Accumulation boue sur roues Indego
9114ever
Message par 9114ever »
J'utilise mon Indego depuis un an et l'un des principaux problèmes que je rencontre est l'accumulation de boues dans les roues crantées arrières.
Sur certaines zones du terrain où le gazon est moins garni, il arrive que les roues accumulent de la boue ce qui par la suite bloque l'Indego car elle n'a plus suffisamment de motricité.
Rencontrez-vous ce problème ? et avez vous une solution pour éviter cette accumulation de boue ?
Est-ce possible de monter d'autres roues ?
Merci d'avance pour votre aide
Bosch Indego
Salut
En espérant que ça puisse aider, voici 2 topics sur les brosses :
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4446/bricolage/]bricolage[/a] (pour robomow) et [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4453/kit-brosse-husqvarna/]kit brosse husqvarna[/a] (alternative au kit d'origine)
9114ever
Effectivement, bonne idée !
Rien pour l'Indego ?
Une station de lavage ? ;)
Merci pour les liens.
Bosch Indego
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
quand rien n'est prévu d'origine par le fabricant il faut inventer , innover , bricoler ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
aatchoum
Message par aatchoum »
Il faut tondre quand l'herbe est bien sèche, vers les 11 heures du matin un jour ensoleillé. D'où l'intérêt d'avoir un robot connecté ou programmé.
Bonne journée
Robot Connect BOSCH 400
Acheté en Septembre 2018
@ aatchoum : je me permets de ne pas être d'accord avec toi. Il est vrai que je n'ai pas l'expérience de l'Indigo, mais avec les Automower il n'est pas nécessaire d'attendre que l'herbe soit sèche. Au contraire l'herbe a une meilleure tenue lorsqu’elle est encore humide de rosée et on obtient une tonte de meilleure qualité. Contre les accumulations de terre sur les roues motrices, l'idéal est de resemer du gazon dans les zones dégarnies, mais sinon les petites brosses sont très efficaces. Si Indigo n'en propose pas, on peut en fabriquer assez facilement avec une brosse de base de porte.
PIFOUBMW
Message par PIFOUBMW »
J'ai eu le problème de boue dans les roues arrières et au dessus des roues avant de mon Indego 1000 Connect, ca provoquait souvent une alerte soulevement. depuis que j'attends que l'herbe soit seche pour lancer la tonte, il n'y a plus de problème. Il faut eviter de tondre a la rosée ou apres la pluie .
BOSCH INDEGO 1000 CONNECT 08/2016
luckybond
Message par luckybond »
Auriez vous des photos avec les brosses montées sur la tondeuse Bosch.
