Chaux pour gazon
Publié : lun. août 31, 2009 6:13 pm
par yodul
J'ai acheté récemment ma maison et l'ancien propriétaire a laissé un sac de "chaux pour gazon" de la marque Evergreen.
Y a t-il quelqu'un qui peut m'expliquer l'utilité et le but de disperser ce produit sur la pelouse svp.
Si c'est utile, quel est la meilleur période pour épendre ce produit?
Est-ce toxique pour les enfants et animaux (j'imagine que oui) et combien de jours faut-il attendre avant qu'ils puissent retourner jouer dehors?
Merc bcp
Chaux pour gazon
Publié : lun. août 31, 2009 6:33 pm
par poildecarotte
la chaux est utile pour "désacidifier" un sol. Si un sol est acide, alors la mousse a tendance à pulluler, donc il peut être utile de répandre de la chaux dessus. A noter que certains produits antimousse rendent le sol encore plus acide, ce qui facilite la prochaine réimplantation de mousse, donc autant les éviter.
En principe la chaux est dissoute assez rapidement dès la première pluie. Evidemment il ne faut pas en mettre de trop...difficile de dire combien celà dépend de l'acidité du sol.
Sinon pour traiter le problème de la mousse "à la racine", généralement la mousse ne pousse qu'aux endroits ombragés, le mieux est donc de s'arranger pour que il y ait "de temps en temps dans l'année" du soleil à ces endroits. On peut par exemple songer à remplacer un arbre résineux par un arbre feuillus d'autant plus que les épines des résineux ont justement tendance à acidifier encore le sol.
Ce type de mesure, combiné à une tonte régulière par le robot est bien plus efficace qu'un traitement "chimique" de la mousse qui n'est qu'une solution transitoire.
Chaux pour gazon
Publié : mar. sept. 01, 2009 5:58 pm
par yodul
Bon alors je pense éviter ce traitement à la chaux car je n'ai pas vraiment de mousse mais par contre beaucoup de trèfle, plantain et pissenlits.
Mon ancien proprio m'a également laissé un épandeur sorte de petit bac sur 2 roues à tirer derrière sois et équipé d'un petit levier qui commande l'ouverture + ou - grande d'une série de trous servant à épandre sur le gazon l'un ou l'autre produit.
Avant l'hiver je pensais répandre à l'aide de ce système, de l'engrais sur mon gazon afin de le fortifier pour qu'il soit beau l'année prochaine.
J'imagine que pour savoir quel engrais mettre sur ma pelouse, je dois au préalable analyser mon sol pour connaître sa composition (acide ou basique). C'est la bonne marche à suivre?
Ce type de testeur se trouve dans le commerce ou bien y a t-il un "truc" pour savoir le type de sol que l'on a?
Merci beaucoup
Chaux pour gazon
Publié : mar. sept. 01, 2009 6:44 pm
par poildecarotte
il n'est pas nécéssaire de connaitre la composition du sol pour savoir quel type et quelle quantité d'engrais il faut mettre, cf le sujet idoine:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/605/engrais-de-combien-d-engrais-a-besoin-un-gazon/]
Maintenant si vous voulez ramener le ph de votre sol à une quantité neutre en y rajoutant de la chaux, il faudrait mesurer le ph de votre sol. Il existe des bandelettes colorées qui servent à mesurer le ph du sol. Si votre sol est acide (ph<7) alors il faudrait rajouter de la chaux pour ramener ce ph à 7.
