Endormissement WORX landroid S black 500 WIFI
Wallb
Message par Wallb »
Depuis le début, en avril 2017, et jusqu'à maintenant, mon robot rate très souvent les plages de planification.
Après une session de tonte manuelle ou automatique, il rejoint sa base, se mets en charge, et presque systématiquement finit par "s'endormir" plus ou moins rapidement (entre 5mn et plusieurs heures)...
Le "sommeil" présente les symptômes suivants : sur le socle, contact électrique ok, bouton sur I, pas de voyant allumé, commandes manuelles non réactives et perte du contact WIFI. Pour sortir le robot de sa léthargie il faut soit l'éteindre puis l'allumer (0/I), soit déplacer le robot hors des contacts du socle puis l'y remettre.
Plus rarement, il n'est pas endormi mais ne démarre pas.
Encore plus rarement, le robot démarre à la planification prévue.
Quelqu'un rencontre le même problème ?
Worx Landroid WR104SI S black 500 wifi - 350m2
Bretagne (ouest de Rennes)
Pente et obstacles
Hauteur de coupe 4,5
Firmware 3.05
Wallb
Endormissement landroid S black 500 WIFI
Message par Wallb »
Firmware 2.43 et precedents
Pente et obstacles
Firmware 3.05
Wallb
Message par Wallb »
3 vidéos pour illustrer mon problème d'endormissement (firmware 2.50). Le support Worx m'indique un problème de station d'accueil probable... merci de renvoyer le robot au support, encore 20 jours d'immobilisationsans prêt ? Ca devient inadmissible.
En charge : [url https://youtu.be/5e8PJBQRFes]
Chargé, au repos : [url https://youtu.be/8b6VuYsJG]
Belle au bois dormant et son prince charmant [url https://youtu.be/aC_qEwcwbc8]
Pente et obstacles
Firmware 3.05
Je ne connais pas les robots Worx. Serait-il possible que les nouveaux modèles aient une fonction “endormissement pour cause de gazon suffisamment tondu” (comme les Automowers)? Bref, « it’s not a bug, it’s a feature »? En cette saison, ce serait raisonnable qu’il ne tonde pas aussi souvent que prévu.
Wallb
Message par Wallb »
Bonjour, j'ai eu le support qui me confirme un problème avec le socle ! Comprends pas... Retour au support robot + socle demain.
Pente et obstacles
Firmware 3.05
Wallb
Message par Wallb »
Et la réponse est bien venu d’une réparation du socle.
Depuis le robot fonctionne parfaitement en dehors d’unE impossibilité de l’allumer un jour résolu par un débrancher / brancher la batterie.
Mon landroid est le king des pannes auxquelles je ne m’attendais pas.
Pente et obstacles
Firmware 3.05
