Oui 4G et Wifi
Samare a écrit : ↑mar. avr. 18, 2023 7:18 am
Merci !
Je devine que c'est le Vador Navi à 210 € là https://ideamower.com/fr/products/vader-navimow
C'est bien celui la en effet !
Bonjour Eddie,
As tu acheté ton Navimow en France ?
(Iseki ne répond pas à mes mails concernant la disponibilité des robots
Cordialement,
Cordialement,
Robomow RL2000 V4.33
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
Bonsoir
Acheté sur un site en Belgique https://www.robocleaners.com/fr/navimow-h1500e.html
Mon gendre vient de commander en Belgique aussi https://avcotech.be/robot-tondeuse-sans ... y-navimow/
Je suppose beaucoup moins que les Automowers, puisque les couteaux sont quasi au bord. A moins que cet avantage ne soit annulé par le manque de précision ? Si on devait entourer la pelouse d’une bande de 10 cm en dur, faudrait-il encore utiliser la débroussailleuse ?
Autre question : quand le robot tond le triangle séparé devant la maison, est-ce qu’il arrête ses couteaux en traversant l’allée ? Comme ton antenne est près de la base, ne perd-il pas le signal dans ce triangle (puisque le signal doit traverser quasi toute la maison) ?
OK merci, du coup pour le SAV, il faut repasser par ces revendeurs ?eddie76 a écrit : ↑mar. avr. 18, 2023 6:06 pm Bonsoir
Question sur la tonte du Navimow : mon terrain est plutôt "rustique" (ressemble plus à une paturâge qu'un green de golf), mon précédent robot RL2000 se débrouillait plutôt bien à tondre ça avec ses grosses lames et n'était pas trop sensible à la hauteur de l'herbe. Avec le capteur optique avant, le Navimow va t'il s'arrêter sur les grosses touffes d'herbes ?
Sachant que je n'ai pas de tondeuse ni tracteur pour faire une première tonte (juste un gros rotofil mais sur 2500m² ça fait des heures de tontes en perpestives), j'aimerai que le robot soit capable de tondre l'herbe à la sortie d'hiver.
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
Une solution aussi pour éviter le champ de mines au début du printemps, c'est de sortir le robot plusieurs fois en hiver, dès que le temps le permet.Rzbo a écrit : ↑mar. avr. 18, 2023 7:28 pm Question sur la tonte du Navimow : mon terrain est plutôt "rustique" (ressemble plus à une paturâge qu'un green de golf), mon précédent robot RL2000 se débrouillait plutôt bien à tondre ça avec ses grosses lames et n'était pas trop sensible à la hauteur de l'herbe. Avec le capteur optique avant, le Navimow va t'il s'arrêter sur les grosses touffes d'herbes ?
Bonsoir Umbra55Umbra55 a écrit : ↑mar. avr. 18, 2023 6:58 pmJe suppose beaucoup moins que les Automowers, puisque les couteaux sont quasi au bord. A moins que cet avantage ne soit annulé par le manque de précision ? Si on devait entourer la pelouse d’une bande de 10 cm en dur, faudrait-il encore utiliser la débroussailleuse ?
Alors les couteaux sont pas au bord, il reste 11 cm -Après avoir collé ta petite règle de 15 cm sur la roue arrière droite tu as ton portable avec deux joystick très sensible pour le guider et faire ta carte.Le plus dur pour moi était de le faire suivre droit ( pas habitué aux jeu sur PC
-Pour la tonte du petit triangle devant, une fois qu'il a fini la grande parcelle il vient donc devant couteaux arrêté ,il traverse l'allée ce positionne et la il commence la coupe .
Petite photo fraîchement coupé de ce matin
En attendant d'en trouver en France oui
Dois-je comprendre qu’il reste 26 cm non tondus le long des murs?
Je reste bluffé par le fait qu’il tond les bords sans laisser de l’herbe coupée sur les pavés !
Et oui ! C'est pour ça que j'ai refait la carte sans la règle
tien tien salut eddie 76
marc
marc
Bonjour ,Samare a écrit : ↑mar. avr. 18, 2023 7:18 amAurel22 a écrit : ↑mar. avr. 18, 2023 12:04 am @Eddie
Tu confirmes qu'il faut bien un abonnement 4G ? Car de ce que j'ai pu lire le 1500 (ton model) n'a pas le wifi.
Si c'est c'est bien le cas il faut l'inscrire dans le budget
Pour rappel, les modèles fabriqués à partir de la semaine 39 de 2022 ont également le wifi. C'est mis dans le manuel V 2.1 page 14.
Merci Samare pour votre réponse.
Je pensais, à tord à priori, que nous pouvions nous passer d'un abonnement 4g (même si offert la/les premières années) en passant par le wifi (de la boxe du domicile) mais à vos réponses j'ai l'impression qu'un abonnement 4g est obligatoire.
Ai-je bien compris ?
Aurélien
Segway H3000E
Tu peux aussi en Wifi si il couvre ton terrain ,et ainsi te passer de l'abonnement 4G .
Salut Marco ! ... Si ont m'avait dit qu'un jour je te relirais sur un Forum ,ça aurait été surement sur un de quad
Ça fait plaisir
A la lecture du manuel (merci @Aurel22
), il faut faire attention si on n'utilise pas la 4G pendant 2 ans il n'est plus possible de l'utiliser ensuite sans intervention/frais (voir extrait du manuel).
L'abonnement se gère depuis l'appli, mais aucun prix annuel n'est indiqué ...
- navimow_data.jpg (317.64 Kio) Consulté 4786 fois
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
bonjour tout le monde
pour info
le tarif de l abonnement annuel et de 29.90 euros
sur le 3000 gratuit les 3 premières année
sur les autres gratuit la première année seulement
l abonnement se fera de l application
voila voila
marc
pour info
voila voila
marc
30 € / an en France
25 € / an en Belgique
Perso je l'ai acheté chez AVCOTECH en Belgique fin mars. Il n'y avait pas de distributeurs en France.
J'ai eu un soucis avec la base qui ne s'allumait plus ou qui ne chargeait plus le robot.
SAV en cours.
AVCOTECH sur le coup est très sérieux, bon suivi.
Sinon, quelqu'un a t-il une idée si on peut rajouter des répéteurs pour la liaison radiod base-robot ?
C'est en 865-868 MHz, 868 à priori.
Je dois voir si c'est nécessaire de rajouter des répéteurs.
A+
SAV en cours.
A+
Est-ce que c'est eux qui ont payé les frais de port de retour (la loi belge l'oblige depuis juin 2022, mais ils ont l'air de faire des difficultés après contact avec eux) ?
Tu as des problèmes de communication entre le robot et la base ?
