Optimiser ce que le robot ne fait ne fait pas : bordures et feuilles
Publié : dim. sept. 27, 2009 8:50 pm
par Ralph
1) bordures : j'utilise avec succès une petite tondeuse à main Bosch sur accu Li. Pour de grandes longueurs ça fait mal au dos. Quelqu'un a-t-il testé le coupe bordure sur accu de la même marque ?
2) les feuilles : je voudrais bien savoir s'il existe un aspirateur capable d'aspirer les grandes feuilles type murier ou magnolia. J'ai un aspirateur électrique Flymo (1 ère génération) totalement efficace en aspiration; j'hésite donc à racheter unToro ou un Ryobi théoriquement beaucoup plus puissant.
Merci pour les retours d'expérience.
Publié : dim. sept. 27, 2009 10:49 pm
par poildecarotte
pour les bordures, j'ai 20cm de pavés, mais l'herbe a tendance à vouloir pousser par dessus. Une fois par mois je coupe donc l'herbe qui dépasse, mais je la coupe complètement à raz: c'est l'inverse de la coupe régulière car on ne veut justement pas que l'herbe à cet endroit se porte bien.
Je n'ai trouvé aucun outil à moteur qui soit capable de couper l'herbe aussi à raz que des ciseaux manuels. La coupe est très aisée car on ne coupe pas la plante sur la partie verte, mais sur la partie jaune situé à quelques millimètres du sol.
Après cette coupe ultra rase, l'herbe a du mal à repousser à cet endroit surtout s'il y a du soleil.
Aspirateur à feuille: j'ai essayé aussi...et je suis revenu au simple râteau. Maintenant il y en a peut-être qui sont très puissants, mais alors le sans fil rime forcément avec moteur thermique ce que je préfère éviter.
Publié : lun. sept. 28, 2009 11:29 am
par Ralph
Avec 2000m2 de terrain, j'oublie le ciseau à main..... Le coupe bordure Bosch fait 18V sur accu Li et est donné pour 1h d'utilisation.
Pour l'aspirateur, électrique mais à fil bien sur... Les modèles cités font environ 2000W
Publié : lun. sept. 28, 2009 12:44 pm
par poildecarotte
J'ai également expérimenté des coupes bordures sur accu (sans fil nylon mais avec des ciseaux motorisés), mais j'étais assez déçu: aucun n'était suffisamment puissant pour couper des touffes d'herbe dense à raz qui dépassent sur les bordures.
La seule machine qui coupe correctement l'herbe sur les bordures que j'ai expérimentée pour le moment c'est ... un karcher, mais c'est également pénible à trimbaler.
Publié : lun. sept. 28, 2009 5:01 pm
par Ralph
Le ciseau motorisé Bosch coupe vraiment très bien (même de petits branches) il est d'ailleurs livré avec un petit taille haie de finition. Sa limite est celle de mon dos... Faire 300m de bordure plié en deux c'est pénible.... Donc je le recommande pour de petits travaux, ni très large ni trop long.
Même en l'absence d'avis, je crois que je vais acheter le coupe bordure rotatif de la même marque. Je vous dirais ce que ça donne.
Publié : sam. mai 15, 2010 12:11 pm
par Ralph
A la longue, ce coupe bordure Bosch est fatigant, largeur de coupe trop étroite, même avec le manche en option c'est fastidieux. C'est bien pour quelques finitions, mais pour faire 300m. Je vais donc acheter une tondeuse à main... Largeur de coupe 30 cm, ça permet de rectifier les bords et la touffe que Marguerite néglige de façon agaçantes plusieurs jours de suite. Je vous tiens au courant.
Publié : mer. juin 09, 2010 6:35 pm
par yodul
Tondeuse à main? Tu as une photo, marque et référence? Ca m'intéresse :-)
Publié : mer. juin 09, 2010 10:13 pm
par Ralph
Gardena, Bosh ou Wolf (très chère). Le soucis est que les lames sont à 5cm à l'intérieur des roues donc ça laisse aussi une bordure non tondue.
Mais je crois que je vais prendre la Gardena : 139 Tondeuse hélicoïdale à main 300 C pour passer dans quelques endroits que le robot ne peut pas faire.
Pour une qualité de coupe élevée et précise sur une largeur de 30 cm.
Avantages produit :
. Particulièrement maniable, silencieuse et facile à pousser,
. Technique de coupe sans friction (le cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) permettant une coupe sans bruit et sans effort,
. Cylindre de coupe en acier trempé de grande qualité, avec revêtement anti-adhérence, pour une coupe nette et précise,
. Réglage centralisé, en continu, de la hauteur de coupe,
. Echelle graduée pour visualiser facilement la hauteur de coupe,
. Roues spéciales, larges, avec composants en plastique souple pour un maniement facile et une bonne adhérence au sol,
. Guidon ergonomique pliable,
. Poignée de transport,
. Accessoire recommandé : sac de ramassage (Réf. Gardena 4029-20 - Ref Plantes et Jardins 10757).
Caractéristiques techniques :
Largeur de coupe : 30 cm,
Conseillée pour des surfaces jusqu'à 150m²,
Hauteur de coupe réglable de 12 à 42 mm,
Poids : env. 9,5 kg.
