Page 1 sur 2
L'esthétique du gazon
Publié : jeu. mai 14, 2009 10:57 pm
par Mick_du_38
Bonne idée de créer ce topic "Esthétique du gazon" BDBDBD
cela m'amuse beaucoup ce titre et souligne l'évolution du forum et des utilisisateurs d'AM
au départ ce forum c'était : la bestiole, son rôle, son fonctionnement et ses petits soucis
petit à petit dans les messages des utilisateurs d'AM, j'ai l'impression que les bergers passent du "je ne tonds plus grace à l'AM" à "je ne tonds plus et en plus ma pelouse est de plus en plus sympa et je commence à prendre goût à cette histoire de pelouse dont je ne me souciais pas avant..." (;)
on va pouvoir discuter du "terrain de jeu" de l'automower comme le dit Jo (je crois ?)
Publié : jeu. mai 14, 2009 11:06 pm
par poildecarotte
oui petit à petit on devient plus pointilleux, maintenant que ça roule on a le temps de s'occuper d'autre chose...comme par exemple d'arracher les mauvaises herbes à la main ...si si...
On ne va pas refaire un forum mongazon ici, mais simplement donner des grandes lignes et si possible faire le lien avec le robot si interraction il y a.
Publié : jeu. mai 14, 2009 11:07 pm
par jpk
Ou comment passer du gazon maudit à la douce pelouse...
Publié : mer. mai 20, 2009 11:52 pm
par dav85710
Bjr à vs qu'avez vs comme solution contre le tassement de l'herbe à force des passages de la machine sur la gazon ????
Publié : jeu. mai 21, 2009 12:22 am
par poildecarotte
cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/516/sondage-sur-la-hauteur-de-coupe-que-vous-utiliser/goto/5239/#m5239]
ce problème est assez complexe et sera traité ici dans cette partie dans un sujet spécial.
En gros il faut :
- laisser du repos à l'herbe mais pas trop
- mettre la bonne quantité d'engrais , ni trop peu ni trop ni n'importe quel engrais
- tondre à raz pour faciliter à l'herbe sa mise au "garde à vous", mais pas trop sinon lorsqu'il y a du soleil le gazon se brûle
- utiliser intelligemment le robot en tonte carré et de façon répartie sur la propriété pour empêcher qu'il de s'éternise dans un coin, au besoin zoner le terrain, mais sans non plus exagérer sinon le robot passe son temps en tonte carré et ne tond plus toutes les parties du terrain
- au besoin redresser soi-même l'herbe trop couchée à l'aide d'un rateau, mais pas trop...sinon on stresse trop le gazon.
Bref tout est une histoire de "compromis". Je vous rassure, on peut trouver l'équilibre, mais c'est tout l'art du berger...
Petit à petit, cette partie du forum va apporter les réponses à ces différents points (engrais, arrosage...)
Ce n'est qu'une fois ces points fondamentaux bien compris qu'on pourra aborder le problème épineux de "l'herbe couchée".
Publié : jeu. mai 21, 2009 1:31 pm
par vaxi
A la liste des points qui peuvent influencer le gazon couché, énumérée par pdc, j'ajouterais le bon état des lames. J'ai remarqué que quand le gazon est épais et très poussant, si les lames coupent mal, celles-ci ont tendance à 'fouetter' le gazon, plus qu'à le couper, ce qui tend à le coucher. Ceci est accentué avec la tonte au carré, qui d'autre part, se déclenchera plus facilement avec des lames peu coupantes.
Publié : jeu. mai 21, 2009 1:49 pm
par poildecarotte
oui parfaitement vaxi, merci du rappel. C'est logique: avec une lame bien affutée, la force latérale du robot sur le brin d'herbe est faible. Le brin est tranché net et reste au garde à vous, alors qu'avec des couteaux émoussés il est tiré du côté et donc il se couche.
