worx wr104si.1 = voyant base éteint
Philou132
Message par Philou132 »
Le robot s'est arrêté plusieurs fois en cours de tonte et repartait.
Le message d'erreur initial est "Fil manquant".
Il ne tond plus.
Après vérification de 3 coupures fils, le robot redémarre chaque fois s'arrête avec ce message et s'arrête au bout de 50 cm...
Comme aucun voyant, je soupçonne un affaiblissement des composants électroniques sur l'interface derrière la base.
J'ai vérifié 24 V en sortie du bloc alimentation.
4 v sur le circuit fil.
I'installation a 5 ans.
Merci pour votre aide. :)
Worx wr104si.1 Noyal sur Vilaine 35
Re: worx wr104si.1 = voyant base éteint
24 V en sorite du transfo ne signifie pas grand chose. Il faut mesurer la tension aux bornes de recharge du robot avec le robot dans la base en cours de recharge. Sur les robots HSQV et Gardena a tension doit être de l'ordre de 21 V ; je ne connais pas la valeur chez Worx, mais ça ne doit pas être très loin de 20 V.
Il faut vérifier soigneusement les connecteurs à l'arrière de la base qui sont des points de fragilité (corrosion en particulier). Ne pas hésiter à les remplacer.
Je ne crois pas à un affaiblissement des composants électroniques. En général, ou bien ils fonctionnent ou bien ils sont morts.
Si la tension aux bornes de recharge est bonne et si les connecteurs sont en bon état, il est assez probable que le problème vienne du câble périphérique. Pour le savoir, installez une boucle périphérique provisoire d'environ 10 m de long (en gros, un carré de 2/3 m de côté) raccordée à la base avec soin ; si le robot fonctionne correctement dans cette boucle provisoire, c'est la preuve que le problème vient du périphérique.
Philou132
Bonjour Jonas,
Merci d'avoir pris en charge ma demande.
Je vais retester et vérifier si corrosion au niveau des contacts base qui me semblent en effet en cause.
Je redis après vérification.
Merci.
Philou132
Merci pour cette réponse.
Je vais vérifier en effet ces bornes de raccordement.
A bientôt.
Philou132
Me revoilà,
J'ai démonté la carte électronique de la base et nettoyé escargots, crottes....
La carte semblait correcte, pas de composants ou connexions noirs...
Le voyant vert est reparti à clignoter. J'ai remonté.
Le robot ne redémarrant pas, j'ai fait une boucle d'avec le fil restant pose sur la pelouse.
Le voyant vert est devenu fixe et le robot est reparti sur le terrain pour tondre.
Cela veut dire que le fil enterrent coupé qq part.
Y a plus qu'à chercher... :roll:
Merci pour vos conseils. :)
Une FAQ sur la recherche des coupures de câble : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20386
Et une autre qui explique pourquoi il ne faut pas enterrer les câbles : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9521
Déplacement du sujet vers la bonne section du forum
