Quel épandeur engrais granulé pour 700m2 ?
Engrais, mulching, mauvaises herbes, arrosage, variétés de gazon
ThP
Message par ThP »
J'ai testé cet épandeur:
[url=http://www.truffaut.com/produit/epandeur-rotatif/38932/25297][img]http://mediasv6-2.truffaut.com/Articles/jpg/0178000/178603_001_80.jpg[/img][/url]
Mais l'engrenage qui transmet la rotation des roues est en plastique et ca saute... l'épandage est aléatoire... mauvais achat...
Du coup je regarde ce système portable avec sac:
[url=http://www.gardenequipment.fr/fr/notre_offre/produits/i/574790][img]http://www.gardenequipment.fr/skylimit/uploads/thumb_4f27c3ec5156e_Foto2750.jpg[/img][/url]
ou le [url=http://www.amazon.fr/GARDENA-PANDEUR-COMFORT-800-435-20/dp/B000OY6KRE]Gardena confort 800[/url]
Sachant que le Gardena m'a l'air moins pratique (bandes précises donc risque de marquage ) l'épandage rotatif me semble plus pratique mais le sac n'est pas donné (prix HT) et je ne connais pas la nature de l'engrenage.
Des suggestions ?
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
J'ai essayé un épandeur similaire à ta 1ère photo ; comme toi j'ai été décu. J'ai acheté alors un épandeur Wolf qui épand sur une très faible largeur (50 cm); tout aussi décevant. J'ai enfin acheté un semoir à l'ancienne (mais fabrqué en plastique) et j'épands l'engrais à la volée comme semait mon grand père ! Eh bien j'en suis ravi :
1/ c'est très rapide; on couvre des bandes d'environ 5 m
2/ c'est bien plus précis, car on adapte son geste à l'endroit du jardin où l'on se trouve, alors que les épandeurs envoient toujours la même quantité de granulés, comme si le terrain était un immense rectangle, genre terrain de foot, ce qui n'est évidemment jamais le cas de nos jardins.
Evidemment il y a un petit coup de main à prendre, mais c'est très simple. Il faut garder le bras près du corps et ne faire travailler que l'avant bras et le poignet. Il ne faut lâcher les granulés que pendant que le bras se referme. Pour un droitier :
- marcher lentement sur une ligne droite, le corps bien droit
- le coude ne doit jamais quitter le corps
- on plonge la main dans le semoir pour prendre une [u]petite [/u]poignée d'engrais,
- on ouvre le bras de gauche à droite calmement (le coude toujours contre le corps), la main reste fermée
- lorsque le bras est "à fond" à droite (angle d'environ 100° par rapport au départ) on referme le bras de droite à gauche assez rapidement (un peu comme si on lançait une pierre) et pendant ce mouvement on ouvre légèrement la main pour laisser les granulés s'échapper et être projetés par la force centrifuge
- lorsque le bras est complètement à gauche on recommence
En procédant ainsi on sème sur une bande d'environ 5m maxi à gauche de la ligne sur laquelle on marche.
On trouve des semoirs chez Triangle : [a http://www.triangle-outillage.fr/recolte-transformation/510-panier-kangourou-petits-fruits.html]ici[/a]; c'est celui que j'utilise depuis plusieurs années; il est très pratique et me rend une foule d'autres services :)
ThP
Message par ThP »
Merci pour ton partage d'expérience !
J'ai finalement opté pour le modèle "sac" acheté [url=http://www.technibay.be/jardinage/epandeurs/a-main/epandeur-d-engrais-et-de-sel-a-main-earth-way-2750/a-40280/] ici [/url] et qui me semble de bonne facture.
J'attend septembre pour l'utiliser et donner un avis ;)
Je vais l'utiliser pour l'engrais et les semences de gazon pour regarnir.