Plus l'herbe couchée est longue, plus longtemps elle va mettre à se redresser. Il arrive également un moment où l'herbe se "complait" pour ainsi dire à rester couchée. En effet celà empêche d'autres brins de pousser à ses côtés(puisqu'elle leur fait de l'ombre en recouvrant la surface), et de plus en étant couchée, l'herbe peut continuer sa croissance sans être coupée par le robot (quelque soit sa fréquence de passage)! Il se met en place un cercle vicieux dont on ne sort qu'après un redressement manuel (brossage au rateau) fait par le berger. Mais heureusement ensuite, une fois que la terre cachée est mise à nue, d'autres pousses prennent rapidement le relai et ainsi le gazon devient de plus en plus touffu. C'est un processus assez long qui s'échelonne sur les mois, les années.
Publié : sam. mai 30, 2009 12:36 pm
par dav85710
Merci pour ces réponses, alors qu'elle est la hauteur de coupe idéale pour ne pas avoir un gazon trop brûlé et bien vert, moi je suis à 5,5 pour environ 1200 m² avec des tontes de 12 à 14 et 20 h à 3 h 6 fois par jour, en prenant en compte que le terrain n'est pas totalement plat
Publié : sam. mai 30, 2009 1:42 pm
par jo
poildecarotte et vaxi ont des idées bien tranchées sur la question.
C'est intéressant pour vous qui êtes en Vendee, vous pourrez comparer des échanges d'idées entre l'Alsace et l'Espagne.
Je vous invite à apprécier leurs commentaires tout au long de cette discussion çi: -> [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/516/sondage-sur-la-hauteur-de-coupe-que-vous-utilisez/#last]
Hauteur de coupe Robot
Publié : ven. mars 18, 2011 9:41 pm
par Miguy
bonjour à tous,
Je tonds à la hauteur de coupe 2 avec un robot 230 acx depuis 1 semaine, j'avais de la mousse partout à une hauteur de 4 à 5 cm mais maintenant il n'y a plus qu'un manteau de mousse de 2 cm sur tout le terrain plus d'herbe alors voici ma question faut il semer de la pelouse ou le robot va t'il enlever encore de la mousse et régénerer l'lherbe (herbe de prairie pas de gazon Anglais)
Merci d'avance pour vos conseils
Publié : ven. mars 18, 2011 11:24 pm
par broutecool
Ben non... la mousse ne va pas disparaître ainsi... le terrain est trop acide.
La mousse a tendance à disparaître en été... mais elle va revenir en automne... à moins de traiter le terrain pour diminuer son acidité.
On vend de la chaux pour combattre cette acidité qui avec la pollution augmente de plus en plus...
Pour ressemer... oui mais avant il faut scarifier, ramasser la mousse... Mais attention aux câbles...
Publié : ven. mars 18, 2011 11:29 pm
par Miguy
Merci pour l'info
Publié : mar. avr. 19, 2011 10:40 pm
par boxswiss
Si vous avez une reponse mais surtout la solution, je suis preneur. Les photos ci-dessous ont ete prises en fin d'apres-midi aujourd'hui. Hier soir, il n'y avait absolument rien. Tout s'est produit durant la nuit. J'ai pense aux hannnetons mais sans garantie. Le canton de Fribourg connait aussi ce genre de relief.
[URL=http://img69.imageshack.us/i/img5737b.jpg/][IMG]http://img69.imageshack.us/img69/8943/img5737b.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img16.imageshack.us/i/img5736h.jpg/][IMG]http://img16.imageshack.us/img16/8813/img5736h.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img859.imageshack.us/i/img5738.jpg/][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/2802/img5738.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img703.imageshack.us/i/img5739u.jpg/][IMG]http://img703.imageshack.us/img703/672/img5739u.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img706.imageshack.us/i/img5740ru.jpg/][IMG]http://img706.imageshack.us/img706/2967/img5740ru.jpg[/IMG][/URL]
Le terrain est tres sec et l'AM etait au repos pendant 3 jours.
Publié : mar. avr. 19, 2011 11:03 pm
par broutecool
Il s'agit probablement d'un insecte... mais comme le hanneton n'existe plus en Belgique...
