effectivement a devenir dingo
scalp
Message par scalp »
Je rejoins le dernier post
Elle est neuve qchetee hier; je me suis tapé toutes les videos explicatives, j'installe le cable... tout pile 150m un seul rouleau...
Hier soir, elle tente la cartographie, mais trop froid...
Aujourd'hui, attendre signal cable peripherique. Je crois que rien n'a changé entre les deux jours...
Je tente une reinitialisation, que dalle...
La seule chose qui me retient de l'exploser; c'est son prix...
Eol
Message par Eol »
Essaie d'enlever la clé rouge et de débrancher la câble chargeur-station de base, celà une vingtaine de secondes et remets la clé et rebranches le câble. Ensuite tu replaces le robot sur sa station, sélectionne, remettre les données d'usine dans le menu et tu refais les réglages comme si elle était toute neuve. (Sur la station de base, le témoin doit être vert continu, s'il clignote, = câble périphérique coupé ou mal raccordé).
Denges / Morges, Suisse. Indego fin avril 2013. CHF 1'790.- action Jumbo. Echange garantie boutons KO + nouv. logic. SW 5.9 - 00344 mai 14. Terrain 920m2, 10 arbres fruit. + 5 arbustes petits fruits. Arbres + arbustes pas délimit. par câble périph. Juste une protection plastique autour du pied.
scalp
Message par scalp »
que dalle... Merci d'avoir essayé...
sur la station, le voyant est bien vert continu...
phkawa
Message par phkawa »
Bonjour Scalp
Si tu as un voyant vert continu dans le menu tu fais une remise en configuration usine et tu demandes une cartographie
Bosch Indego
scalp
Message par scalp »
c'est exactement ce que je fais puis erreur cable peripherique,
attente signal cable peripherique...
Marteau... Merci aussi .P
dlec
Message par dlec »
[quote le 26/05/2013 à 19:05:23, scalp a dit :]Je rejoins le dernier post
La seule chose qui me retient de l'exploser; c'est son prix...[/quote]
Peut être qu'il y a une sorte d'écho sur le câble perimetrique : le signal émis sur le cable est incompatible avec la longueur du câble !
Dans ce cas, il convient d'installer une rajoute de 5 ou 6 mètres de câble perimetrique, faire un aller/retour jusque la moitié du jardin, et bien coller les deux parties aller et retour... Ainsi le robot considère qu'il ne doit pas s'arrêter. Le phénomène d'écho est supprimé en modifiant la longueur d'onde ... C'est clair ?
Bosch Indego acheté chez Hubo
SW 5.8
Build 04679
Jardin 300 m²
Sud de Bruxelles
2982 minutes de fonctionnement à mi juin 2013
réparation 15/01/2014nouveau logiciel et remise à 0
SW5.9
Build 00344. 180 minutes de fonctionnement.
22/10/2014 5.9, 406, remise à 0, nouvel électronique plate
bwilliot
Message par bwilliot »
Personnellement, je ne crois pas trop au problème d’écho... ce n'est pas un émetteur hertzien, mais juste un champ magnétique généré par un courant.
J'ai eu le même genre de souci avec ma première Indego: en fait, elle ne chargeait pas! J'entendais un "clic" d'un relais et puis un second une dizaine de secondes plus tard.
Avec un voltmètre, j'ai testé la tension de charge (tondeuse connectée, en collant des fils sur les pointes métalliques): elle passait de 42v à 4v... donc clairement, elle ne chargeait pas. Et donc elle ne voulait plus rien faire.... -> SAV et une autre Indego!
Bosch Indego
SW 5.8 - Build 05233
Belgique (Liberchies)
+/- 800 m2
olroy
Message par olroy »
Verifie si il n'y a pas une boucle sur le fil au niveau du branchement a la base.....la moindre boucle peut perturber le systeme.
Et question a 2 balles: l'as tu installe dans le bon sens?
dlec
Message par dlec »
[quote le 27/05/2013 à 10:32:08, bwilliot a dit :]Personnellement, je ne crois pas trop au problème d’écho... ce n'est pas un émetteur hertzien, mais juste un champ magnétique généré par un courant.
Avec un voltmètre, j'ai testé la tension de charge (tondeuse connectée, en collant des fils sur les pointes métalliques): elle passait de 42v à 4v... donc clairement, elle ne chargeait pas. Et donc elle ne voulait plus rien faire.... [img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif] SAV et une autre Indego!
C'est ma troisième Indego ! La première était folle, la deuxième ne charge pas, la troisième était folle aussi: l'installateur à passé la journée dessus... Et il a installé ladite boucle.
Du coup : Parfait ! Parfois elle loupe sa base car les entrées sont trop petites, mais elle recommence.
Pour le signal je suis quasi sur qu'il n'y a pas que un bête champ électromagnétique , il y a aussi des data !
Du reste, c'est un électronicien qui m'a suggèré cette hypothèse sans connaître cependant le mouton...
De toutes façons qu'il y ait une sorte de Larsen ou pas c'est possible non tant avec un simple courant qu'avec des données ?
Il doit forcément y avoir un émetteur car la tortue s'arrête à la seconde quand on coupe l'alimentation ! Pourquoi ne pas utiliser la fantastique antenne que constitue le câble ?
Vivement qu'un spécialiste Bosch vienne expliquer tout ça sur le forum... Mais ça m'étonnerait qu'il le fasse ici, chez Husqvarna ....
SW 5.8
Build 04679
Jardin 300 m²
Sud de Bruxelles
SW5.9
bwilliot
Moi c'est la seconde, mais je devrais avoir une troisième cette semaine car j'ai remonté au SAV des bugs dans le soft...
Pour moi, il n'y a qu'un champ électromagnétique au niveau du fil périmétrique, pas de données.
Par contre, il y a aussi un émetteur/récepteur hertzien (l'ID), qui échange en effet des données avec la tondeuse (symbole d'antenne). Et c'est via ce signal que la tondeuse s'arrête, soit quand il 'y a plus de courant, soit quand le fil périmétrique est coupé.
Car ça me parait nettement plus simple d'utiliser un émetteur/récepteur indépendant et qui porte plus loin. L'antenne que constituerait le fil périmétrique ne porterait pas assez loin, et la longueur d'onde devrait être un multiple de la longueur de ton fil périmétrique pour être optimale...
Mais ce n'est que mon avis... ;o)
Bosch Indego
+/- 800 m2
constant113
Re: effectivement a devenir dingo
Message par constant113 »
Vous parlez de "remise en configuration usine "
Comment faire avec les touches ?
ET SURTOUT Comment faire quand l'écran est bloqué sur un message d'erreur qui revient en permanence après appui sur la touche " Terminé "
