Ce petit topic pour vous rendre prudent sur la hauteur de coupe. J'ai pu refaire la totalité de mon gazon car les vers blancs ont mangé toutes mes racines. Donc un gazon ne doit jamais être coupé plus bas que 6 a 7 cm si jamais, ainsi les hannetons ne pourrons pas déposer leurs oeufs.
Depuis l'arrivée de mon robot je mettais sur 4 ou 5, grave erreur, si bas la racine était plus faible, il devenait brun. Je vais donc passé à 6 en automne et 7 ou 8 le reste de l'année afin qu'il reste bien vert et épais.
ABE
Vers blanc
Vers blanc
AM 220AC v2.7
mai 2011
Région Fribourg (Suisse)
1000 m²
Hauteur de coupe : 6
mai 2011
1000 m²
Vers blanc
Il existe des traitements pour cela.
Mais toute la faune... y passe...
Cela doit aussi dépendre de la région et de la nature du sol.
Dans ma région, les tipules vont parfois des ravages... (zones brunâtres dans la pelouse) jusqu'à présent, je laisse les oiseaux faire leur travail!...
Hors sujet:
Cette année, j'ai un problème avec les mauvaises herbes (principalement trèfle et pâquerette) qui ont proliféré énormément. (L'an dernier, pas)
Je n'ai pas scarifié... c'était inutile.
Je viens de mettre le robot au repos afin de traiter tant qu'il ne fait pas trop froid!
Je coupe à 2,5! et l'herbe est belle mais il pleut souvent en Belgique... et le terrain est riche.
Hors sujet:
Vers blanc
ça dépend aussi du type de gazon qu'on a, certaines sortes (agrostis stolonifere par exemple) peuvent être tondues jusqu'à 30 ... millimètres (0,3cm)
Vers blanc
Le traitement a été fait, il n'est resté que les fourmis, tout le reste y est passé. :s
AM 220AC v2.7
mai 2011
1000 m²
mai 2011
1000 m²
Vers blanc
[quote le 13/09/2012 à 21:30:15, poildecarotte a dit :]ça dépend aussi du type de gazon qu'on a, certaines sortes (agrostis stolonifere par exemple) peuvent être tondues jusqu'à 30 ... millimètres (0,3cm)[/quote]
Sauf erreur de ma part 30 mm = 3 Cm désolé (oo)
juin 2012
Vexin francais
1000 m²
juin 2012
Vexin francais
1000 m²
Vers blanc
oui merci d'avoir remarqué la bévue: c'est bien 3 mm de haut, donc 0,3cm .