NB: Un petit rongeur peut aussi réaliser ce travail... une taupe fait un peu plus de dégâts quand il fait sec... c'est une trace différente qu'il fait à la surface de la pelouse.
On va chercher...
Oui, ce serait bien le hanneton...
[url http://www.longueuil.ca/vw/asp/attachements/MESSAGES-MSG_FICHIER-11120-1.PDF]
Voilà un document intéressant.
Publié : mer. avr. 20, 2011 10:18 am
par boxswiss
Merci pour cette confirmation. Malheureusement, il est quasi impossible de supprimer ces bestioles avant la sortie de terre.
Seule solution, utiliser une herse ... pas très compatible avec la SPA. Les poules feraient l'affaire, mais après une semaine je peux vendre l'AM.
Je contacte un paysagiste pour trouver une solution. Mais en atendant, voici un article de la Confédération Suisse très intéressant :
[url http://www.agroscope.admin.ch/oeko-pflanzenschutz/04698/index.html?lang=fr#sprungmarke1_4]
Publié : mer. avr. 20, 2011 10:10 pm
par zab
Cela ne serait'il pas un travail du rat taupier ?
J'ai déja attrapé un grand nombre ( + 20) de rat taupier sur mon terrain, et la semaine dernière j'ai trouvé deux trous de ce type dans ma pelouse.
Habituellement avec les rats taupier ou les taupes, il y a une bute de terre. Mais la juste un trou !
J'ai quand même sondé le trou avec une cuillère, et ce trou était plus large sous terre. J'y ai mis mes pièges, et j'ai attrapé de suite 3 rats par trou. A chaque fois, 1 mal et deux femelle !!
Donc, pour ma part, maintenant, des qu'il y a un trou, je met un piège !
Publié : mer. avr. 20, 2011 11:31 pm
par broutecool
ça ressemble mais le campagnol fait quand même des trous un peu plus grand... je pense
[img http://www.sostaupiniere.be/media/degat-campagnol.jpg]
[img http://www.sostaupiniere.be/media/Degats-campagnols_2.jpg]
Exemple pris sur le net... je vous rassure.(;)
Publié : jeu. avr. 21, 2011 12:13 am
par zab
Oh punaise !!!
Exactement le desarte que j'ai trouvé sur ma pelouse, apres la fonte des neiges cette hiver !! :oZ + les butes de terre !
Et ensuite, par change et persévérance, j'ai finalement finis par les attraper avec les pièges !
Au total depuis le 1 janvier, une douzaine de taupe et une vingtaine de campognole (rat taupier).
Aujourd'hui, je métrisse la situation car je piège mes limites de terrain dés l'apparition d'un trou ou d'une butte de terre. Le fait que je suis entouré par des patures, en fait un travail régulier. C'est à ce prix que je garde ma pelouse en bonne état aujourd'hui !
Pour boxswiss, il se peu que cela soit aussi le travail des mulots !
Dans tous les cas, à mon avis, un piège permet de savoir rapidement si il s'agit d'un animal à quatres pattes ou non. Si rien ne viens dans le pièce, il est alors envisageable que cela soit autre chose.
Publié : jeu. avr. 21, 2011 9:14 am
par boxswiss
Il semblerait que cette année soit une année à hannetons. Bestioles ayant un mode de reproduction particulier. Les bêtes qui sortent de terre cette année ont été pondues en 2008.
[url http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/29107775]
Mes voisins commencent aussi à se retrouver avec un terrain semblable au mien. Je pense encore avoir de la chance quand je regarde leur terrain. Chez eux, le nombre de trous est 3 fois plus élevé.
Produit commandé : Beauveria brongniartii.
Publié : jeu. avr. 21, 2011 12:10 pm
par yodul
[quote le 20/04/2011 à 20:10:43, zab a dit :]Donc, pour ma part, maintenant, des qu'il y a un trou, je met un piège ! [/quote]Et que mets-tu comme piège ? des pièges "putange" comme pour les taupes ?
