Page 1 sur 4
[220AC--1800m2--) Gazon mal coupé (éffiloché)
Publié : jeu. avr. 30, 2015 1:08 am
par Youzi
J'ai un problème que j'avais déjà eu l'année derniere et j'avais ete obligé de sauver mon gazon.
Je m'explique Dolly, mon mouton, ne coupe pas franchement mes brins d'herbe mais les éffiloche.
Premièrement c'est vraiment inesthétique au lieu d'avoir un beau gazon vert on ne voit que les brins effilochés et sur l'ensemble mon herbe semblé blanche.
Et je pense que c'est ce probleme qui, l'année derniere, a rendu malade mon gzzon.
J'ai demandé à mon vendeur de mouton, il ne comprends pas.
Cette année j'ai monté des lames neuve d'origine et cela ne change rien.
Merci d'avance pour votre aide.
Publié : jeu. avr. 30, 2015 1:42 am
[quote ] Cette année j'ai monté des lames neuve d'origine et cela ne change rien. [/quote] Cette année ? Tu changes tes lames tous les combien d'années ? BD
Quel est la programmation de ta minuterie ?
Publié : jeu. avr. 30, 2015 3:05 am
par Fender
Je me demande si c'est pas un type d'herbe particulier qui est comme ça car j'ai observé ce phénomène à un endroit de mon "pré" aussi mais sur une petit surface où l'herbe est justement effilochée au lieu d'être coupée. C'est une herbe un peu différente de ce que j'ai ailleurs (apportée par le vent, j'imagine) qui ressemble vaguement à du chiendent en plus fin
Publié : jeu. avr. 30, 2015 11:41 am
par Umbra55
Photo?
Publié : jeu. avr. 30, 2015 3:30 pm
par Youzi
Merci pour vos réponses.
Les lames sont neuves de cette annee ce sont des lames achetés chez Husqvarna.
Oui je vous fait des photos ce soir.
Publié : jeu. avr. 30, 2015 4:23 pm
par LeDiodon
suivant la hauteur de gazon au début de la saison, et la nature de l'herbe, c'est pas forcément anormal qu'il y ait un blanchiment les premiers jours.
ensuite avec le temps le bout des brins d'herbe redeviendra vert. En tout cas c'est ce que j'ai observé les premières semaines de la saison dans mon jardin.
Publié : jeu. avr. 30, 2015 11:44 pm
par plipou14
Les lames ont un durée de vie de 120 à 180 heures en fonctions de la hauteur de coupe, j’espère que vous les avait changées cette année (sur une surface proche de la votre j'ai déjà effectué 2 changements (dont à cause d'une casse mais qui à duré 70 heures). Une herbe mal coupé est signe de lames émoussées.
Publié : sam. mai 09, 2015 11:30 am
par Youzi
Désole pour le retard:
Voici une photo de mon gazon effiloché
[img]http://imageshack.com/a/img673/9172/en1sx3.jpg[/img]
Merci d'avance pour vos reponses
Publié : sam. mai 09, 2015 1:10 pm
[quote ] Quel est la programmation de ta minuterie ? [/quote]
Publié : sam. mai 09, 2015 3:58 pm
par Youzi
Avec ma superficie frôlant les 2000 m2 elle tourne quasiment tout le temps
Publié : sam. mai 09, 2015 11:25 pm
par plipou14
A voir la photo, il est urgent de changer les lames...
Publié : dim. mai 10, 2015 12:06 am
En regardant la photo, je suis aussi étonné de la hauteur des herbes (difficile d'appeler cela du gazon _o_).
Quel est le numéro du réglage de la hauteur de coupe ?
[quote ] elle tourne quasiment tout le temps [/quote] C'est combien "quasiment"?
Publié : dim. mai 10, 2015 1:16 am
par Youzi
[quote le 09/05/2015 à 21:25:52, plipou14 a dit :]A voir la photo, il est urgent de changer les lames...[/quote]
Elles sont neuves.
Publié : dim. mai 10, 2015 1:19 am
par Youzi
[quote le 09/05/2015 à 22:06:54, JPMalef a dit :]En regardant la photo, je suis aussi étonné de la hauteur des herbes (difficile d'appeler cela du gazon [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]).
