Cable périmétrique non détecté si enterré
Mon robot ne détecte plus correctement le câble périmétrique.
Quand le câble est enterré le robot ne détecte plus le câble.
Par contre si je déterre, il le détecte.
Avant tout fonctionnait bien.
Peut-être quavec le temps le câble s'enterre et le signal devient trop faible.
Est-ce normal ? Mon installation à seulement 3 ans.
Du coup je me demande si je dois tout déterrer.
A moins que ce soit l'émetteur ou le récepteur du signal qui ne fonctionne plus.
Par contre, je ne sais pas comment faire pour le tester.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Robot E-zicom modèle E-zigreen EVO 1000
Il faut mesurer les signaux.
Le plus probable, selon moi, est que l'isolant du câble a été blessé quelque part (il suffit d'un trou d'épingle), l'humidité est entrée et a rongé le cuivre et la résistance du câble a fortement augmenté ; la puissance du signal a donc diminué. Si tu laisses les choses en l'état il est probable que dans quelques semaines le câble sera complètement interrompu. J'ai eu récemment ce problème avec le câble d'alimentation basse tension.
Le plus efficace serait de mesurer l'intensité du signal sur le périphérique, mais je ne connais pas les valeurs nominales.
Merci pour la réponse.
Comment mesurer la puissance du signal ?
Comment as tu résolu ton problème ?
Pour la mesure de la puissance du signal je pense que cela se trouve dans les paramètres "technicien" auxquels on accède en appuyant 3 secondes sur le 0 du clavier). Mais je manque d'expérience sur le sujet ; je préfère laisser répondre un berger plus qualifié : JPMalef, Mheller, Keops62 : HELP !;)
J'ai résolu mon problème tout simplement en réparant le câble : épissure soudée à l'étain + gaine thermorétractable + passage du câble dans une gaine ICO pour mieux le protéger à l'avenir. Mais je rappelle qu'il s'agit du câble d'alimentation basse tension (entre le bloc alim et la base) et non d'un câble périphérique ou guide.
Ton explication n'est pas très claire,
Câble périphérique totalement enterré, le robot reste en carafe et ne détecte pas le signal. Je ne connais pas ce type de robot, tu as un message? y a t-il une diode qui clignote sur la base? Que dis le manuel au sujet dune perte de signal?
Tu déterres une petite partie du périphérique et cela fonctionne, dans ce cas tu es peut-être parti de la base pour déterrer. Je soupçonne alors tout simplement un mauvais contact aux bornes de la base, il suffirait donc de débrancher les fils à la base et désoxyder les contacts.
Oui c'est bien ça.
Si je déterre le câble périmétrique le robot le détecte sinon il ne le détecte pas.
Je n'ai pas d'erreur sur la base. Et la base est neuve car je viens de la remplacer.
Oui c'est bien ça.
Tu as déterré sur quelle longueur.
Pour le moment, je dirais 5 mètres de part et d'autres de la base
Donc en laissant déterré les 2 fois 5m le robot fonctionne normalement sur toute la zone.
oui uniquement sur la zone déterrée sur le reste de la zone il passe son chemin.
Que dit le manuel, le fil doit-il rester en surface?
Nous ne connaissons pas ce type de robot chinois, il y a forcément un problème de signal.
Pour faire un test utiliser à la place du périphérique actuel une boucle périphérique avec du fil électrique ordinaire d'environ 40m (10x10x10x10) et mettre le robot au milieu.
Si cela fonctionne, il y a un problème sur ton périphérique actuel et il faut trouver la coupure ou microcoupure ou le refaire avec du fil 1,5mm2 de batiment .
Le manuel dit qu'on peut soit enterré le câble soit le laisser en surface.
J'ai effectivement essayé de faire une boucle avec du fil électrique en surface et ça fonctionne bien.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à tout déterrer...
Après, ça pourrait aussi être un problème de l'émetteur ou du récepteur ?
Mais dans ce cas je ne sais pas comment je pourrais le tester.
Auriez-vous des conseils pour le choix du fil électrique pas cher et résistant ?
Les fil périmétriques de base sont cher et pas très résistant.
Merci.
Merci.
- sittingbull
hello
[quote ][quote le 22/06/2018 à 12:56:30, Mheller a dit :]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Merci.
Auriez-vous une référence à me suggérer ?
Merci.
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
[b][u]Fils[/u][/b]
Merci pour l'info bien détaillée.
C'est top :)
C'est top :)
J'ai donc fini par déterrer l'ensemble du câble périmétrique et remplacer l'ensemble des connecteurs.
Maintenant le robot détecte le câble périmétrique presque tout le temps.
Par contre de temps en temps, il continue son chemin et dépasse le câble périmétrique.
C'est toujours plus ou moins dans les mêmes zones. J'ai cherché une éventuelle coupure sur cette zone mais je ne vois rien et il n'y a pas de connecteur à proximité.
Quand ça ce produit, je stop le robot puis je le replace en direction de la zone où il n'a pas détecté le fil et là il le détecte.
C'est vraiment étrange.
C'est comme si l'émetteur n'envoyait plus de signal de façon aléatoire.
Auriez-vous d'autres choses à me suggérer avant que je remplace le câble ?
Merci.
Merci.
