Nid de poule et mini soulèvements
Carraghenane
Message par Carraghenane »
Troisième année d'utilisation de l'indego w500, choisie pour ses lignes de tontes parfaitement parallèle. Cette année, la tondeuse s'arrête régulièrement comme s'il y avait un obstacle et fait demi tour, mais tellement de fois qu'il n'y a plus de lignes parallèle. Pire, c'est tellement fréquent qu'elle perd sa position. Résultat, elle passe autant de temps qu'en recherche de position qu'en tonte et cette tonte est totalement irrégulière et certaines zones ne sont même pas tondues
Y a t'il moyen de régler cela ? J'ai lu sur ce forum que quelqu'un avait replacer des capteur en dévissant les roues ? Est ce possible ? J'ai tenté une reinitialisation et j'ai eu les lignes parallèles sur la moitié du terrain puis elle est à nouveau partie en vrille avec des demi tour intempestif....
PierMi
Re: Nid de poule et mini soulèvements
Message par PierMi »
"J'ai tenté une reinitialisation": as-tu pensé à lui faire faire un nouveau mapping COMPLET de ta surface (en plus en lui laissant le temps ensuite de faire 3 périodes de tonte)?
Dernière modification par PierMi le dim. mai 26, 2024 8:08 am, modifié 2 fois.
PierMi
"j'ai eu les lignes parallèles sur la moitié du terrain puis elle est à nouveau partie en vrille avec des demi tour intempestif" : elle reste donc capable de faire des lignes parallèles. Donc ce n'est pas un problème mécanique de freinage d'une roue par encrassement. Est-ce toujours exactement au même endroit du jardin que cela se produit?
Si oui, y-a-t'il eu des changements récents à proximité (nouveau robot voisin, installation électrique nouvelle, ...), donc un problème de champs électrique. Essaie en changeant le réseau/fréquence dans le menu.
Si non, peut être un problème erratique de contacteur au niveau de l'odomètre (comptage nombre de tours de roues)?
PierMi
"certaines zones ne sont même pas tondues": est-ce systématiquement toujours les mêmes zones qui ne sont pas traitées?
Après combien de sorties?
Et si tu essayais de la mettre en tonte permanente toute la journée, hors du calendrier?
Carraghenane
J'ai lu vos suggestions et tenté certaines solutions....mais je crois avoir ciblé le probleme. Une roue arrière motrice est grippée, on sens une grosse résistance lorsqu'on la tourne manuellement alors que l'autre roue est beaucoup pls mobile.
Ainsi quans le roue a du mal, je me demande si ce n'est pas assimilé a n obstacle. Elle n'est meme pas sortie de la sation ce matin que j'ai eu le message "obstacle". Comment degripper cette roue ?
PierMi
Bosch Indego pièces détachées plan.jpg (199.88 Kio) Consulté 788 fois
Le moteur de roulage est probablement grippé ou gêné dans sa rotation. Fais sauter l'enjoliveur avec un tournevis plat, enlève les 3 vis de serrage, avec un tournevis à tête Torx, au moyeu de roue qui est hexagonal. Vérifie l'axe de rotation s'il n'y a pas d'herbe qui gêne la rotation. Vérifie ensuite à la main la rotation du moyeu. Si cela freine ou bloque: moteur de roulage grippé, à changer. Voici un éclaté des pièces pour Bosch Indego. Les n° de référence te sont renseignés sans aucune reconnaissance préjudiciable: à vérifier donc.
Pour INFO, sans aucune reconnaissance préjudiciable, voici le path pour un website teuton qui semble spécialisé en pièces Indego ("SegMüller"). Peut être propose-il un moteur de roue?
https://www.outilonline.com/catalog/aff ... 10375.html
