Indego S+500 Gestion des obstacles.
Louis29
Message par Louis29 »
Je viens d'acheter un robot BOSCH INDEGO S+ 500 pour tondre la pelouse de 300 m2 de mon habitation.
Dans la surface j'ai 10 arbres et ma question est la suivante : est-il absolument nécessaire de les délimiter avec le câble périphérique ou le robot est-il capable de les détecter et de les mémoriser? Autrement dit comment se comporte le robot lorsqu'il entre en contact avec un obstacle ?
D'après ce que j'ai pu voir une distance minimale de 50 cm serait recommandée autour du tronc ce qui dans mon cas représenterait environ de 80 m de câble périphérique alors que sans cette longueur il ne m'en faudrait que 110 m.
Merci pour votre aide.
Louis
Bosch Indego s+ 500
mario59
Re: Indego S+500 Gestion des obstacles.
Message par mario59 »
bonjour,
quand le robot rencontre un obstacle, il fait demi tour et repars dans un autre sens et il se sent perdu, le mieux est de contourner les arbres avec le fil, ça evite les coups sur la machine, ce n'est que mon avis et mon installation est comme ça
un plan du jardin serait bien, plusieurs avis pouraient venir enrichir les réponses de ton soucis
Louis29
Merci pour la réponse.
Sur le site de Bosch il est dit que le robot Indego S+ 500 possède des capteurs de choc intelligents lui permettant de détecter facilement les obstacles, de les contourner et de continuer sa tonte et il y a une photo qui représente dans un jardin le robot face à une table ronde posée sur un tronc d'arbre coupé et sculpté de un mètre de haut.
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/p/indeg ... 06008b0302
Voici un plan du jardin. Pour donner une idée la propriété fait environ 21 x 33 m
Je suis intéressé par tous les conseils pour l'installation du câble périphérique et de la station de charge sachant qu'il y a du courant disponible dans l'abri de jardin et la maison évidemment. La surface à tondre est en vert le plus clair.
Cordialement.
Dernière modification par Louis29 le sam. avr. 15, 2023 9:15 pm, modifié 3 fois.
Bosch Indego s+ 500
mario59
bonjour,
après avoir lu le lien de louis29 je vois que les arbres ne posent pas de problèmes (a garder précieusement) j'ai fais le plan comme je ferais moi, à condition de respecter les cotes imposées, la petite partie tout en long faut oublier(je pense)la petite partie carré, je suis pas sur
plan_t10 bis.jpg (195.76 Kio) Consulté 5291 fois
Louis29
merci pour la réponse.
J'ai remplacé le dessin original en y rajoutant quelques cotes ce qui permet je pense de mieux apprécier la configuration du terrain (le dessin n'est pas exactement proportionnel à l’échelle mais il s'y rapproche pour faire des estimations).
Une question par rapport à la réponse de Mario59 et par rapport à ma question initiale: est-ce que je dois faire passer le câble périphérique autour du tronc des arbres et si oui avec quelle distance autour du tronc. Le plus gros des troncs à la base étant actuellement de 20 cm de diamètre et le plus petit de 5 cm, 30 et 20 cm dans une quinzaine d'années mais d'ici là...
Cordialement.
Louis
Bosch Indego s+ 500
Louis29
Mario, est-ce que cette configuration te paraît possible?
Devant l'abri de jardin côté potager j'ai la possibilité de créer une aire de stationnement si besoin en pelouse de 1,6 x 1,6 m même un peu plus pour mettre le socle de charge.
Autre information: toutes les allées, passages, terrasses ... sont au niveau de la pelouse. Si le robot passe de la pelouse à ces surfaces, empiète ou franchi ces surfaces il n'y a donc à mon avis aucun risque pour le robot et les lames de coupe (ça serait bien d'ailleurs si les robots possédaient des détecteurs de nature de surface).
Question de curiosité : comment le robot établit la tonte la plus adaptée et comment il connait sa position pour retourner au bon endroit après une recharge? Comment va t-il exécuter sa tonte le plus probablement dans mon cas ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Louis
Bosch Indego s+ 500
mario59
plan 2 (Copier).JPG (111.5 Kio) Consulté 5191 fois
plan 3.JPG (69 Kio) Consulté 5191 fois
Louis29
Merci Mario pour ta réponse.
En ce qui concerne la petite partie je pourrais mettre en pelouse une partie de l'allée et du potager pour avoir une largeur de 1,2 à 1,4 m. Est ce que dans ce cas tu penses que ça pourrait le faire ?
Cordialement.
Louis
Bosch Indego s+ 500
mario59
dans la mesure ou la pelouse est modifiée, voici un nouveau plan, pour les arbres, soit tu contournes ou pas à toi de voir après avoir fait des essais
plan 5.jpg (185.62 Kio) Consulté 5126 fois
Louis29
Bonjour Mario,
Je pense que c'est ce que je vais faire car dans le cas où je déciderais de ne plus faire de potager, le réduire ou le modifier, de même pour l'allèe il suffirait que je déplace simplement le fil sans avoir à tout modifier pour passer à une autre configuration.
