installation indego 800
Publié : lun. août 15, 2016 2:15 am
par mario
bonjour,
j'ai acheté un robot Bosch indego 800 et donc profité de l'installation gratuite (merci Bosch)
le monteur m'a préciser qu'il ne pouvait pas installer le cable périphérique à plus de 32 m de chaque côtés de la station au point le plus loin
mon terrain fait 80 m donc, il manque 8m de pelouse non tondue de chaque côtes
je comprends pas car Bosch indique un maximum de fil de 450m
il pouvait faire les 80m mais parait'il qu'il y a eut des problèmes alors le patron monteur ne prends pas de risques
alors il se limite à 32 m bien sur si ca ne fonctionnait pas à 80 m Bosch rembourse la machine
j'agrandirait mon périmetre moi même et je verrait si ca fonctionne quitte à remettre tout comme c'était
au revoir à tous
Publié : jeu. août 18, 2016 9:46 am
par Lesprit
Bonjour Mario,
En 2015, j'ai installé une Indégo 800 moi-même car, en Belgique, l'installation "Gratuite" était réservée aux modèles ≥ "1000".
Au final, il m'est resté 10m de la bobine de fil fournie avec le kit d'origine soit une longueur de fil périmétrique placée d'environ 140m.
Globalement tout se passe bien depuis 1 an même si à l'occasion, un blocage hors périmétrique se produit mais du à des bosses ou trous trop marqués en bordure du terrain. Je marque l'endroit de blocage avec un tuteur et j'égalise au cas par cas lorsque j'en ai l'occasion.
J'ajoute que j'ai aussi eu 2 blocages avec une Husqvarna AM420 sur un autre terrain donc cela arrive aussi aux modèles bcp plus chers.
Pour moi, la limite annoncée de 80m de ton installateur n'est pas crédible.
N'hésite donc pas à étendre ton périmètre.
Bon travail
Publié : jeu. août 18, 2016 9:31 pm
par mario
bonjour,
d'après ce que je comprends, l'installation est gratuite,donc l'installateur ne prends pas de risques à savoir, un démontage et remontage du fil périphérique, il me dit qu'il y a eu des problèmes chez plusieurs clients avec une installation du fil au dela des 32 m de la station de charge au point le plus loin du terrain et comme j'ai droit qu'a une seule installation, j'ai eu le choix, si l'installation couvrait tout le terrain et que ça ne fonctionnait pas j'avais droit à un remboursement
j'ai pas pris le risque et j'agrandirais la périphérie moi même et je mettrais le forum au courant de mes transformations
à bientôt
Publié : dim. mars 26, 2017 8:55 pm
par mario
bonjour à tous,
je profite que "Rex" tond pour vous donnez des nouvelles de mon installation, j'ai suivi les conseils de lesprit et j'ai étendu mon installation donc, miracle, toute la pelouse est couverte
et quand j'ai rebranché,devinez ...........cable coupé alors j'ai branché du 220v sur le cable periphérique et trouvé la coupure grace au testeur "zenitech 161041"
maintenant, tout va bien
quand à faire une 2eme zone avec l'indego 800, j'ai trouvé une idée
acheter une deuxième base et permuter à chaque fois la tondeuse d'un terrain à l'autre ce qui impose à chaque fois d'éffacer le jardin et d'en créer un autre
cela ne va t'il pas endommager la carte mere à toujours effacer et créer ????
pour les coupures de cables j'ai aussi une idée, mettre des boites de dérivations à chaques coins du terrain avec des dominos étanches et tester si il y a du courant avec un testeur tournevis
ce qui restreint les recherches
bonne fin de dimanche
en vous souhaitant
"mario"
Publié : dim. mars 26, 2017 10:45 pm
Je ne connais pas l'Indigo donc ne peut te répondre pour les zones.
Pour les connecteurs je n'utilise pas des dominos mais des connecteurs rapides Wago en vente dans les Bricos que je bourre de graisse silicone GEB pour éviter oxydation et humidité.
