ramasser la première tonte avec une tondeuse a essence ?
Publié : jeu. juil. 05, 2012 5:39 pm
par philoudelhaye
depuis hier mon robot (220 AC) est installer pour entretenir ma pelouse de +- 7 ares.
Sur le conseil de l'installateur j'ai laissé tourné la bête toute la nuit et ma pelouse nickel (niveau entre 2 et 3)
J'avais tondu traditionnelement ma pelouse samedi ce qui fait qu'il y a pas mal de morceau d'herbe d'environ 1 cm dur ma pelouse .
Ma question est : dois je passer une fois avec ma tondeuse à essence pour dire de raasser ces morceaux ou vont ils simplement se désagréger ?
merci d'avance pour votre réponse
philou.
Publié : jeu. juil. 05, 2012 5:50 pm
En fait ton installeur aurait dû te conseiller de tondre en baissant progressivement les couteaux, mais maintenant c'est trop tard._o_
À retenir pour la fin d'hivernage. 8D
Bien sûre, ils vont disparaîtrent, mais cela dépend de ta tolérance à la présence de foin sur ta pelouse. BD
Publié : jeu. juil. 05, 2012 5:52 pm
par philoudelhaye
donc pas de ramassage mécanique à faire ?
Publié : jeu. juil. 05, 2012 7:25 pm
par jpk
Laisse tondre.
Cela va s'arranger en peu de temps
Publié : ven. juil. 06, 2012 10:36 am
par philoudelhaye
ok merci .
c'est vrai que hier soir c'était déjà beaucoup mieux et moins visible .
Je l'ai mise en mode programme horaire maintenant -> elle tondra 3 x semaine (lundi , mercredi , vendredi ) de 10h à 18h
Je suis déjà super content du résultat, mes fleurs de trefles on quasi toutes disparues ;)
Publié : ven. juil. 06, 2012 11:03 am
Qui a fait la programmation? Ton installeur?
Le principe est de tondre [b]toutes[/b] la surface chaque jour, avec 1 à 2 jour de repos pour permettre au gazon de se redresser. Donc, 5 jours/semaines et pas 3. Ensuite, tu ne tond effectivement que 4 heures les jours de tonte, donc 600 m2.
Donc elle va tondre de 10 à 11, de 12 à 13, de 14 à 15, de 16 à 17
Se charger de 11 à 12, de 13 à 14, de 15 à 16, de 17 à 18.
Comme elle se charge environ 1 heure, et tond environ 1 heure, le "environ" peut faire que a 17h45, elle sorte pour tondre et 15 minutes après, le gong sonne et fait rentrer le mouton dans sa base. Et donc une charge en plus pour rien, la batterie s'use plus vite.
Publié : ven. juil. 06, 2012 12:40 pm
par philoudelhaye
oui mon installateur à fait la programmation .
Il m'a dit que pour mon jardin 3 jours de tontes serait suffisant.
Si je suis bien , je devrais programmer tout les jours de la semaine (sauf w-e repos).
mais quelle plage horaire me conseillez vous ? (pour optimiser la tonte et minimiser le nombre de charge)
merci pour votre aide
Publié : ven. juil. 06, 2012 1:02 pm
Je mettrais jusqu'à 19h30 pour avoir le nombre d'heures pour couvrir la surface.
Ensuite, tu doit observer à quel heure elle termine sa dernière tonte parce que la durée exacte de charge et de tonte est très dépendant de multiples paramètres (type de gazon, température, état de la batterie, ...).
Lorsque tu connais cette heure, tu ajoute 1/2 heure et tu as l'heure de fin à mettre dans la minuterie.
Tu peut aussi décider de tondre la nuit.
La base est-elle à l'ombre?
As-tu un câble guide?
Publié : ven. juil. 06, 2012 1:11 pm
par philoudelhaye
oui la base est à l'ombre (je vais en plus lui faire un abri)
Il y a un cable guide qui traverse toute la pelouse.
Publié : ven. juil. 06, 2012 1:20 pm
Ok, tout bon. Longue vie au mouton. ;-)
Publié : ven. juil. 06, 2012 2:10 pm
par jpk
[quote le 06/07/2012 à 10:40:47, philoudelhaye a dit :]... mon installateur à fait la programmation .
Il m'a dit que pour mon jardin 3 jours de tontes serait suffisant.[/quote]Désolant de voir ainsi des installateurs qui n'ont rien compris au principe du robot tondeur.
Moi aussi, je pourrais me raser tous les trois jours !
Publié : ven. juil. 06, 2012 3:26 pm
par philoudelhaye
je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable ... mais dans le manuel Husqvarna il est bien dit de si possible tondre 1 jour sur 2.
De plus au départ il parlait lui de faire 4 fois par semaine (Lundi, mercredi, vendredi , samedi ) et c'est moi qui lui ai plutôt demandé de laisser le w-e libre et en fonction si nécessaire je réactiverai le samedi ou le jeudi.
C'est amusant de lire combien de personne systématiquement crytiquent les installateurs professionnel !
Pour ma part je suis très très satisfait de l'installation éffectuée .
Rapide et éfficace et franchement j'ai confiance pour la durabilité et la fiabilité de l'installation .
Pourquoi ?
1) pose d'un gros cable enterré à 5cm de profond à l'aide d'une machine -> risque de coupure de cable faible (sauf évidement gros gros coup de bêche mais en tout cas plus résistant que le cable d'origine)
2) fiabilité des raccords -> l'installateur n'utlise pas les raccords fournis car il a constaté (ca fait presque 10 ans qu'il installe ) que avec le temps les raccord d'origine prenaient du jeu -> faux contact !
