probleme demarrage
Publié : dim. mai 11, 2014 2:51 pm
par kisskill
j'ai installe hier mon robot
tout avait l'air de bien se passer et:
des que connecte sur la base , l'affichage ne s'allume que 3 secondes, rien possible de faire
quelqu'un a une réponse?
probleme demarrage
Publié : lun. mai 12, 2014 12:44 am
par bemic
Salut kisskill...j'en ai acheté une aussi il y a 1 semaine pas encore installée...A tu placé la clef rouge (coupe circuit) en dessous de ton mouton et la tourné a fond dans le bon sens ensuite tu la met dans la base et ensuite tu alimente la base...Et la ca va faire la meme chose mais elle va démarrer & demander la langue,heure, code pin a ne pas oublier! ;-)
Bemic
probleme demarrage
Publié : lun. mai 12, 2014 9:53 pm
par kisskill
hello
merci de ton conseil, j'ai essaye, mais rien de plus, toujours la meme chose
je réessaye demain soir
probleme demarrage
Publié : mar. mai 13, 2014 12:47 am
par bemic
Pff la mienne à un petit défaut de série la touche en haut à gauche n'as pas de capsule bref ça fait pas clique quand on appuie et il faut appuyer fort pour que ça marche_o_
probleme demarrage
Publié : mar. mai 13, 2014 8:54 pm
par kisskill
ben voila j'ai essaye, rien a faire toujours la meme chose .l'ecran s'allume 3 sec et plus rien
pfffffff
probleme demarrage
Publié : lun. mai 19, 2014 8:53 pm
par kisskill
voila , elle a démarre, enfin, j'ai accès a la programmation.mais ca s'arrête la, elle est continuellement en charge (36 heures de suite) et ca continu.
problème d'accus?
de base?
je ne sais plus quoi faire
probleme demarrage
Publié : ven. mai 23, 2014 9:26 am
par ganryu
Essayes de faire une remise à zéro. Avec un peu de chance elle devrait repartir.
Sinon ce sera SAV.
probleme demarrage
Publié : ven. mai 23, 2014 3:20 pm
par Eol
Si tu y arrives, essaie de remettre les données d'usine sur ton robot, ensuite ou sinon, essaie d'enlever la clé rouge et de débrancher la prise 220V. du transfo. Après environ 20 secondes, tu retranches le 220V et tu remets la clé rouge en position de travail. Ensuite si l'Indigo fonctionne, tu devras refaire la cartographie.
Bonne suite, on se tient les pouces pour toi.
probleme demarrage
Publié : mar. mai 27, 2014 8:36 pm
par kisskill
j'ai tout essayer, rien a faire . elle est retourner au SAV samedi
et pendant ce temps la l'herbe pousse ^^
