Ecorces de pin
Publié : lun. oct. 30, 2017 5:51 pm
par Herve_be
Afin d'empêcher la pousse de plantes indésirables j'ai garni mes parterres d'une couche de grosses écorces de pin, c'est efficace.
Cependant les oiseaux, principalement des merles, retournent les écorces et les jettent dans la pelouse, probablement parce qu'ils trouvent des vermines dessous.
J'aime bien les oiseaux mais la tondeuse robot (Husqvarna 220AC) n'apprécie pas trop.
Si l'un de vous avait une solution ...
Ecorces de pin
Publié : lun. oct. 30, 2017 11:51 pm
par sittingbull
hello
j'ai préféré mettre du paillage de chanvre que je trouve plus esthétique , ça ne change rien au problème des merles mais les lames du robot ne se plaignent pas
Ecorces de pin
Publié : mar. oct. 31, 2017 11:14 am
par Herve_be
[quote le 30/10/2017 à 22:51:56, sittingbull a dit :] j'ai préféré mettre du paillage de chanvre que je trouve plus esthétique , ça ne change rien au problème des merles mais les lames du robot ne se plaignent pas[/quote]Peut-être mais je ne vais pas retirer mes 30 sacs d'écorces pour mettre autre chose !
Ecorces de pin
Publié : mar. oct. 31, 2017 4:35 pm
Peut-être recycler des filets d'été contre les piafs à la saison de framboisiers, fraisiers en les plaçant sur les écorces en bordure de pelouse pour plaquer les écorces et gêner les piafs ?
Pour ma part, j'utilise des coques de cacao pour pailler quelques endroits : outre que ça sent bon au début et que les sacs sont légers, ça se compacte avec l'humidité (on peut même arroser par temps sec pour fixer en place). Les piafs étalent quand même parfois mais c'est sans le moindre risque pour le robot : léger, non agressif, s'effrite éventuellement.
Ecorces de pin
Publié : lun. déc. 03, 2018 7:00 pm
par chercheur
Donc en résumé... et j'ai essayé aussi...il n'y a pas de solution.
Pire encore que les oiseaux, le vent !
Ecorces de pin
Publié : jeu. déc. 13, 2018 12:33 pm
par Busa
Il y a la solution des morceaux d'ardoise pillées. (ou PAILLETTES D’ARDOISES)
- Ca a le même effet que les écorces (priver les mauvaises herbes de lumière)
- Ca n'intéresse pas les bestioles.
- Ca ne s'envole pas même par grand vent.
Le seul problème est que si, malgré tout, certaines ardoises atterrissent dans l'herbe, vos lames vont déguster...
Ecorces de pin
Publié : sam. juin 15, 2019 3:33 pm
par DucLeto
Perso, j'utilise du paillage de Miscanthus, c'est beau, ca dure longtemps, ca ne modifie pas le pH du sol, c'est léger mais tient très bien au vent et au ruissellement. Efficacité au top aussi bien pour empêcher la pousse des mauvaises herbes que pour conserver l'humidité.
5 à 7 cm d'épaisseur suffisent, un petit coup d'arrosage juste après la pose et roule ma poule.
Et ca se trouve entre 15 et 30 euros le m3 en direct chez les producteurs.
En sac dans les jardineries, c'est beaucoup, beaucoup plus cher.
il suffit d'en remettre une petite couche d'un ou 2 cm /an
Les communes l'utilisent de plus en plus.
Et pour le potager c'est génial aussi, et là, 2 ou 3 cm suffisent largement.
[img https://magazine.hortus-focus.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/paillis-de-miscanthus-martine-vrillet-le-jardin-delouise-750x400.jpg]
Ecorces de pin
Publié : lun. juin 17, 2019 1:16 pm
par chercheur
Ça tient vraiment au vent ???
Ecorces de pin
Publié : lun. juin 17, 2019 3:08 pm
par sittingbull
Hello
Oui une fois mouillé ça se tasse et reste humide , ça résiste parfaitement au vent , mais les merles viennent tout de même y gratter pour chercher des vers de terre , on en retrouve donc dans le gazon mais sans aucunsdomages pour les lames
il faut en remettre un peu régulièrement dans les trous
Ecorces de pin
Publié : mar. juin 18, 2019 10:31 am
par DucLeto
J en ai étalé 6m3 chez moi pour faire mes haies et aucun souci avec le vent, malgré les nombreuses tempêtes qui sont passées par là.
Il ne faut surtout pas le tasser quand tu le mets en place, c est uniquement l arrosage que tu effectues juste après la pose qui s en charge. Les brins s entremêlent entre eux ce qui assure une bonne résistance au vent.
Je confirme ce que dit dit Sittingbull, les oiseaux vont quand même aller fouiller dedans, mais les brins font comme de la paille, pas de soucis avec les lames.