Publié : ven. mai 26, 2017 1:54 pm
par mario
bonjour tout le monde,
j'ai rallongé ma surface de tonte de 30 m²
aucun problèmes, Rex me tonds ma surface de 800 m² en un temps record de 6 heures, position 5 (+)
je lui est acheté une niche à 40,00
pour la tonte j'ai juste qu'a basculer la niche pour que l'indego puisse sortir
à plus
mhttps://share.orange.fr/#ZPRd05UVHw3ca807b4e0g ]
Publié : ven. mai 26, 2017 1:57 pm
par mario
rebonjour
sait pas comment mettre des photos alors j'ai mis un lien vers mon cloud orange
https://share.orange.fr/#MUnUzNZrtB3ca807c9bf
Publié : ven. mai 26, 2017 2:08 pm
par mario
[quote le 26/05/2017 à 11:57:49, mario a dit :]rebonjour
sait pas comment mettre des photos alors j'ai mis un lien vers mon cloud orange[/quote]
[a ][/https://share.orange.fr/#MUnUzNZrtB3ca807c9bfa]
Publié : ven. mai 26, 2017 2:24 pm
par mario
bon et ben j'arrive pas ????
comment ce fait il que l'on ne puisse pas supprimer les messages que l'on vient de créer ?
je voudrais suppimer mes 2 dernier messages avant celui-ci
ciao
Publié : sam. mai 27, 2017 10:16 pm
par JL
[quote le 26/05/2017 à 11:54:20, mario a dit :]
aucun problèmes, Rex me tonds ma surface de 800 m² en un temps record de 6 heures, position 5...
Bonjour Mario,
800m² en 6h c'est pas mal, mais c'est sans les recharges je suppose ?
6h de tontes plus 6h de charge = 12h, ca semble plausible, enfin pour moi,
car 6h = 3h de tonte + 3h de charge.... j'ai un doute là...
Mais tout est possible... ;-)
En comparaison, mon indego 1000 fait les 380 m² qui lui sont dédiés en un peu plus de 4h (2h de tonte + 2h de charge), position 6 depuis 6 semaines (position 5 précédemment)
Et je te confirme que la longueur de câble peut dépasser les 32m x 2
J'ai +/- 130 m de câble (rallongé 2 fois, 96 + 12 + 22) et jamais eu de problème avec cela.
Je pense d'ailleurs à une possible prolongation d'encore 14m...)
Publié : lun. mai 29, 2017 12:30 pm
par mario
bonjour à tous,
j'ai passé outre les recommandations du poseur Bosch et j'ai délimité entièrement mon terrain et ça maaaaarche !
et oui, 800 m² en 6h00,en comptant les charges, en gros, 1heure de travail- 1 heure de charge, je met en route à midi et à 18 h 19 h
c'est fini, une fois par semaine, réglé en position 5
les premiers jours de tonte, quand je l'ai acheté, il fallait + ou - 9 h00 et au fur et à mesure c'est la que c'est bien foutu,il y a à chaque fois une reconnaissance du terrain et une meilleure organisation de la coupe
mon terrain à peu d'obstacles et est bien plat
j'essaye de mettre des photos et j'y arrive pas, pourtant mes connaissance en en informatique sont bonnes " sans me vanter"
bonne journée
Publié : lun. mai 29, 2017 1:37 pm
par Raygrass
Pour mettre tes photos tu trouveras l'info ici:[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message/]
Publié : lun. mai 29, 2017 4:00 pm
plus efficace qu'imageshak qui ne garde pas longtemps les photos.
[quote ]pour les photos
aller par exemple là [url http://www.hostingpics.net/]
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous ou à côté de la photo intitulé "lien forum 1" ou "lien forum 2" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Publié : mar. mai 30, 2017 11:20 am
par Lesprit
Bonjour Mario,
Heureux que l'expérience de mon installation aie pu vous inciter à passer outre des recommandations du fabricant.
32m de périphérique n'est pas réaliste pour 800m², il y avait forcément un stuuut. (o)
Dès que je pourrai, je posterai également quelques photos des clips de roue avant "Starlock" que j'ai remplacé après en avoir perdu une.
Bon repos au berger qui pourra servir l'apéro à sa bergère pendant que le mouton travaille... BD
Lesprit
Publié : jeu. juin 15, 2017 7:39 pm
par mario
bonjour à tout ceux qui nous lisent
j'essayes de mettre des photos
la niche
[im[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=228370IMGP0378Copier2.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/228370IMGP0378Copier2.jpg[/img][/url]g ]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=423744IMGP0379Copier2.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/423744IMGP0379Copier2.jpg[/img][/url]
le jardin à gauche de la base
le jardin à droite de la base
Publié : jeu. juin 15, 2017 7:41 pm
par mario
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=235779IMGP0380Copier2.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/235779IMGP0380Copier2.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=425536IMGP0382Copier2.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/425536IMGP0382Copier2.jpg[/img][/url]
