Roue avant s'en va ! Ou trouver le clip de verrouillage ?
Publié : mar. avr. 21, 2015 8:12 pm
par dlec
Bonjour, mon indego a sa roue avant qui s'en va! C'est juste le clip de verrouillage qui est rouillé et est parti !
Où se procurer ce clip de fermeture ?
Merci.
Publié : mer. avr. 29, 2015 6:31 am
par Tipol971
un clip de verrouillage genre comme ça ?
Tu trouves ça dans les quincailleries ou grande surface de bricolage.
[img http://www.tiroccitan.com/img/p/2221-4759-thickbox.jpg]
Publié : mar. mai 05, 2015 5:11 am
par dlec
Merci, je vais essayer de trouver un clip qui s'adapte !
Publié : mar. mai 05, 2015 5:19 pm
par Eol
Il y a de nombreux modèles et systèmes, si c'est ce que je pense, c'est une rondelle diaphragme à usage généralement unique.
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=rondelles+diaphragme&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&hl=fr&sa=X&oi=image_result_group&ei=mL5IVcmCHIuqUZLYgWA&ved=0CD0QsAQ&tbm=isch
Je n'ai pas envie de démonter une roue chez-moi pour voir mais â ta place, j'essaierai de voir chez un service technique Bosch si pas trop loin ou téléphoner et demander qu'ils t'en envoient. Sinon, atelier mécanique ou garage moto, auto, s'ils n'ont pas ils devraient te donner des pistes.
Sinon, sur la page ci-dessous, tu devrais en trouver à la pelle, tu dois juste déterminer le diamètre qu'il te faut.
https://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=circlips.
Quand tu auras trouvé ton bonheur, prends en un cabas, tu vas peut être faire des affaires et les revendant à la pièce.
Publié : mer. mai 06, 2015 4:09 am
par Tipol971
En effet il y a ce type de rondelle comme dans ce post
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/877/entretien-preventif-du-robot-meme-neuf-facile/goto/36088/#m36088]entretien-preventif-du-robot-meme-neuf-facile[/a]
Publié : mar. mai 17, 2016 6:01 pm
par Fred_be
Il vient de m'arriver la même histoire. Une roue avant qui se fait la malle.
Après un coup de tel chez Bosch, un retour chez eux pour une réparation prend environ 2 semaines. Un peu long en cette période.
Je vais passer donc chez Hubo voir si ils ont des rondelles diaphragme ... après avoir verifié le diametre.
a suivre
Publié : mer. mai 18, 2016 1:20 pm
par Eol
Bonjour, si tu ne trouves pas, et si c'est ce que je pense, l faut faire une recherche sur ebay.be ou ebay.fr ou ebay.ch ou ebay.de avec le mot Starlock, il y en a de toutes sortes et même inox. Bonne chance
Publié : jeu. mai 26, 2016 1:00 am
par Eol
Voila le lien en Allemagne pour commander les rondelle d'arrêt Starlock 8mm des roues avant.
Reçu trois jours après ma commande.
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Starlock-8-mm-Unterlegscheibe-Sicherungsscheibe-Achs-Klemmring-verzinkt-/322090762816?hash=item4afe1b0240:g:adkAAOSwgQ9Vosrh
Publié : sam. juin 11, 2016 1:39 am
par Eol
Lorsque mon robot a perdu sa roue avant, j'ai constaté que l'axe était très usé avec un important méplat. Normal, les roues avant en plastique n'ont même pas de roulements à billes, et elles se font un plaisir de grignoter l'axe en acier.
J'ai appelé la Hotline pour demander que faire, ils m'ont dit de renvoyer le robot pour réparation, je leur ai dit exclu puisque actuellement chez nous, il pleut trois jours sur deux et que le gazon pousse et repousse. La charmante dame de la Hotline m'a alors dit de contacter le SAV Suisse. Et là, même réponse, ils m'ont dit de renvoyer le robot pour réparation, je leur ai dit exclu puisque actuellement chez nous, il pleut trois jours sur deux et que le gazon pousse et repousse. Là aussi la très charmante dame du SAV m'a alors dit qu'elle allait demander au SAV de m'envoyer gratuitement deux jeux de roues avant que j'ai reçus tous neufs par la poste deux jours plus tard.
Moralité, le SAV Bosch est très efficace et en insistant un peu, on peut recevoir des pièces à monter soi-même en 5 minutes, plutôt que de renvoyer le robot pour des clopinettes.