Je pense aussi essayer pour disperser de la sciure sur la pelouse à l'automne. Quand je me fais livrer du bois, je me retrouve toujours avec au moins 100l de sciure dont je ne sais que faire. Je me dis , lisant les vertus du BRF, que l'idée se tente (en tamisant avant pour ne pas avoir d'éclats piquants et que ce soit assimilable en 6 mois) :) .
Je testerai aussi pour épandre mes cendres (mais à la main avec ton mouvement ce sera surement mieux pour cela...)
AM220 AC
Aout 2014
700 m2
ThP
Message par ThP »
Un petit retour sur mon épandeur (le rouge du premier post) :)
Tres bonne facture et sensations à l'usage du mécanisme.. moins pour l’attache courroie.
Par contre pas du tout adapté ni pour la cendre (trop fine ) ni le sciure (l'un comme l’autre bien plus pratiques à épandre à la main)
Donc très satisfait de mon achat pour l'engrais (par contre il faut bien "tracer" ses déplacements car ça arrose très large... j'ai eu tendance à fertiliser la terrasse :)
AM220 AC
Aout 2014
700 m2
Ricko_31
Message par Ricko_31 »
[quote le 15/08/2015 à 17:06:30, jonas0_13 a dit :]J'ai essayé un épandeur similaire à ta 1ère photo ; comme toi j'ai été décu. J'ai acheté alors un épandeur Wolf qui épand sur une très faible largeur (50 cm); tout aussi décevant. J'ai enfin acheté un semoir à l'ancienne (mais fabrqué en plastique) et j'épands l'engrais à la volée comme semait mon grand père ! Eh bien j'en suis ravi :
On trouve des semoirs chez Triangle : [a http://www.triangle-outillage.fr/recolte-transformation/510-panier-kangourou-petits-fruits.html]ici[/a]; c'est celui que j'utilise depuis plusieurs années; il est très pratique et me rend une foule d'autres services [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif][/quote]
Semoir commandé chez Triangle, le site a l'air de receler d'outils et accessoires intéressants.
Je révise déjà dans ma tête le mouvement d'épandage que tu as décrit, en attendant la livraison ...
Merci ! ;-)
AM320 , SW 420, v7.04 à mars 2019
(achat en mai 2015)
Terrain de 2000m2, env. 1000m2 à tondre , en forme de L autour de la maison.
Batterie changée en mai 2021
31/Toulouse, Fr
Voilà ce que j'utilise
épandeur Solo [img http://www.triangle-outillage.fr/15583-thickbox_default/epandeur-a-granules.jpg]
[url http://www.compas-market.fr/produit/4493/epandeur-a-granules-portable-solo-421.html]
Marcel_le_Berger
Message par Marcel_le_Berger »
Honnêtement, je pense que pour 700 m², c'est inutile. A la main, c'est assez facile. Il y en a pour une demi-heure max !
Prendre un seau de 10 litres, le remplir d'engrais. Le plaquer contre son ventre avec sa main gauche et utiliser la main droite pour répandre. Répétez l'opération jusqu'à ce que le terrain soit plein d'engrais (PS : diviser les quantités d'engrais indiquées sur l'emballage par 2 ou 3 et effectuer plutôt plusieurs petits épandage qu'un grand).
Si au départ, il y aura un peu d'engrais qui va 'mal' se répandre, vous trouverez rapidement le bon geste. D'où l'intérêt de fonctionner avec des petites quantités à répandre, cela évitera d'en déposer trop (de faire des petits tas) et un malencontreux jet sur une zone déjà épandue ne posera pas de soucis.
Tous les épandeurs d'engrais ont le même problème : l'engrais est très mordant, particulièrement sur les pièces métalliques. Il faut absolument bien vider et nettoyer l'épandeur après utilisation ... sinon, l'épandeur va rapidement être bloqué !
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
7 jours par semaine, 5 heures par jour
deal
Message par deal »
J'emploie un wolf WE 430
Pour bien répartir l'engrais, je croise les passages.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=648071csmWE43063be1aa0bb01.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/648071csmWE43063be1aa0bb01.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