3) pour un coût minime (200 pour pose de 250 m de cable avec un ilot activable ou désactivable quand je mets ou pas ma piscine) par rapport au prix de la machine , j'ai une garantie sur l"installation ;)
Il y a plusieurs installateur dans ma région et celui ci m'avait justement été conseillé car il mettait du cable blindé systématiquement et sur la qualité du travail fourni.
PS: la comparaison n'est pas très bonne ...
tu fais un jour sans te raser , évidement ca se voit immédiatement (déjà même le sir..)
cela m'étonnerai que si tu fais un jours sans tondre cela se remarque autant !
Publié : ven. juil. 06, 2012 4:05 pm
par broutecool
Comparaison n'est pas raison... certes mais pour avoir un résultat impeccable, il faut un nombre d'heures de tonte hebdomadaires suffisant.
Chacun fait en fonction du résultat qu'il escompte avoir!
Vous êtes de quelle région de Belgique "philoudelhaye"?
Il existe d'excellents installateurs professionnels mais ce n'est vraiment pas toujours le cas!
Cela va du professionnel qui est spécialisé et qui installe avec soin les robots jusqu'au simple revendeur... Il est évident qu'en Belgique, on a le choix mais pas encore dans certaines régions françaises.
Personnellement, j'ai choisi un excellent professionnel (entité de Péruwelz) mais j'ai réalisé l'installation moi-même. Ce professionnel s'intéresse aux piles alternatives, à nos trucs...
On peut aussi comprendre qu'un professionnel réalise une installation sobre et le plus fiable possible. Nos "trucs" demandent parfois des modifications... et il ne peut pas prendre ce risque.
Gros câble enterré à 5cm... il sera plus résistant aux intempéries... et il durera un peu plus longtemps... mais il ne résistera pas plus aux rongeurs, aux agressions mécaniques...
Fiabilité des raccords! on aimerait en savoir plus sur ces raccords. Vous parlez de "faux contact"! s'ils sont placés correctement (pas en tension), c'est fiable. Mais votre revendeur utilise probablement d'autres raccords car la gaine du fil qu'il utilise ne rentre pas dans le raccord d'origine.
Ce qui est souvent reproché aux installateurs et avec raison, c'est de ne pas optimiser la tonte. Ce qui veut dire que le robot passe beaucoup de temps à promener pour aller se recharger et donc s'use pour rien. (principalement la pile et les consommables - donc...)
Vous terminez en parlant de câble blindé!!! Là, ce n'est pas possible car le robot ne capterait pas le signal...
Publié : ven. juil. 06, 2012 4:29 pm
par broutecool
On ne va pas revenir sur le "tondre 1 jour sur 2! qui a fait polémique dernièrement.
Moi, je veux un green donc je programme en fonction.
Pour ce résultat, j'en suis en moyenne entre 15 et 18h de présence du robot sur la pelouse par semaine.
Certains programment une tonte complète 3 ou 4 jours/semaine; d'autres une tonte partielle presque tous les jours...
Simple remarque: si on ne programme pas assez de jours... les brins d'herbe coupés sont trop grands... (vous comprendrez un jour!)
Publié : ven. juil. 06, 2012 4:30 pm
par philoudelhaye
quand je dis blindé , c'est plutot protégé par une grosse gaine(en fait groc cable gris avec 2 fils dedans , 1 seul utilisé pour le signal) , je n'ai pas été clair désolé.
Je suis moi aussi dela région de Péruwelz ....
pour les contacts, il m'a dit que ceux fournis avec la machine (bleu et blanc) finisaient par avoir du jeu dedans .. je n'en sais pas plus .
Pour relier le cable guide au cable périférique il a torsadé les 3 fils , mis une sorte de gel qui permet de bien faire les contact (gaine chauffée), ensuite un 1 ère gaine thermorétractable et une seconde un peu plus grande .
Apparement d'après ce que je vois pour l'instant , mon robot circule très bien dans tout mon jardin (asser compliqué car beaucoup de plantation , arbres , potager , haie...) et tond environs durant 1h pour se recharger une heure .
je ne pense pas que cet installateur soit du style à surconsommer car si tel était le cas il m'aurait conseillé de faire tourner la tondeuse 5 ou 6 jours semaine durant 10 heures ...
Mais comme expliqué dès le départ c'était plutot 3 jours (voir 4 jours) de tonte de 8 h (temps de recharge inclus) .
Et la personne qui me l'a conseillé m'a expliqué également que dans sa famille certains etaient passé par un autre installateur de la région et ont pas mal de soucis de rupture de cable .
Publié : ven. juil. 06, 2012 4:35 pm
par philoudelhaye
moi aussi je voudrais un green ...
tu peux me donner ta fréquence de tonte (jours et heure ) ca m'interesse ...
merci encore ppour ton aide
Publié : ven. juil. 06, 2012 4:45 pm
par broutecool
Voilà ainsi, on comprend mieux et c'est effectivement encore mieux!
Cette technique est aussi utilisée et recommandée par des membres expérimentés du forum. Rien de mieux que la soudure en plus.
Torsade, soudure, gel, gaine thermorétractable...
Publié : ven. juil. 06, 2012 4:53 pm
par broutecool
Attention, je suis en "pile alternative" avec minimum 2H30 de tonte avant recharge.
Lundi repos
Mardi 1 tonte
Mercredi 1 tonte
Jeudi 1 tonte
Vendredi repos
Samedi 2 tontes
Dimanche 1 ou 2 tontes...
Donc 5 X 2H30 ou 6 X 2H30.
Je supprime parfois une tonte si orage annoncé et parfois la seconde du dimanche si elle n'est plus nécessaire.
J'ajoute une tonte le lundi ou le vendredi si j'en ai supprimé une ou deux durant la semaine.
J'aiguise aussi moi-même les lames tous les 15 jours...
Je coupe les bordures une fois par mois en principe!
