Colonisation de mon gazon par une herbe bizarre !!!
Engrais, mulching, mauvaises herbes, arrosage, variétés de gazon
yodul
Message par yodul »
Bonjour depuis l’année passée j’ai une autre sorte d’herbe qui colonise mon gazon. Je me souviens avoir ressemé de l’herbe par endroit où j’avais retiré des pissenlits. Je ne pense pas que cette sorte d’herbe qui commence à m’envahir est celle que j’avais ressemé (je n’ai plus l’emballage mais c'était du gazon "sport").
[url http://img27.imageshack.us/i/dsc00840p.jpg/]
Ca pousse comme une forme de rosace qui s’agrandit et se multiplie. :gr
[url http://img16.imageshack.us/i/dsc00837lz.jpg/]
J’ai fait une photo de près qui montre qu’elle se couche et en dessous si on la relève sur le pourtour de la rosace, il n’y a que de la terre.
[url http://img267.imageshack.us/i/dsc00838k.jpg/]
Sur cette dernière photo on voit clairement la limite entre le beau gazon et l’autre qui nous envahi (à gauche le mauvais et à droite le bon).
[b]Que puis-je faire pour retrouver un beau gazon uniforme ?[/b]
Mes voisins ne semblent pas avoir cela. Derrière mon jardin c’est un champ où l’année passée poussait du maïs et cette année c’est du blé.
Merci beaucoup
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
ok, j'en ai aussi quelques plaques. Je n'en connais pas le nom. C'est une graminée très coriace. Inutile d'essayer les désherbants sélectifs donc.
Une première solution consiste à ne pas tondre le gazon pendant 2 semaines: cette plante va alors se dresser et suite à une bonne pluie ou un bon arrosage, vous pourrez facilement l'arracher par touffes à la main. Il faudra remettre de la terre et resemer le gazon. Cependant... d'après mon expérience, j'ai peur que ça ne suffise pas, elle a tendance à revenir aux mêmes endroits, voire à en coloniser d'autres encore. Est-ce par ce qu'il reste quelques racines profondément dans la terre?
Une seconde solution c'est le désherbage total au glyphosate des parcelles contaminées + replantage de gazon de façon assez drue.
Sinon durant la saison pour éviter sa prolifération et aussi pour minimiser l'impact esthétique, une tonte à raz est préférable.
yodul
Message par yodul »
Pfffff autant directement attaqué par la seconde solution sinon il y a bcp de risque que ce soit 2 fois le travail >:(
Le problème c'est que j'en ai beaucoup et donc en pleine saison ça va être moche de faire cette opération. A ton avis en fin d'été je pourrais faire cela (désherbant + resemer). Si oui vers quelle date?
Ah oui, combien de temps attendre entre pulvérisation du désherbant et réensemençage du gazon?
Merci de ton aide
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
la seconde solution est la solution ultime que personnellement je n'utiliserai qu'en dernier recours, le glyphosate étant un produit à éviter au maximum étant donné qu'il finit par polluer les nappes phréatiques et donc au final il se retrouve au robinet. Le mieux est de traiter plusieures fois en été à faible dose (la moitié de la recommandation prescrite) durant des périodes sans pluie(consulter la météo) et bien sûr de manière ciblée sur l'herbe à éliminer:certains utilisent le pinceau...
Traiter à haute dose ou même à la dose prescrite est néfaste car ça va tuer l'extrémité de la plante sans aller jusqu'aux racines, de plus l'excédent est justement celui qui se retrouve dans les eaux de ruissellement.
Replanter dès que la plante traitée a jauni.
Par la suite la plante risque de réapparaitre de manière isolée, donc il faudra certainement se résoudre à un arrachage préventif pour éviter la recolonisation: dans ce cas on a plus de chance de succès car une seule touffe n'a pas encore colonisé le sol via des racines souterraines. De cette manière j'ai éliminé définitivement le chiendent(qui est une autre graminée mais différente de celle dont il est question).
Gab_155
Message par Gab_155 »
Bonjour, il s'agit du pied de coq ou blé sauvage.
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
yodul
Message par yodul »
Serait-ce dû au fait que le fermier d'à côté a semé du blé cette année juste à côté de mon gazon???
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
yodul
Message par yodul »
[quote le 23/07/2010 à 09:00:20, Gab_155 a dit :]Bonjour, il s'agit du pied de coq ou blé sauvage.[/quote]
Je ne trouve rien sur internet à ce sujet !!!
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
JackRaby
Message par JackRaby »
Une référence parmi d'autres ; [url http://fr.wikipedia.org/wiki/Echinochloa_crus-galli]
Faire une recherche sur [i]Echinochloa crus-galli[/i]
AM 320 NERA EPOS
Mai 2024
AM 220AC B:36 v2.70
Avril 2010
Namur - Belgique
1400 m²
je ne pense pas qu'il s'agisse de panic pied de coq (j'en ai aussi) car le panic pied de coq ce sont des tiges isolées qui apparaissent avec au moins quelques cms entre les différentes tiges isolées et elles montent comme des grattes ciels, elles ne poussent pas horizontalement.
Voici le panic pied de coq:
[url http://forum.mongazon.fr/viewtopic.php?id=729]
Cependant il y a de grandes similitudes, je confirme que chez moi cette "mauvaise herbe" aime bien l'humidité, elle se gorge d'eau, c'est pourquoi après un orage on arrive facilement à l'arracher.
Le traitement pour s'en débarasser est exactement le même que pour le panic pied de coq, cf lien précité, intervention d'un certain "poildecarotte" avec confirmation de jef34.
Les vrais "panics pieds de coqs" je les élimine intégralement à la main, c'est très facile, on arrive sans problème à saisir un plan isolé. En revanche cette mauvaise herbe est plus coriace et plus difficile à saisir, elle vient également s'emmèler avec le restant du gazon en poussant horizontalement et en l'étouffant. On le voit bien sur la dernière photo de yodul.