Quel est le numéro du réglage de la hauteur de coupe ? [/quote]
Je suis sur 8.
En dessous le robot n'avance pas, il peine tout le temps.
[quote] elle tourne quasiment tout le temps ? C'est combien "quasiment"? [/quote]
Je ne l'arrête jamais sinon je crains qu'elle n'arrive pas à tout tondre.
Publié : dim. mai 10, 2015 1:32 am
J'ai quand-même un problème avec la précision de tes informations _o_.
Regarde ta signature : 1300 m2, ensuite le titre de ton topic : 1800 m2, soit environ 38% de plus,
[quote ] Quel est le numéro du réglage de la hauteur de coupe ? [/quote] Pas de réponse _o_
Très difficile de t'aider. _o_
Ah, correction, tu as édité ta réponse précédente : hauteur de 8.
C'est la hauteur que nous utilisions en début de saison, pour tres rapidement la descendre à 3-4, dépendant de la planéité du terrain. Certains berger tonde à 2.
Donc, tu regarde tes réglages, et le résultat. Où tu changes tes réglages vers une hauteur de tonde vraiment plus basse.
Publié : dim. mai 10, 2015 12:21 pm
par Umbra55
[quote le 09/05/2015 à 13:58:35, Youzi a dit :]Avec ma superficie frôlant les 2000 m2 elle tourne quasiment tout le temps [/quote]
Entre « frôlant 2000 m² », 1800m² dans le titre et 1300m² dans la signature, pour un robot qui est sensé tondre 1800m² max + ou – 20%, il serait intéressant de savoir la superficie réelle. Un plan me semble indispensable, avec l’emplacement du guide s’il y en a un.
Quelques questions supplémentaires :
Combien de temps est ce que le robot tourne par charge de batterie ?
Le plateau de coupe tourne ‘t il librement (moteur arrêté si on tourne le plateau à la main, il doit tourner facilement encore 20 à 30 tours dès qu’on lâche).
Peut-on bouger les 3 lames facilement autour de leur vis ?
Après combien de minutes le robot est-il sensé chercher son guide pour le retour?
Publié : dim. mai 10, 2015 2:42 pm
par plipou14
[quote le 10/05/2015 à 10:21:28, Umbra55 a dit :][quote le 09/05/2015 à 13:58:35, Youzi a dit :]Avec ma superficie frôlant les 2000 m2 elle tourne quasiment tout le temps [/quote]
Exact les lames ont tendance à ce bloquer sur le disque et à ne plus tourner sur elles même.
Si la tondeuse peine tous le temps, il faut : -remonter la coupe au max
-la mettre en mode suspension de la minuterie (c'est à dire 24/24h, 7/7)
- vérifier souvent les lames
Sinon une herbe trop haute et trop dure se fait arracher par le robot car le moteur peine et ne tourne pas à 2200t/mn.
Publié : dim. mai 10, 2015 2:49 pm
par plipou14
Et j'ai oublié il faut descendre progressivement jusqu'à la hauteur de coupe désiré, il ne faut pas oublier que plus l'herbe est tondue haute plus elle à de racine et donc risque de pousser vite.
La tonte au carré devrait si elle est bien régler vous aider à tondre plus vite votre surface.
Publié : lun. mai 11, 2015 7:46 pm
par Youzi
Au debut il etait prevu 1300m2, mais nous nous sommes étendus.
Je vais corriger ma signature.
Je ne connais pas la superficie exacte désolé, mais je dois frôler les 2000m2.
Mes lames sont neuves et je nettoie souvent les disques.
Ma hauteur de coupe etait de 8 mais je suis à 7 pour voir si cela empêche l'effilochage.
Puis je contrôler dans les menus la vitesse de rotation de mon disque ?
Publié : lun. mai 11, 2015 9:24 pm
par plipou14
Dans le menu outils faites un test du moteur de coupe (à vide, par exemple sur votre terrasse) le moteur doit démarrer sans peiner et tourner à environ à 2200t/mn. Vérifiez ensuite tondeuse éteinte que les 2 disques sont bien libres l'un de l'autre.
Sinon elle tond combien de temps ?
Charge combien de temps ?
A t-elle un fils guide efficace et les bons réglages ?
Désolé pour toutes ces questions mais c'est peut être la cause du problème.
