STATION TONDEUSE BOSCH INDEGO M700+ NE CHARGE PLUS
Publié : ven. sept. 01, 2023 1:23 pm
par Hémois
A mon retour de vacances mon Indego Bosch M700+ était arrêtée complètement déchargée à côté de la station de charge et sur la station de charge, la LED verte ne s'allumait plus.
J'ai donc remis le robot sur la station de charge mais la LED verte ne s'allume pas et ne charge pas le robot.
J'ai testé le boitier d'alimentation qui fonctionne.
Qui a déjà rencontré cette panne ?
Merci de votre aide.
Re: STATION TONDEUSE BOSCH INDEGO M700+ NE CHARGE PLUS
Publié : sam. sept. 02, 2023 9:45 am
par PierMi
Simple réflexion: tu dis avoir vérifié l'alimentation: section "secteur/transfo" (220v/220v) ou "secteur/station" (220v/18v)?
Sinon problème au niveau du cable de basse tension 18v entre le transfo et la station. A changer?
-Je suppose que tu as vérifié la connectique des deux côtés du cable basse tension?
-Utilisation de wd40 ou spray favorisant conductivité dans les cosses de connexion?
Rappel: il ne faut jamais ajouter de rallonge au niveau du cable basse tension.
Publié : sam. sept. 02, 2023 11:06 am
par mario59
suite à un orage, la station de charge HS, le voyant vert éteins, j'ai fait marché l'assurance dégats électrique qui m'a indemnisé afin d'acheter une nouvelle station qui fonctionne avec l'ancien transfo qui lui n'a pas subit d'avaries je me met en quète d'un electronicien pour réparer la station HS
