serait-il possible à un heureux propriétaire de 230 ou 260 de faire quelques photos haute résolution de la carte mère du robot (recto et verso) ?
Il faut pour celà ouvrir complètement la partie suppérieure du robot en enlevant toutes les vis, débrancher la batterie, débrancher la carte mère, puis faire les photos et remonter le tout.
Si oui, merci de vous signaler par un message privé.
photos de carte mère de robot 230ACX (ou 260)
Petite précision supplémentaire:
en aucun cas cette manipulation n'affectera votre garantie. Les seules précautions à prendre sont:
- éteindre le robot, puis débrancher les 2 batteries, puis ensuite seulement déconnecter les nappes grises
- ne pas serrer les vis torx trop fort lors du remontage pour éviter de casser le pas de vis du plastique gris du boitier.
Des photos de la partie de la carte mère visible en enlevant seulement la partie supérieure du boitier (l'afficheur et le clavier retenus par 4 vis) seraient également les bienvenues.
ok, c'est bon, merci pour les photos du 230.
