Depuis l'installation de mon Indego sur mon terrain (rectangulaire, relativement plat et sans obstacles apparents), je reçois constamment cette notification sms alors que celle-ci se trouve sur sa station de charge qui est à niveau : "Intervention nécéssaire. Tondeuse trop inclinée.Votre indego est inclinée de plus de 27%. Veuillez ramenr la tondeuse sur une zone plane de la pelouse"....
Quelqu'un parmis vous a-t-il vécu la même expérience et quelqu'un aurait -il une solution à me proposer ? Merci d'avance.
Indego S+500 :erreur - tondeuse penchée
- Indego Connect.jpg (98.19 Kio) Consulté 6753 fois
Re: Indego S+500 :erreur - tondeuse penchée
J'ai le même problème. J'ai nivelé le sol pour installer la base sur un sol de niveau et pourtant j'ai toujours l'erreur comme quoi la tondeuse est trop penchée (pas systématiquement à priori). Ca m'ennuie car ça l'empêche de travailler sur un calendrier planifié (il faut faire le code pin sur la tondeuse pour acquitter l'erreur et dire manuellement à la tondeuse de tondre... Ca enlève tout l'intérêt d'avoir une application connectée)
As-tu trouvé une solution ?
Merci pour ton aide.
Bonjour.
J'ai le même souci que vous. Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai contacté Bosch il y a 10 jours pour exposer ce problème mais je n'ai pas eut de réponse pour le moment.
Après deux retours SAV le problème est toujours présent, on a l'impression qu'ils n'ont rien fait du tout sur la tondeuse. De plus comme elle est en garantie, ils ne disent pas ce qu'ils font dessus. Quelqu'un a du neuf sur le sujet ?
Avec ma 300 XS non connectée -donc moins sophistiquée que les vôtres-, j'ai eu une seule fois ce message 1 mois après l'installation. La zone étant parfaitement plate, j'en ai déduit qu'il y avait peut-être:
- un problème de positionnement de câble périphérique (avez-vous vérifié?)
- de positionnement de la base par rapport au sens du courant (avez-vous vérifié?)
- taille de la zone sans obstacles de 2m min autour de la station (avez-vous vérifié?)
Et que le message "tondeuse penchée" n'était qu'un message de nature "retour chez maman - help" ( un message de bug global si vous comprenez ce que je veux dire).
Dans les paramètres, j'ai simplement permuté "réseau 1" en "réseau 2". Depuis 1 an, plus jamais de message "tondeuse penchée".
RoboMow RL1000 /2006
RoboMow RL2000 /2010
Bosch Indego 300 XS / 2022
env. Liège (Belgique)