En ce qui concerne les arbres tu as précédemment écrit:
mario59 a écrit : mer. avr. 12, 2023 7:01 pm bonjour,
Alors je pense que je vais le faire car je dispose au total de 250 m de fil avec les piquets.
Cordialement.
Louis
Bosch Indego s+ 500
Louis29
le robot tondeuse vient d'être installé par un "professionnel" mandaté par Bosch et il fonctionne après quelques correction de quelques anomalies dont sa difficulté à rentrer dans la station de recharge.
J'ai écrit professionnel avec des parenthèses car je me suis rendu compte qu'en fait on peut être professionnel même sans véritablement connaitre le matériel que l'on installe c'est à dire moins que celui qui fait appel au professionnel c'est à dire vous même.
Aussi un conseil quand vous faites réaliser une installation regardez bien les recommandations du constructeur, demander à l'installateur ce qu'il va faire et suivre ce qu'il fait, et renseignez vous avant auprès des utilisateurs comme sur ce forum par exemple.
Cordialement.
Bosch Indego s+ 500
La meilleure solution est, de loin, de faire l'installation soi-même. D'une part elle sera mieux adaptée aux contraintes du terrain, d'autre part les câble seront posés en surface et non enterrés, enfin c'est la meilleure manière de bien connaître son installation, ce qui est une garantie de bon fonctionnement;
Louis29 a écrit : dim. juin 04, 2023 1:55 pm J'ai écrit professionnel avec des parenthèses car je me suis rendu compte qu'en fait on peut être professionnel même sans véritablement connaitre le matériel que l'on installe c'est à dire moins que celui qui fait appel au professionnel c'est à dire vous même.
De nos jours, il faut bien se rappeler les définitions :
Aujourd'hui "professionnel" ne signifie plus "spécialiste" : "Professionnel" veut dire celui qui en a fait son métier, même s'il est complètement nul dans ce domaine.
Louis29
Plus je regarde les recommandations du constructeur, le robot fonctionner et l'installation réalisée et plus je me rends compte de l'incompétence de l'installateur qui en fait n'a qu'une seule idée en tête : terminer au plus vite le travail et aller au plus simple pour que le robot tondeuse ne plante pas durant le cycle de la cartographie du terrain.
Durant l'installation j'ai fais quelques observations à l'installateur en tenant compte des conseils donnés sur le forum. Il m'a été répondu qu'il n'avait jamais fait ce genre de pose du câble périphérique et que s'il le faisait j'en prenais l'entière responsabilité.
Vu la catastrophe j'aurais du prendre cette responsabilité car je pense que finalement je vais tout recommencer.
Bosch devrait de temps en temps faire vérifier le travail réalisé par ses mandataires car cela sème vraiment le doute au niveau du matériel, de son service qualité et de son sérieux.
Cordialement.
Bosch Indego s+ 500
Il ne faut pas être pessimiste comme cela : Il faut juste se rappeler que de nos jours, la plupart des entreprises n'ont que trois seuls objectifs :
En premier vendre,
En deuxième vendre,
Et accessoirement vendre. :lol:
Louis29
j'ai complètement démonté l'installation faite par le "professionnel" et je l'ai refaite en suivant les instructions données par le constructeur et en tenant compte de vos observations:
- mise en place précise et soignée du fil avec respect des distances et des angles, espacements réguliers des fixations, tension du fil...
- repère de tous les obstacles par le fil en respectant la distance selon l'obstacle et le retour avec espacement de 1 cm
- création d'un passage entre la surface principale et la surface secondaire en passant le fil dans 2 petites gaines PVC rigide d'électricien espacées de 75 cm et enterrées de 2 cm sous l'allée gravillonnée sur laquelle j'ai mis du sable que j'ai arrosé et damé pour stabiliser les graviers.
Pour faire cela j'ai du bien sûr refaire une connexion pour rallonger le câble coupé par l'installateur.
Le robot a fait la cartographie sans problème puis il a exécuté tous les 3 jours suivants une tonte qui m'a semblé aléatoire mais qui en réalité lui a permis après quatre tontes de repérer sur la cartographie tous les obstacles et de définir un programme et un circuit de tonte.
Depuis il exécute la tonte complète en suivant des tracés bien définis et le résultat est assez bluffant.
Alors un conseil: faites vous même l'installation, ça n'est pas bien difficile, vous gagnerez du temps, de l'argent et surtout vous aurez une installation faite dans les règles de l'art qui vous évitera des déconvenues.
Cordialement et merci pour vos conseils
Bosch Indego s+ 500
mario59
en effet, j'ai bien regardé, lors de l'installation comment le pro à fait, cela m'a permis plus tard
de fignoler l'installation et faire suivant mes envies, il faut se rappeler qu'il doit avoir au moins 3 sessions de tonte pour etre sur que le robot a passé partout, par cette chaleur, je met un morceau de tissus sur le cadran pendant la tonte, le soleil sur le cadran c'est pas bon du tout et faut proteger aussi pendant la recharge(toujours à l'ombre)
