Defaut Hors boucle
Publié : sam. oct. 26, 2019 1:25 pm
par ziplodo
Salut a tous. Bon un nouveau bug. Ma tondeuse est dans la boucle elle indique hors boucle. Si je la mets hors boucle elle commence a tondre et au bout de qqes secondes elle indique defaut de signal. J ai signal niveau 1 quand je la met dans la boucle.....
Si qqun a une idee...je vais regarder ma boucle quand meme car signal niveau 1 c est pas top.d apres le mode d emploi. Vous avez quoi comme niveau de signal ?
J ai fait reset et inversion du sens de la boucle et ca change rien.
Est ce que qqun a deja reussi s activer le dealer mode ?
Defaut Hors boucle
Publié : dim. oct. 27, 2019 11:34 am
par Papito
Pour activer le dealer mode, je donne la procédure ici :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7990/resolu-acceder-au-menu-cache-honda-miimo-hrm-3/]
Bonne journée
Defaut Hors boucle
Publié : ven. nov. 01, 2019 6:53 pm
par ziplodo
Merci pour le code. C est nickel. J avais jamais reussi, avec les explications c est mieux.
Bon sinon il n y a plus de bug. C est revenu comme avant, a mon avis elle etait rester trop longtemps sous la pluie ca a du lui causer un defaut, avec l humidité.
Defaut Hors boucle
Publié : sam. mars 28, 2020 3:59 pm
par ziplodo
Pour info quand elle indique hors boucle alors que la tondeuse est dans la boucle c est le cable électrique de la boucle qui est abîmé.
Sinon batterie changee au bout de 5ans. Tout est souder dedans donc pas possible de changer juste les cellules sans casser qq chose.