Et voilà le lien pour les pièces détachées.
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschlg/service?p_auth=D2tOOeiI&p_p_auth=a9mSn59q&p_p_id=WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9_wsrp-navigationalState=L0JPUy9QVEFTLVBULVNJUy1TaXRlL2ZyX0NILy0vQ0hGL1ZpZXdQcm9kdWN0LURpc3BhdGNoO3BnaWQ9Yjg5YjJjZDEwMjNlNjYwOThkZmZkZWQyZjk5ZnB4QXFHa0VFO3NpZD1KWGtGX09rdnRWQmpNNzU2YlJvWkItYWtNN0sySGlBMHYzaUdWMnVQTTdLMkh2X2tscHM9
Publié : lun. sept. 19, 2016 1:12 pm
par Eol
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Starlock-8-mm-Sicherungsscheibe-Achs-Klemmring-mit-Kappe-aus-Edelstahl-/322195727953?hash=item4b045ca651:g:CssAAOSw~gRVpVO0
Voilà le top du top pour les rondelles Starlock 8 mm pour les roues avant de votre cher robot.
Publié : dim. mai 28, 2017 1:16 am
par Eol
Ce matin plus que trois roues sur mon robot, une roue avant en avait marre de suivre ses camarades. J'ai retrouvé la roue et comme j'avais commandé des rondelles Starlock 8 mm ici:
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Starlock-8-mm-Sicherungsscheibe-Achs-Klemmring-mit-Kappe-aus-Edelstahl-/322457205097?hash=item4b13f27969:g:CssAAOSw~gRVpVO0
J'ai remis la roue mais je n'arrivais pas à remettre la rondelle Starlock (pointes contre l'extérieur) avec la main. J'ai pris une douille de clé à cliquet (M10 ?) avec une grande rallonge. Il faut présenter ls rondelle en place et ensuite appuyer sur cette rondelle avec la douille en tordant un peu dans tous les sens avec la douille et ça rentre comme dans du beurre. Mettre le bouchon et c'est tout. (Il existe des Starlock sans bouchon qui vont aussi très bien.)
Publié : jeu. juil. 06, 2017 1:20 am
par JL
Bonsoir Eol,
Voyant mes rondelles Starlock se préparer à se faire la malle, j'ai commandé comme toi des rondelles starlock en me basant sur ton lien (merci), mais comme l'allemand m'est incompréhensible, j'ai opté pour la page en francais dont je donne le lien ici pour ceux qui préfère la langue de voltaire ;-)
[url http://www.ebay.fr/itm/10-St%C3%BCck-Starlock-8-mm-Sicherungsscheibe-Achs-Klemmring-mit-Kappe-aus-Edelstahl/322457205097?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649]
Publié : ven. juil. 14, 2017 3:36 pm
par JL
J'ai donc reçu, 3 jours après la commande, les 10 rondelles Starlock (via le lien donné par EOL, version française).
C'est une simple enveloppe dans laquelle les rondelles étaient collées sur un simple adhésif...
N'ayant pas de clé à cliquet sous la main, j'ai opté pour la méthode basique :
bout de carton + marteau pour enfoncer la rondelle.
Lors de la première perte de roue, les vendeurs consultés n'ayant pas ces rondelles, j'avais opté pour un nouveau bloc de roue (nouvelle rondelle incluse évidemment), j'ai gardé l'ancienne qui maintenant me sert de "roue de secours".
C'est sur elle que j'ai installé la nouvelle rondelle starlock, ainsi je pourrais directement faire le remplacement dès que nécessaire.
Le robot en est ravis :-)
Publié : ven. sept. 01, 2017 11:05 am
par Lesprit
Pour info, j'ai également fait l'expérience de la roue avant baladeuse.
J'ai pu retrouver les éléments perdus dans la pelouse et en effet la rondelle "Starlock" était rouillée et pliée.
Après analyse, il semble que l'enjoliveur associé d'origine avec la rondelle "Starlock" empêche celle-ci de s'enfoncer assez loin sur l'axe de roue.
J'ai donc décidé de remplacer la rondelle combinée à l'enjoliveur d'origine des 2 roues avant par une rondelle "Starlock" simple.
Avantage, on peut l'enfoncer plus loin sur l'axe de roue et surtout, en cours de saison, on peut contrôler visuellement si elle est bien en place.
Depuis ce changement, plus de souci.
A plaisir de lire vos retours d'expérience
