Monica
Publié : lun. mars 09, 2015 2:05 am
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=406339P1060123.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_406339P1060123.jpg[/IMG][/URL] Monica, Anders. Anders, Monica.
De la tondeuse-robot à l'aspirateur-robot, il n'y a qu'un pas. Les connaisseurs auront reconnu la forme en D et les couleurs joyeuses d'un Neato
XV-25.
Quand on regarde fonctionner Monica, on reste stupéfait devant l' "intelligence" de ses déplacements et sa capacité à s'adapter à son environnement: à l'heure programmée, ou déclenchée manuellement, elle cartographie l'espace, puis le couvre méthodiquement, sans repasser deux fois au même endroit, longeant les murs, contournant les meubles, s'arrêtant devant le vide et se dégageant elle-même de la plupart des obstacles, avant de regagner sa station de charge. Sans l'aide d'aucun câble, sans hésiter, juste parce qu'elle a mémorisé son itinéraire. Posée hors de sa station pour un nettoyage localisé, elle est même capable de la trouver et d'aller s'y docker. Et si un obstacle imprévu (humain ou animal) surgit en cours de nettoyage, Monica l'intègre à son parcours, ralentit à son approche et nettoie autour.
Bref, on trouve comparativement Husqvarna bien gonflé de vendre cinq fois plus cher une machine qui se déplace aléatoirement sur un terrain délimité par un câble...
Mais...le problème de Monica, c'est que contrairement à Anders, elle opère dans en intérieur, dans un espace habité. Notamment par des enfants. Avec tout ce que cela suppose (en dépit d'une maîtresse de maison maniaque) de vêtements, de cahiers, de Lego etc...sur le sol. Donc, préparation soignée et impérative de la zone avant d'y lâcher la miss, ce qui exclut l'utilisation de la fonction programmation. En outre, le petit réservoir à poussière doit être vidé fréquemment.
Quoique bien plus débrouillarde qu'Anders, Monica n'est donc pas autonome. Dommage.
En outre, son fonctionnement, déjà assez bruyant du fait du moteur d'aspiration, l'est rendu plus encore par le passage des roulettes arrière dans les joints du carrelage.
Du coup, je ne l'utilise plus qu'à l'étage, sur la moquette, où le résultat obtenu est impressionnant. D'une chambre qui paraît pourtant propre (surtout une fois rangée), la puce extrait un plein réservoir de poussière, et la moquette paraît plus fraîche sous les pieds.
Je recommande donc le Neato: au féru de technologie; à l'habitant d'une maison d'exposition; à qui apprécie (comme moi) le contact de la moquette sous les pieds au moment de sortir du lit, moins quand il faut y traîner un aspirateur manuel. Mais pas à qui en attend le même service dans la maison que celui rendu par l'Automower autour.
XV-25.
