Réinitialisation Indego 800
constant113
Message par constant113 »
J'ai essayé de remettre mon robot BOSCH INDEGO 800 en service après la pose hivernale (stocké à l'intérieur dans le garage).
L'Indego demande le code PIN, je le rentre et j'appuie sur '' déblocage des touches " .J'ai alors les messages suivants sur l'écran : ''Erreur Compas l 56'' et ''Erreur Accelerometre'' . J'appuie sur ''Terminé'' et les messages réapparaissent. Et ainsi de suite, donc je suis bloqué
Le câble est bon autant en continuité qu'en isolement par rapport à la terre.
Il m'est donc impossible de faire quelque chose, tout étant bloqué.
J'AIMERAIS FAIRE UNE REINITIALISATION DES PARAMETRES D'USINE et tout recommencer comme si j'installai une nouvelle tondeuse.
Je ne peux donc pas à ce stade accéder au menu
Quelqu'un peut-il me donner un conseil et la procédure pour réinitialiser les paramètres d'usine, ATTENTION, je ne peux pas naviguer dans les paramètres par les touches et l'écran.
Merci à vous
PierMi
Re: Réinitialisation Indego 800
Message par PierMi »
Avec un clavier et des touches inopérantes, je ne sais pas.
Si hors garantie (puisque Indego 800 est ancienne) peut-être un reset "à chaud" : dans la zone, mettre le robot en fonction sous tension et carrément déconnecter/enlever la batterie ? Puis couper le bouton principal de mise en marche, replacer/reconnecter la batterie, placer le robot devant la station et pousser le bouton principal de remise en fonction avant de glisser le robot dans la station (qui est en position fixe donc pas d'activation du compas et de l'accéléromètre).
RoboMow RL1000 /2006
RoboMow RL2000 /2010
Bosch Indego 300 XS / 2022
env. Liège (Belgique)
PierMi
Autre procédure détaillée sur notre site automower-fans en 2022:
viewtopic.php?t=20853
je cite:
Pour la génération 1 Indegos: Indego 800, Indego 850, Indego, Indego 1000 Connect, Indego 1100 Connect, Indego
1200 Connect , Indego 1300, Indego 10C and Indego 13
Débranchez l'alimentation, retirer la tondeuse de la station de charge.
Eteignez l'Indego en retirant la clé de sécurité de l'Indego.
Attendez 20 minutes, réinsérez la clé de sécurité dans l'Indego et tournez la de 180 degrés.
Placez l'Indego sur la station de base.
Rebranchez l'alimentation électrique dans la prise murale.
constant113
En réponse à PierMi
C'est bien ce que j'ai fait
Le robot me redemande alors le code PIn que je rentre et je fais avec la touche en bas à droite "Déblocage Touches"
Et tout de suite les mêmes messages d'erreur apparaissent
J'appuie alors sur la la touche en bas à droite "Terminé"
Et tout de suite les mêmes messages d'erreur apparaissent.
ET AINSI DE SUITE
Ce qu'il faudrait trouver c'est une réinitialisation "Hard" du genre appuyez simultanément sur les touches X et Y pendant 5 secondes
Merci à tous
PierMi
Cela ne répond pas à ton souci, mais le problème déjà constaté sur notre site en 2021 sur une Indego 1000.
viewtopic.php?t=20188
Alors @elbio a-t'il trouvé la solution ?
constant113
Je pense que le retour aux paramètres usine permettrait de remettre le programme à "zéro"
De ce fait il faudrait recommencer toute la procédure d'installation, mais pas grave
J'ai eu au téléphone une personne d'un SAV qui m'a dit que Erreur Compas et Erreur Accéléromètre, c'est un BUG et qu'il fallait reinitialiser le robot.
Quand je lui ai dit que on restait bloqué sur l'écran "erreur compas, erreur Accéléromètre", il m'a dit " retour au SAV ".
Il n'a pas pu ( ou voulu ! )me donner plus d'info
J'ai lu le topic " tout un tas de renseignement " et j'ai vu que pour le même problème de "erreur compas" le SAV avait conclu à irréparrable
Vraiment dommage qu'un BUG de programme bloque cette machine qui marchait très bien
constant113
J'ai vu à plusieurs reprises qu'il y avait un " aimant " à l'avant de la tondeuse indego 800
Qu'en est-il ?
Où est -il (une photo, ce serait bien) ?
Comment le démonter ?
A quoi sert-il ?
PierMi
L'aimant situé à l'avant génère un champ magnétique qui est détecté par la station et permet au robot d'être "reconnu" lors de son engagement dans les plots de charge. Etant reconnu, la station lui fournit ensuite du 4,8V.
Voir ci-dessous:
Indego 800 aimant contact b.jpg (302.83 Kio) Consulté 704 fois
Indego 800 aimant contact.jpg (229.62 Kio) Consulté 706 fois
