probleme demarrage
kisskill
probleme demarrage
Message par kisskill »
j'ai installe hier mon robot
tout avait l'air de bien se passer et:
des que connecte sur la base , l'affichage ne s'allume que 3 secondes, rien possible de faire
quelqu'un a une réponse?
Bosch indego-Thonon-74
bemic
probleme demarrage
Message par bemic »
Salut kisskill...j'en ai acheté une aussi il y a 1 semaine pas encore installée...A tu placé la clef rouge (coupe circuit) en dessous de ton mouton et la tourné a fond dans le bon sens ensuite tu la met dans la base et ensuite tu alimente la base...Et la ca va faire la meme chose mais elle va démarrer & demander la langue,heure, code pin a ne pas oublier! ;-)
Bemic
Bosch Indego
Fabrication 03/2014
SW Release: 5.9
Build Version: 00344
kisskill
probleme demarrage
hello
merci de ton conseil, j'ai essaye, mais rien de plus, toujours la meme chose
je réessaye demain soir
bemic
probleme demarrage
Message par bemic »
Pff la mienne à un petit défaut de série la touche en haut à gauche n'as pas de capsule bref ça fait pas clique quand on appuie et il faut appuyer fort pour que ça marche_o_
Bosch Indego
Fabrication 03/2014
SW Release: 5.9
kisskill
probleme demarrage
ben voila j'ai essaye, rien a faire toujours la meme chose .l'ecran s'allume 3 sec et plus rien
pfffffff
kisskill
probleme demarrage
voila , elle a démarre, enfin, j'ai accès a la programmation.mais ca s'arrête la, elle est continuellement en charge (36 heures de suite) et ca continu.
problème d'accus?
de base?
je ne sais plus quoi faire
ganryu
probleme demarrage
Message par ganryu »
Essayes de faire une remise à zéro. Avec un peu de chance elle devrait repartir.
Sinon ce sera SAV.
Bosch Indego
Principalement plantée, en panne, au SAV, assez rarement en train de tondre.
Encore en panne début 2014
Achat Avril 2013
1000 m2
78 Yvelines
Eol
probleme demarrage
Message par Eol »
Si tu y arrives, essaie de remettre les données d'usine sur ton robot, ensuite ou sinon, essaie d'enlever la clé rouge et de débrancher la prise 220V. du transfo. Après environ 20 secondes, tu retranches le 220V et tu remets la clé rouge en position de travail. Ensuite si l'Indigo fonctionne, tu devras refaire la cartographie.
Bonne suite, on se tient les pouces pour toi.
Denges / Morges, Suisse. Indego fin avril 2013. CHF 1'790.- action Jumbo. Echange garantie boutons KO + nouv. logic. SW 5.9 - 00344 mai 14. Terrain 920m2, 10 arbres fruit. + 5 arbustes petits fruits. Arbres + arbustes pas délimit. par câble périph. Juste une protection plastique autour du pied.
kisskill
probleme demarrage
j'ai tout essayer, rien a faire . elle est retourner au SAV samedi
et pendant ce temps la l'herbe pousse ^^
