Erreur 57 Problème Compass
Bonjour à tous
J'ai voulu remettre ma tondeuse en fonction et le message erreur 57 s'affiche - problème compas
Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème et comment peut on le résoudre?
Merci à tous!!!!
Merci à tous!!!!
j'ai le meme probléme apres demontage.
Avez vous une photo du connecteur ?
AM 220ac
Malines
Malines
Bonjour même problème ici. Malgré la clé rouge extinction de la base plusieurs fois. Il arrive souvent en cas de forte pluie. J'ai déjà démonté le robot pour voir le circuit E compas (sous la coque vdrte a l'avant du robot) il semblerait que l'eau s'infiltre est provoque l'erreur ça repart une fois sèche au soleil.
- Tondeur débutant
Re: Erreur 57 Problème Compass
J'ai le même problème
Pouvez-vous expliquer précisément comment "voir le circuit E compas (sous la coque vdrte a l'avant du robot) "
Voici:
Il semblerait que le E-compass (carte) intègre également l'accéléromètre.
- Indego 800 compass c.jpg (64.09 Kio) Consulté 2422 fois
- Indego 800 compass b.jpg (230.72 Kio) Consulté 2422 fois
- Indego 800 compass a.jpg (207.28 Kio) Consulté 2422 fois
RoboMow RL1000 /2006
RoboMow RL2000 /2010
Bosch Indego 300 XS / 2022
env. Liège (Belgique)
- Tondeur débutant
Bravo pour l'info
Pour accéder au stade de la photo "Indego 800 compass a.jpg" faut-il démonter le capot supérieur vert ?
Comment démonter le capot inférieur pour avoir le même accès que sur la photo "Indego 800 compass a.jpg"
Merci d'avance
Merci d'avance
- Tondeur débutant
Bravo pour les infos
Pour accéder à l'étape de la photo "Indego 800 compass a.jpg" faut-il démonter le capot supérieur vert ?
Comment démonter le capot inférieur pour obtenir un accès identique à celui de la photo "Indego 800 compass a.jpg"
- Tondeur débutant
Photo dessous Indego 800
- Dessous Bosch.jpg (183.86 Kio) Consulté 2356 fois
Démontage par le dessus:
2 x 1 vis au niveau des protections grises latérales,
et 1 boulon central sous capot frontal après déchaussement du capot de réglage de hauteur de coupe et du capot frontal
Suivre la procédure de la vidéo:
- Tondeur débutant
On ne se comprend pas
Regarde ma photo'' Dessous Bosch.jpg '' et regarde ta photo '' Indego 800 compass a.jpg ''
Pour accéder comme sur ta photo je suppose qu'il ne faut pas démonter par le dessus comme expliqué dans la vidéo (Ce que j'ai déjà fait mais j'ai tout remonté.) mais par le dessous en partant de la position vue sur ma photo ''Dessous Bosch.jpg ''
Note on ne peut pas enlever les 4 vis autour de l'axe du moteur, sinon il tombe dans la tondeuse
Sais tu où sont les vis
J'ai remarqué dès le début la différence de perspective dessus (ma photo)/dessous (ta photo).
Je ne sais pas où sont situées les vis: je ne possède pas le modèle 800, mais une XS300. Je t'envoie ce que je trouve en cherchant sur le net pour toi.
Je ne pense pas qu'un organe interne soit accessible par le dessous du robot (batterie mise à part pour les Indego récents): protection IPX/humidité.
Mais il reste certain que la vue de "ma" photo -Indego 800 compass a.jpg- est prise du dessus du robot (les roulettes avant ne sont pas visibles) et que la carte E-compass repose sur le châssis du robot, donc au niveau le plus bas.
Dès lors, je suppose que, le capot vert étant enlevé, des vis doivent être accessibles sur la partie avant (puisque sur la partie arrière, comme on le voit sur la vidéo, un capot interne arrière, fixé par des vis, protège la batterie et les roues de traction).
Donc, simple supposition: dans cette réflexion, à quoi correspondent les 3 filets visibles sur cette photo au niveau du châssis?. Ils doivent bien correspondre à des vis sur un autre capot (interne avant) qui y est fixé (visible sur la vidéo à 1'50'')
Sinon, n'ayant pas le modèle 800 sous les yeux, je sèche.
Autre solution, mais qui me semble compliquée et illogique car sur "ma" photo, le moteur est en place -ventilo visible-, peut-être retenir le moteur par une cale sous celui-ci et voir si l'enlèvement des vis de son axe permet l'enlèvement du capot avant afin d'avoir accès au châssis ?
Mais cela me semble illogique, puisque sur "ma" photo (Indego 800 compass a.jpg), le moteur de tonte semble en place et qu'il existe ces 3 filets.
- Indego 800 capot avant b.jpg (40.36 Kio) Consulté 2297 fois
- Indego 800 capot avant.jpg (72.97 Kio) Consulté 2299 fois
Bosch Indego 800, éclaté des pièces : le capot interne avant est visible, fixé par i vis avant, 2 vis latérales et 2 vis arrière.
Il semble qu'il faut ensuite retirer, en la déclipsant, la molette rouge de hauteur de coupe (pièce 1/21): on libère ensuite ce capot interne avant.
Donc sans toucher aux 4 vis de fixation du moteur de coupe.
- Indego 800 éclaté des pièces.jpg (122.12 Kio) Consulté 2289 fois
- Tondeur débutant
Grand merci pour ton implication et les nombreux renseignements que tu m'as donné.
