Indigo Connect 1200 Erreur les deux capteurs sont en dehors des fils
levieu28
Message par levieu28 »
suite a Hivernage, le mouton m'affiche toujours le meme message, erreur de capteurs, je ne sais pas comment enlever la coque verte pour vérifier à l'intérieur et malheureusement elle n'est plus sous garantie
Pouvez vous m'aider svp ?
merci bien
omagos
Message par omagos »
J'ai effectivement le même genre d'erreur.
J'ai tenté plusieurs fois la remise aux paramètres d'usine ... et en fin de compte lorsque je dois appuyer sur "suivre le fil" ... le message d'erreur est le suivant :
"Les deux capteurs sont en dehors du câble - Placer la tondeuse sur le câble et appuyer sur 'OK' "
Je constate que sur l'écran de contrôle de l'Indego il y a en haut à gauche (à côté de l'état de chargement) un signe Y avec un s à côté.
Je suis bien sûr preneur de toutes les informations qui pourraient m'aider.
Bonne journée
Remarque : Voir aussi ce sujet : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/8621/indego-1000-ne-demarre-pas/ ]
omagos
Re Bonjour,
J'ai enfin réussi à redonner vie à mon mouton.
C'est à la lecture de la solution ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4037/pas-de-demarrage-d-un-indego/] :
à savoir :
1. branchez l'alimentation 230V
2. Retirez la clé de sécurité de l'Indego.
3. Remettez la clé de sécurité et tournez-la de 180 °
4. Placez l'Indego dans la station de base
5. Rebranchez la fiche 230 V dans la prise
que le robot a redonné signe de vie en me signalant une erreur dans le branchement des câbles (inversion rouge - noir)
J'ai ensuite :
- coupé le courant 220V
- inversé le branchement des câbles
- rebranché le courant 220 v
... et comme par magie le robot (Indego 1000 Connect) s'est mis à cartographier le jardin.
Dès qu'il a eu fini, il est venu se repositionner dans sa station de base.
J'ai lancé une tonte ... qui s'est avérée concluante.
PS : dans ma recherche de solution j'ai aussi tenté de gérer mon Indego avec un nouveau compte via ce panneau : [url http://grauonline.de/alexwww/indego/indego.html]
