Compatibilité câble périphérique?
Publié : mar. avr. 23, 2019 3:47 pm
par Donnster
Le cable périphérique n est plus détecté par la station de base.
A priori la base et le robot sont fonctionnels car ça marche avec un mini circuit de diagnostic de 10m.
J’ai essayé la technique radio mais sans succès (câble installé il y a un an donc demi enterré maintenant)
Installation réalisée par un “installateur” Bosch très peu expérimenté n’est pas tres stable (beaucoup trop de connecteurs)
Donc au lieu de passer encore 3 jours à chercher la faille dans le circuit je pense le réinstaller de manière beaucoup plus stable, sans connecteur et avec un seul câble.
Techniquement c’est possible car pas des obstacles à contourner.
J’ai un périmètre de 130 m je pense.
Le service client Bosch me dit que le cable des tiers ne sont pas compatibles a cause de resistance ?Est ce c’est vrai? leurs câbles ne sont vendus que par 100m donc trop court pour une circuit sans connecteur chez moi
MA QUESTION - SI JE PRENDS UN CÂBLE DE 150m ou 200m D UNE AUTRE MARQUE QUE BOSCH ES CE QUE JE RISQUE DE PROBLÈMES DE FIABILITÉ DE CIRCUIT PLUS TARD ?
Une grande merci
Publié : mar. avr. 23, 2019 4:27 pm
Pour tester avec la radio, il faut laisser le périphérique branché à la base d'un seul d'un côte (débranché de l'autre).
Je ne connais pas les bases Bosch mais si ce n'est pas gauche (branché) et droite (débranché) dans cet ordre alors essayer l'autre sens.
Si tu ne trouves pas au bout de quelques 10aines de minutes c'est en effet un problème de raccord mal fait/foireux (je me suis déjà arraché le peu de cheveux qu'il me reste) et dans ce cas il faut les reprendre systématiquement (et donc avoir noté leurs emplacements sur un plan). S'ils sont bien faits (cf ScotchLock qu'il faut bien sertir à plat comme rappelé dans un post ce matin), il n'y a pas de raison qu'ils défaillent. (j'ai des inverseurs dans mon circuit nettement moins fiables au niveau connexion et plus de soucis si je ne coupe pas le câble à la bêche ...). Bref.
La résistance d'un câble dépend de 3 choses : son matériau, sa longueur et sa section.
Donc le SAV te raconte des histoires car la résistance du câble d'origine change d'un terrain à un autre vu que la longueur du périphérique n'est pas la même pour tous les terrains !
Prends le câble conseillé sur le forum : câble électrique monobrin en cuivre section 1.5 mm² qu'on trouve facilement en brico mais peut-être moins en bobine de 150 ou 200 m). Il est résistant dans le temps (notamment aux accros de sa gaine isolante), les signaux sont de meilleurs qualités (le robot les reniflent mieux même avec des grandes longueurs au-delà des 800m pour Husq) et en plus moins cher !
Publié : jeu. avr. 25, 2019 12:23 am
par Donnster
Merci Keops
En fait le câble Bosch est cuivre de petite section multi brins. Il n y pas de risque si je utilise le mono brin avec le robot Bosch?
Merci encore
Publié : jeu. avr. 25, 2019 10:44 am
par chercheur
Non.
Je déplace dans la section Bosch et je ferme le sujet comme vous l'avez ouvert en double.
