[220AC--1800m2--) Gazon mal coupé (éffiloché)
Engrais, mulching, mauvaises herbes, arrosage, variétés de gazon
Youzi
Message par Youzi »
Oui les deux disques tournent librement je la nettoie souvent.
Elle tond 40 min et se recharge 50-55 min
Oui j'ai un fil guide.
En reglage j'ai mis jardin normal et simplement les zones éloignées.
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
plipou14
Message par plipou14 »
Le temps de charge est normal mais le temps tonte nous confirme qu'elle peine, si elle peine elle parcourt moins de surface par cycle donc elle est débordée, c'est logique.
Pour les réglages c'est bon, mais avez-vous réglé le guide sur 0 et le périphérique sur 99 ? (avec une telle surface il faut optimiser au maximum).
Vous pouvez effectuer un test baissant la coupe sur 4 et voir si elle arrache l'herbe autant (sur quelques mètres ça suffit juste pour le test).
Mettre une tonte au carré plus sensible doit aider à gagner la victoire sur l'herbe ;-).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
[quote le 10/05/2015 à 10:21:28, Umbra55 a dit :]Un plan me semble indispensable, avec l’emplacement du guide[/quote]
Youzi
Message par Youzi »
Oui je vais vous faire un plan.
Ce matin petit Check up tout est ok.
Rotation disque : 2300 trs/min
J'ai descendu la tonte a 6,5 et passer le % de tonte carree de 50 à 30.
Qu'en pensez vous?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
Voici mon superbe beau plan:(::)
[URL=https://imageshack.com/i/exgrac8Cj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/537/grac8C.jpg[/IMG][/URL]
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
plipou14
Aucun soucis pour le disque.
Pour la tonte au carré certains passent 001 mais à 30 elle va déjà en faire plus.
Pour la hauteur de coupe on va voir avec le temps
Pour le plan c'est bon pour les zones éloignées je dirais une qui va jusqu'au bout du guide, une autre en haut de la maison et une autre qui va en bas à gauche.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Youzi
Message par Youzi »
Ok merci.
Dois je mettre jardin Simple normal ou complexe ?
Quelles sont les différences ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
plipou14
Terrain simple je dirais (c'est une question de changement de direction).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Si je regarde le dessin, je dirais pareil (si toutefois le dessin reflète la réalité du terrain).
Raison pour laquelle je demande souvent des photos représentatives _o_.
Malgré le manque de précision, le fond du problème semble monter à la surface :
Tout d’abord, la base est très mal placée : pour un terrain en U, la base devrait se trouver dans le fond d’une des jambes, avec un guide vers l’autre jambe. Ce ne serait pas grave, si on ne frôlait pas la capacité maxi du robot – ce qui est malheureusement le cas. Si on applique la règle Husqvarna : 18a +/- 20% on serait donc plutôt dans les -20% ce qui donne 1440 m². Or ici on parle de 1800 à 2000m². Même avec une base placée de façon idéale, la capacité du robot pourrait ne pas suffire. A force de tondre tous les jours, dans l’espoir de battre sa capacité maxi, le robot couche l’herbe ce qui ne fait qu’aggraver le problème. La solution est toute simple et décrite ici :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/
Bien entendu, la solution par relais est à préférer à celle de l’interrupteur.
Et comme la hauteur de coupe était à 8, les herbes sont d'autant plus longues, et avec de vieilles lames, c'est l'accumulation de facteurs négatifs.
Continue à descendre progressivement la hauteur de coupe, et surveille la qualité de coupe de tes lames.
Youzi
Message par Youzi »
Ok merci quand tu dis au fond d'une des jambes, cela veut dire sur mon dessin en bas à gauche ou à droite ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
[quote le 16/05/2015 à 11:02:46, Youzi a dit :]Ok merci quand tu dis au fond d'une des jambes, cela veut dire sur mon dessin en bas à gauche ou à droite ?[/quote]C’est exactement cela. Sur ton dessin, le guide fait lui-même un U. Régulièrement le robot s’éloigne de sa base en suivant le guide pour rentrer, ce qui entraine une perte d’efficacité non négligeable quand on frôle ou dépasse la capacité maxi du robot.
Youzi
Message par Youzi »
Je ne peux pas installer la station la bas.
C est en bordure de route et je n ai pas de 220v.
Autre solution
Je scinde mon terrain en deux ?
Et j alterne une fois le robot partie gauche et qque jours plus tard à droite.
C est bien ça ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Exactement, sauf que l'alternance ce fait dans ton cas, 12h d'un côté, 12 h l'autre, sauf si tu trouves un programmateur hebdomadaire.
[quote le 16/05/2015 à 14:05:44, JPMalef a dit :]Exactement, sauf que l'alternance ce fait dans ton cas, 12h d'un côté, 12 h l'autre, sauf si tu trouves un programmateur hebdomadaire. [/quote]Je ne vois pas l’intérêt. Il vaut mieux laisser 24h de repos à l’herbe pour qu’elle puisse se redresser. Ex : Lu, Me, Ve dans la partie de gauche, puis Ma, Je, Sa dans la partie de droite et repos complet le dimanche. On trouve des programmateurs hebdomadaires au carrefour pour moins de 10€
Dans ce cas là n'est-ce pas encore mieux d'alterner chaque jour et repos le dimanche.
[quote le 16/05/2015 à 17:09:06, Mheller a dit :]Dans ce cas là n'est-ce pas encore mieux d'alterner chaque jour et repos le dimanche.[/quote]
C'est exactement ce que je propose.
plipou14
Avant de tous changer on devrait peut-être attendre la suite.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Youzi
Message par Youzi »
Merci pour vos réponses.
Oui je vais changer mes lames même si elles n'ont qu'un moins et demi et voir avec les nouveaux réglages.
En attendant j'ai une petite question debile:
Que le robot trouve ma surface un peu grande, ok, mais en quoi cela lui fait effilocher mon herbe au moment où elle le coupe ?
Merci encore
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
