Deux ans plus tard
Deux ans plus tard
Voici deux photos d'une zone du jardin avec presque deux ans d'écart. Ces deux photos me semblent très parlantes sur le résultat obtenu.
Après 10 ans de tondeuse manuelle:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=829501IMG1392p.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/829501IMG1392p.jpg[/IMG][/URL]
Deux ans de plus avec l'Automower 220AC:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=665053IMG0580p.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/665053IMG0580p.jpg[/IMG][/URL]
7 octobre 2011
20 km de Bourges (F)
6 ares
7 octobre 2011
6 ares
Deux ans plus tard
Et cela sans effort!
Si après cela, on doit encore expliquer les avantages du robot Husqvarna...
- Tondeur amateur
Deux ans plus tard
En dehors du passage du robot, as tu fais quelque chose en plus ? Genre : apport d'engrais, etc ...
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
7 jours par semaine, 5 heures par jour
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
Deux ans plus tard
@ broutecool
Vos conseils ont été d'une importance énorme pour l'installation. Les paramètres que vous m'aviez conseillés à l'époque sont toujours en place.
Soyez-en encore remercié.
@ Marcel_le_Berger
Oui je fais un apport d'engrais en fin d'hiver. Je suis la recette du docteur Poil de carotte, à savoir: N = 20 g/m².an, P = 7 g/m².an et K = 20 g/m².an, soit 15 kg pour le terrain complet en tenant compte des -60% dus au mulching.
@ Marcel_le_Berger
7 octobre 2011
6 ares
7 octobre 2011
6 ares
Deux ans plus tard
y a pas photo! Merci bien du retour, c'est un bel exemple qui montre le développement harmonieux de la pelouse.
C'est bien parti pour les années futures elle sera encore plus drue et vous pourrez encore réduire (mais très progressivement) l'apport d'engrais au fur et à mesure que le tapis s'épaissi.
- Tondeur amateur
Deux ans plus tard
Je sais que ce topic est ancien mais je suis complètement bluffée !
Si qq 'un peut m'en dire plus sur quel engrais utiliser, comment on le met etc ... ?? et la formule citée plus haut ! Merci !!
Superficie terrain: 1500 m2
Région Centre
320 en marche depuis le 15/04/16
Région Centre
Deux ans plus tard
@Sabounette : Voici le détail de la formule ;) [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/605/engrais-de-combien-d-engrais-a-besoin-un-gazon/]
420 - depuis avril 2024 - Lesneven (Bretagne) - 900m²
450X - de février 2016 à août 2022 - Morlaix (Bretagne) - 2650m²
Deux ans plus tard
Pour l'engrais je conseille vivement l'engrais [a http://www.cedest.com/cedest/Base_Documentaire_files/engrais-gazon-complet-10-6-7.pdf]Toniparc [/a]fabriqué par Cedest. C'est un engrais complet spécial gazon à base de cyanamide calcique. Son gros intérêt -en dehors du fait que c'est un engrais complet à libération lente- est qu'il élimine la mousse. De plus, contrairement à certains produits anti-mousse, comme le sulfate de fer, qui acidifient le sol et encouragent donc le développement de la mousse (plus on met de sulfate de fer, plus il faut en mettre) la cyanimide calcique améliore le sol et limite le retour de la mousse. Il faut appliquer cet engrais en début de saison (mars/avril) et idéalement il faut faire une seconde application en septembre. La dose est de 40 à 50 g/m2 (soit 4 à 5 kg pour 100 m2). Vendu en sac de 25 kg. Personnellement je l'achète chez Gamm Vert.
- Tondeur amateur
Deux ans plus tard
Merci JMA pour le lien vers le topic ! Heuuuu, c'est du chinois pour moi !! :D J'ai encore pas mal de lecture à faire pour comprendre et appliquer, mais on y croit !
Jonas, merci pour ton retour (je vois qu'on est pas très loin, suis du 37 !)
5 kg pour 100 m2 !! Heu, me faut 75 kg :o Tu as un appareil pour le mettre ? Ca coute cher ton engrais ?
Région Centre
Région Centre
Deux ans plus tard
Très belle région le 37; j'ai habité Tours pendant 4 ans :)
Non je n'utilise pas d'appareil : les 2 que j'ai essayés m'ont déçu et je les ai revendus (hélas pas cher !). J'utilise un semoir; voir mon intervention dans [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4150/quel-epandeur-engrais-granule-pour-700m2/]ce post[/a].
Oui l'engrais coûte assez cher; de mémoire environ 50 le sac de 25 kg, mais je viens de voir qu'on peut le trouver moins cher [a http://www.compas-market.fr/produit/4339/toniparc-1067-sac-25-kgs.html]ici[/a]. Cela dit, tous les engrais de qualité sont chers et si tu ajoutes le prix d'un anti-mousse c'est finalement économique.
Deux ans plus tard
Comme engrais j'utilise de l'engrais de prairie 13/13/21 sac de 50kg à 30 euros.
Je mets 25kg pour 1100m2 au printemps et fin juin (selon chaleur).
Fin octobre début novembre 25kg uniquement de la potasse aussi en sac de 50kg. Pour booster les racines.
Pas de problème de mousse. Gazon en bon état.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- Tondeur amateur
Deux ans plus tard
Merci pour vos retours,
Deal, c'est un très bon prix !! Je vais me renseigner !
Notre robot fonctionne depuis 2 jours, on va déjà voir à quoi ressemble notre terrain une fois tondu !
Jonas, pas trop fatiguant de semer à la main ? J'ai 1500 m2 :o
Région Centre
Région Centre
Deux ans plus tard
Bonjour. Cela fait aussi deux ans que Nestor travaille . Ei il faut bien dire que le résultat est spectaculaire à certains endroits. La pelouse s'est étoffée là où elle était présente . Par contre , une grande partie du terrain était envahie par de la mousse (ombre et foret) et petit à petit elle disparait pour laisser la place à du trèfle bien vert. Je n'ai pas envie de ressemer une pelouse car je n'ai pas d'arrosage intégré , donc je laisse faire la nature . En outre , nous sommes souvent en restriction de consommation et les amendes pleuvent. Je posterais bien des photos mais je ne sais pas comment faire
avec mon Mac . En conclusion , je suis enchanté de l'achat du 330 X qui est devenu après révision 430 X ??? Je ne vois pas la différence .
AW 330X
3000 m2
Terrain en u
Aquitaine
3000 m2
Terrain en u
Aquitaine
