47 am
par Tbarre
[quote le 11/05/2013 à 11:22:57, dav71 a dit :]grace a notre amis lambsan on a le schema complet pour l'installation donc no soucis ! [/quote]
je désire acheter le Tango, mais j'hésite entre l'installer moi-même ou par le concessionnaire (car ce n'est pas donné, 690€ !).
Serait-il possible de voir ce schéma complet ?
Merci BD
