Build - mise à jour
Build - mise à jour
Pour faire la mise à jour du Build ou de la version software, il faut mettre le fichier (à télécharger) sur une carte SD, linsérer dans le lecteur qui se trouve caché par le caoutchouc noir se trouvant à larrière de lindigo à côté de la fiche technique et suivre les instructions à lécran.
Bosch est en train de faire une validation de tous les développements réalisés par les différents pays et mettra à disposition une nouvelle version du Build et « installable » par lutilisateur.
Le build 05167 devrait résoudre les problèmes liées au petite surface (-200m²).
Information reçues du technicien lors dun dépannage la semaine 24.
Husqvarna 308 :-)
Surface 650m2
Waterloo - morne plaine
Surface 650m2
Build - mise à jour
Il paraît que les cartes SD utilisées pour les mises à jour sont protégées (non copiables)...
... selon un technicien.
Il parait aussi que le firmware serait dispo en download sur un site scandinave...
Je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de différences entre le build 04679 et le 05167, hormis la résolution du bug des 2-3 mètres non tondu après chaque arrêt.
Bosch Indego
SW 5.8 - Build 05233
Belgique (Liberchies)
+/- 800 m2
+/- 800 m2
Build - mise à jour
J'ai la nouvelle build installée, bien mieux - conseillée
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
Build - mise à jour
Je suis maintenant passé en version 05167 depuis quelques semaines, et c'est clairement mieux.
Je recommande donc l'upgrade.
1eres constatations:
- Elle tond tout de suite quand elle circule, donc quasi tout le temps.
- Les temps morts pour sync/calibrage sont moins fréquents et plus courts.
- La longueur des bandes est plus longues que les +/-8m d'avant, souvent de bord à bord (+/15m).
- Déplacement rapide.
Sinon pour le reste, rien d'autre de flagrant.
Bosch Indego
SW 5.9 - Build 00406 (07/2014)
HW 04/2013
+/- 500 m2
HW 04/2013
+/- 500 m2
Build - mise à jour
Je ne comprends pas pourquoi Bosch ne permet pas à tout un chacun de faire la mise à jour lui même de sa tondeuse. Si on doit tous les retourner en SAV pour ça, c'est déplorable.
Je n'ai pas trouvé en tout cas un endroit où downloader des firmwares mis à jour.
Build - mise à jour
J'ai reçu en retour ma tondeuse après la "perte de roue"...
Nouveau firmware: 5233
Il me semble qu'elle perd un peu moins de temps quand elle rencontre des obstacles.
Par contre, en une seule tonde, j'ai déjà rencontré deux problèmes:
- à un endroit où il y a un obstacle qui se trouve sur le fil périmétrique, elle n'arrêtait pas du buter en continu (alors qu'avant, elle repartait dans un autre sens)
- à un autre endroit, je l'ai retrouvé avec un message "hors zone"
... ça commence mal. >:(
Bosch Indego
+/- 800 m2
+/- 800 m2
Build - mise à jour
J'ai vu qu'en 2013, il fallait passer par le SAV pour télécharger les "firmwares". Est-ce toujours le cas ? Et si non, sur quel site puis-je récupérer la dernière version ?
Merci à tous pour votre aide ..... je rame un peu avec ma tondeuse.
Build - mise à jour
Oui il faut toujours passer par le SAV.
Bosch Indego
Principalement plantée, en panne, au SAV, assez rarement en train de tondre.
Encore en panne début 2014
Achat Avril 2013
1000 m2
78 Yvelines
Achat Avril 2013
1000 m2
78 Yvelines
Build - mise à jour
Merci pour votre réponse.
J'ai emmené mon Indego chez mon revendeur et 2 semaines après, je l'ai récupéré.
Nette amélioration depuis.
Build - mise à jour
Bonjour, tu as quelle version du firmware maintenant?
Bosch INDEGO
Beloeil (BELGIQUE)
Achetée Mars 2013,
Remplacée Août 2013 par le SAV...
Build:5.9-406
+- 600 m²
Beloeil (BELGIQUE)
Achetée Mars 2013,
Build:5.9-406
+- 600 m²
Build - mise à jour
La dernière version est la 5.9-0344. Pour celles ou ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour, faites le, vous n'allez plus reconnaître votre machine. Depuis que j'ai cette version,
mon robot est vraiment irréprochable.
Denges / Morges, Suisse. Indego fin avril 2013. CHF 1'790.- action Jumbo. Echange garantie boutons KO + nouv. logic. SW 5.9 - 00344 mai 14. Terrain 920m2, 10 arbres fruit. + 5 arbustes petits fruits. Arbres + arbustes pas délimit. par câble périph. Juste une protection plastique autour du pied.
Build - mise à jour
Je viens de recevoir de retour du SAV (1ere fois depuis son achat) pour remplacement/réparation des 2 roues qui se sont détachées.
Le nouveau firmware est v5.9 Build 00406. (retour via Hubo 10 Juillet)
Premières impression, le comportement m'a l'air en effet nettement amélioré !
- Les touches répondents très très rapidement.
- Enfin, le autolock fonctionne !
- le 1er discovery map a été sans faille
- Il ne perd pas de temps lors de tonte
- postionnement dans l'espace pour retour base a été parfait (je n'ai pas une map "simple")
- Le reste à voir avec le temps... mais cela me semble d'entrée meilleur.
Note sur SAV sous garantie via Hubo, nickel = retour sous 2 semaines intermédiaire départ/arrivée inclus.
Bosch Indego
HW 04/2013
+/- 500 m2
HW 04/2013
+/- 500 m2
Build - mise à jour
Complément d'information après 2 semaines avec cette nouvelle version.
Je ne reconnais plus le mouton, c'est un tout autre mouton ET en nettement mieux !
- la tonte me semble parfaite et uniforme, les bords compris !
- plus de bruit de casserole, j'en ai déduit qu'il ne monte plus dans les tours et utilise une vitesse "modérée" de rotation des lames (pas de vibrations)
- il effectue son tour de tonte beaucoup plus rapidement et efficacement qu'avant
- gestion des obstacles améliorées (il ne perd plus de temps entre les pieds du trampoline de jardin, il ne bourre pas dans les arbres comme avant)
- passage efficace dans le couloir qui sépare mes 2 zones, avant il ricochait beaucoup, maintenant c'est juste un couloir pour lui.
Bref, cela me semble maintenant vraiment abouti en ce qui me concerne.
Bosch Indego
HW 04/2013
+/- 500 m2
HW 04/2013
+/- 500 m2
Build - mise à jour
Mon Firmware pourtant remis à jour, n'est pas le dernier ! Ils ont dû le changer durant l'été ?
Bosch Indego acheté chez Hubo
SW 5.8
Build 04679
Jardin 300 m²
Sud de Bruxelles
2982 minutes de fonctionnement à mi juin 2013
réparation 15/01/2014nouveau logiciel et remise à 0
SW5.9
Build 00344. 180 minutes de fonctionnement.
22/10/2014 5.9, 406, remise à 0, nouvel électronique plate
SW 5.8
Build 04679
Jardin 300 m²
Sud de Bruxelles
SW5.9
