Robot tondeuse WORX S500II
jdes1094
Message par jdes1094 »
Je suis intéressé par l'achat d'un robot WORX S500II et dans la notice il précise que pour créer un couloir, la distance mini entre les fils doit être de 1M.
J'aurais besoin de moins.
Savez vous si il est possible de réduire cette distance?
Merci pour votre aide.
Cordialemebt
A priori c'est une contrainte forte comme sur tous les robots (à ma connaissance )
Sur les AM c'est 60 cm mini, mais 1m30 si c'est un couloir avec le cable peripherique de part et d'autre.
jdes1094
Après un premier prototype pour valider un couloir de 50 CM, j'ai réalisé l'installation complète avec deux zones reliées par un couloir de 50 cm de large et 4 m de long et cela fonctionne à merveille.
Wallb
Message par Wallb »
Bonjour, j'ai acheté ce robot en avril 2017 en promo a leroi m. La déception est importante. Le robot est trop bas par rapport à son système de recharge et "rate" les plots métalliques lorsqu'il rejoins son socle 9 fois sur 10 ! Aucune possibilité de réglage, il manque 5mm pour être au 1er tiers de la hauteur du plot. Une erreur de design manifeste ! Je réfléchis à la meilleure manière de surélever la zone d'accueil avec une planche dans un premier temps... résultat le robot s'endort sans se recharger et ne repart pas lors de la programmation suivante.
Sinon j'ai un petit jardin de 350 m2 avec beaucoup d'obstacles : carre de fraises, bbq en pierre, 4 pieds de pergola, 6 pieds de balançoire avec toboggan, 2 pieds de fil à linge, petite pente, îlot de fleurs... le robot s'en sort honorablement avec 1h de tonte par jour. Il pourrait probablement faire moins mias vu le nombre de tonte que je rate c'est ma prog par défaut sauf le week-end pour nous laisser le jardin libre.
Vu l'engin, le faire tourner sur terrain gras est inenvisageable.
Le SAV est moyen : 20j d'immobilsation et pb toujours présent. Il faut renvoyer le robot avec son socle !
L'application n'est pas top mais rien de redibitoire. Il manque une notification sur le smartphone lorsque le robot se bloque. Nombreuses maj de firmware du robot depuis avril. Il manque un système de notification pour alerter leurs disponibilités.
Worx Landroid WR104SI S black 500 wifi - 350m2
Bretagne (ouest de Rennes)
Pente et obstacles
Hauteur de coupe 4,5
Firmware 3.05
Wallb
Message par Wallb »
J'envisage de tourner une vidéo YouTube pour montrer le problème.
Pente et obstacles
Firmware 3.05
Wallb
Message par Wallb »
[-]Une dernière chose, le robot semble ne jamais couper le long de la bordure, probablement lié à mon problème d'endormissement qui nécessite de redémarrer l'engin :/[/-]
Bon je crois avoir trouvé dans l'interface du mobile comment couper la bordure, heureusement qu'il y a un site sur Facebook car ce n'est pas décrit dans la notice papier ou dans l'Apple Store !
Pente et obstacles
Firmware 3.05
Wallb
Message par Wallb »
La vidéo du robot sur son socle de charge ici :
[url https://youtu.be/SLRXxTWVpvs]
Pente et obstacles
Firmware 3.05
Wallb
Message par Wallb »
Et la solution trouvée par un allemand a l'aide de deux cailloux 😳
[url https://youtu.be/ioYlKHcsTqY]
Pente et obstacles
Firmware 3.05
Wallb
Message par Wallb »
Le plus drôle dans le problème de contacts était en fait lié au fait que le support de la roue avant était tordue !!
Pente et obstacles
Firmware 3.05
