j'ai acheté un Luba AWD 3000 auprès d'un revendeur français cette semaine. Les stocks ont l'air très limités en France donc j'ai préféré appeler afin de m'assurer qu'il était bien en stock.
Mammotion, lors de ma prise de contact, indique qu'il faut passer par revendeur et donne des prix supérieurs aux prix que l'on peut trouver sur les différents sites. Je pense que ce sont les prix 2024.
Commandé auprès de Mister-robot le lundi, reçu le vendredi.
Mon terrain est (je pense) "très complexe" : beaucoup d'arbres, des zones avec de la pente + ou moins forte par endroits et pas très plan non plus.
Je fait le choix de découper en 5 zones, même si j'aurai pu faire 4 mais ça me donnera de la souplesse pour la programmation. La grosse zone ci-dessous est découpée en 2.
![Terrain_a_tondre_ZONES.PNG](./download/file.php?id=2463&sid=9ba15c839d0e8f7608bbab7a8e3a3c8d)
- Terrain_a_tondre_ZONES.PNG (638.19 Kio) Consulté 12078 fois
Au niveau déballage, c'est vraiment bien fait et complet. On peut choisir le matériel le plus adapté à son installation (rallonges, mât, adapteur secteur autonome);
1ere installation : à l'angle d'une cabane (4*8m), c'est parti, je fais 4 zones sans soucis et je laisse pour l'instant celle du fond.
Madame rentre, on décide décaler la base de quelques mètres en retrait sur le coté de la cabane.
2nde installation : ça me fait déjà un peu moins marrer de refaire les zones mais ça va le process est quand même rapide. Par contre, ça bouffe la batterie de mon Pixel.
Bon par contre, je n'arrive pas à délimiter la 5eme zone au fond, trop d'arbres et de lierres qui bouffent les arbres. Je nettoie un peu à la tronçonneuse mais pas mieux. Faut trouver un nouvel endroit.
à noter qu'il n'y a aucun souci pour la zone devant la maison (triangle en bas à droite)
3eme installation : Je bascule sur l'abri de jardin (au dessus de la zone effacée blanche à droite).
Cette fois cç, je me dis que je vais commencer par vérifier les extrèmes. donc zone du fond OK, zone devant la maison OK,
Seule la zone de 86m² m'a posé souci, sous l'énorme érable, la connexion était insuffisante mais à force de patience, ça le fait.
Toutes les zones sont paramétrées, il restera encore quelques zones d'exclusion à faire.
Même s'il reste encore beaucoup de feuilles sur les arbres, j'espère qu'au printemps, ça le fera.
Demain, je lui fait faire une tonte complète. on verra combien de temps il lui faut pour tout faire.
les bons points :
- il passe partout, passe des marches de plusieurs cm.
- très simple à prendre en main.
Petits trucs qui agacent :
- Certaines traductions ne sont pas bonnes. Jeunesse
- 1 seul couloir entre 2 zones, j'aurai aimé en définir + pour faciliter le retour à la base du robot suivant les situations
- J'espère que lorsqu'il pourra se connecter au WIFI depuis sa base, j'aurai accès au paramétrage depuis mon mobile sans devoir sortir
- Je n'arrive pas à faire une capture d'écran de la carte dans l'appli. ça c'est plus pour le partage sur le forum
- si on déplace l'antenne, il faut tout refaire.
Voilà ce que j'ai en tête, je repasserai si je pense à autre chose.