Grâce à toi j'ai bien réussi à accéder au niveau de la photo " Indego 800 capot avant.jpg "
Le circuit Compass était sale mais sec.
J'ai nettoyé
Je n'ai rien vu d'anormal
J'ai tout remonté
J'ai testé
J'ai un message "La tondeuse a été soulevée" - Je fais "Terminé"
La tondeuse me demande le code PIN - Je le rentre et fait "Déblocage touche"
NOUVEAU MESSAGA D'ERREUR : "La tondeuse est inclinée - Placez la tondeuse sur une surface plane "
J'appuie sur "Terminé" et nouvelle demande du code PIN, "Terminé3" et même message d'erreur
Ras le bol
J'ai nettoyé
J'ai tout remonté
J'ai testé
Ras le bol
Je pense avoir lu quelque part que le message "tondeuse inclinée - placez la tondeuse sur une surface plane" est un message de problème d'appariement avec la station.
Refait un redémarrage à chaud:
(Pour la génération 1 Indegos: Indego 800, Indego 850, Indego, Indego 1000 Connect, Indego 1100 Connect, Indego
1200 Connect , Indego 1300, Indego 10C and Indego 13)
-Placez la tondeuse dans la station, plots connectés.
-Débranchez l'alimentation de la station, retirer la tondeuse de la station de charge.
-Eteignez l'Indego en retirant la clé de sécurité rouge de l'Indego (dessous pour la 800).
-Attendez 20 minutes, réinsérez la clé de sécurité dans l'Indego et tournez la de 180 degrés.
-Placez l'Indego dans la station.
-Rebranchez l'alimentation électrique dans la prise murale.
- Tondeur débutant
Quand tu dis "Placez la tondeuse dans la station, plots connectés.",
C'EST
I********************************
I -- Placer la tondeuse dans la station
I -- Ne toucher à aucune touche donc pas de demande de code PIN ou pas de message d'erreur, l'écran reste éteint
I puis on fait la suite soit
I -----Débranchez l'alimentation de la station, retirer la tondeuse de la station de charge.
I -----Eteignez l'Indego en retirant la clé de sécurité rouge de l'Indego (dessous pour la 800).
I -----Attendez 20 minutes, réinsérez la clé de sécurité dans l'Indego et tournez la de 180 degrés.
I -----Placez l'Indego dans la station.
I -----Rebranchez l'alimentation électrique dans la prise murale.
I et on termine per
I ----------si l'écran reste éteint, appuyer sur une touche, puis suivre instruction de l'écran
OU BIEN
I -- Appuyez sur une touche, entrer code PIN ou voir message d'erreur
I et on termine per
Il y a une petite différence mais elle peur être importante
C'EST
I et on termine per
OU BIEN
I et on termine per
je pense option n°1: "ne toucher à aucune touche"... etc
- Tondeur débutant
J'ai fait l'option 1
Après avoir rebranché l'alimentation électrique dans la prise mural, après quelques secondes, l'écran s'allume et indique
J'appuie sur "Terminé" et demande du code PIN, entrée du code PIN, appui sur "Déblocage touche" et même message d'erreur
et on retourne en rond
J'essaye demain l'option 2
- Tondeur débutant
Je vais faire l'option 2
ETAT INITIAL
Le robot est dans sa base
Je branche l'alimentation dans la prise murale
La led verte de la base est allumée fixe. L'écran reste éteint
J'appuie sur une touche
Message : ''Sans signal câble périph depuis certains temps. Vérifier câble périph et station de base''
J'appuie sur la touche ''Terminé''
La tondeuse demande le code PIN
J'entre le code PIN et appui sur touche ''Déblocage des touches''
L'écran affiche ''La tondeuse est inclinée - Placez la tondeuse sur une surface plane''
Appui sur la touche ''Terminé''
A nouveau demande du code PIN
ET ainsi de suite
MAINTENANT ON FAIT L'OPTION 2
Nous en sommes donc à L'écran affiche ''La tondeuse est inclinée - Placez la tondeuse sur une surface plane''
Je débranche l'alimentation de la base
Le message reste affiché sur l'écran
J'attends 10 minutes
L'écran est éteint
J'enlève la tondeuse de la base
Je l'éteint en enlevant la clé rouge de sécurité
J'attends 40 minutes
Je remets la clé rouge de sécurité
Je place la tondeuse dans la base
Je rebranche l'alimentation dans la prise secteur
Après quelques secondes l'écran s'allume '' BOSCH''
Puis affiche ''La tondeuse est inclinée - Placez la tondeuse sur une surface plane''
ET ainsi de suite
ETAT INITIAL
ET ainsi de suite
L'écran est éteint
ET ainsi de suite
Je sèche quant à imaginer un diagnostic: aplatir mécaniquement la zone de la base ou refaire le calibrage du niveau à bulle embarqué avec le menu ? Si c'est possible et voir si il y aurait un problème de gyroscope ?
Plus fondamentalement, d'après les sites de moutons allemands, la 800 est jugée ancienne (1ère génération avec les 1000 et 1200) et les pièces de rechange ne sont plus disponibles. La seconde génération des 350-400 est mieux suivie, l'accent étant mis sur les actuelles 300-500-700 de 3ème génération.
Peut-être envisager une vente de ta 800 en pièces détachées afin de financer un nouveau mouton?
Désolé pour toi.
Désolé pour toi.
