J’ai acheté un robot tondeuse Landroid Worx M500 qui utilise le fil périphérique pour rentrer à sa base.
L’installation est prévue prochainement et la question est l’emplacement de la base de celui-ci.
Je pensais l’installer sur un des côtés de mon abri de jardin mais celui-ci est décalé du bord et sera donc délimité par le fil périphérique en zone interdite.
Est-ce que le robot trouvera sa base sachant que ce sera en périphérie d’une zone interdite et que le fil fait le tour de l’abri puis les 2 extrémités rejoignent la périphérie du jardin en étant superposé ?
Merci !
Placement base
Re: Placement base
Bon, j'ai un semblant de réponse à ma question....
Ça semble possible à condition de au lieu de superposé le câble allé et retour de la zone interdite, il faut les séparer de 30 cm.
Comme le Landroid est cute edge, il tondra les 30 cm sans problème .
Bien évidement en faisant ça on bloque le passage par ce coté la et donc il faut faire attention à ce que le robot est un accès à l'autre zone par un autre endroit.
Re: Placement base
Sans schéma de ton terrain il est difficile de te répondre.
