Éteindre ou pas après charge à 100%?
Ravi de rejoindre ce forum et de pouvoir découvrir un maximum d’informations sur nos amis les robots tondeuses.
Je viens d’acquérir un robot Segway H1500E qui a réalisé sa première tonte et je suis clairement ravi du résultat.
Étant novice, je voulais savoir si il fallait débrancher la prise de courant alimentant la base après la charge du robot à 100%?
Je m’explique, nous sommes samedi, mon robot a chargé à 100% (lumière verte fixe) et il ne va pas tondre avant mardi prochain, de fait dois-je laisser brancher la station ou bien alors la débrancher et la rebrancher mardi matin avant l’horaire de tonte prévu? Ou éteindre le robot en dehors dd la station?
Oh tout simplement le laisser sur sa base avec la lumière verte fixe?
C’est peut-être une question bête mais je préfère demander et savoir
Merci d’avance pour vos retours.
Bien cordialement
Tony
Bien cordialement
Tony
Re: Éteindre ou pas après charge à 100%?
Bonjour Tony
Je te conseille de le laissé brancher dans sa niche .
Dans L'application tu as une touche pour assombrir l’éclairage à la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour.
Dans Paramètre "Tondeuse"
- Personalisation / Configuration de l'éclairage
Voici la page pour Segway Navimow : viewtopic.php?f=32&t=20501&sid=a91c445b ... ba73370396
Bonjour Eddie,
Je te remercie pour ton retour, je vais faire comme ça
Au final, on laisse tout le temps la station branchée mis à part pendant l’hivernage où on rentre tout à l’abri si j’ai bien compris?
Je te joins la capture d’écran de mon application montrant le robot chargé en mode stationnement, c’est donc bien comme cela que ça doit être?
Je vois que tu as le même robot que moi, tu fais comme ça alors, tu laisses le robot sur sa base une fois chargé et tu ne débranches rien, tu ne l’éteins pas non plus?
Autrement en es-tu satisfait? Moi perso j’ai été bluffé, je m’attendais juste à une autonomie plus important (la fiche descriptive indique 240 min soit 4h) mais je suis conscient que cela reste des valeurs théoriques! Le mien a tenu en moyenne 2h puis recharge de 2h20 en moyenne!
Merci encore à toi.
Bien cordialement
Tony
Merci encore à toi.
Bien cordialement
Tony
- IMG_2651.jpeg (612.97 Kio) Consulté 2830 fois
Tony29 a écrit : ↑sam. mai 04, 2024 10:14 am Bonjour Eddie,
-Oui il vaut mieux laisser brancher jusqu’à l'hivernage ,moi je rentre le robot chargé et la tète de l'antenne et je couvre la base avec une grande cuvette en plastique avec du polystyrène collé à l’intérieur.
- Oui c'est ainsi qu'il est quand il à fini ça tonte
- C'est tout à fait comme cela que je pratique ... Toute façon ça consomme trois fois rien et c'est mieux pour les mises à jours .
Entièrement satisfait il fait du beau boulot ,pour la batterie cela tien aussi des températures extérieurs j'arrive à 3H de tonte avec une température de 20 ° et 2H de charge en se moment 2H30 de tonte température de 12 /13° mais par contre je reste à 2H de charge.
Merci encore à toi.
Bien cordialement
Tony
Eddie,
Un grand merci à toi pour toutes ces précisions qui me rassure, et quoi de mieux que d’avoir un retour de quelqu’un qui a le même robot que moi
C’est top, je vais pouvoir continuer à l’utiliser sereinement.
Ps : dernière question, à tout hasard as-tu une idée du montant de la conso électrique annuelle d’un robot?
Merci encore à toi et bon week-end.
Au plaisir d’échanger.
Tony
Tony
Merci!
Pour la conso je n'en sais rien du tout
Sinon cela doit être écris dans la documentation
Une photo de l'app comme la tienne
Voici un lien pour le Navimow tu as 21 pages à lire tu y trouveras des choses utiles viewtopic.php?f=32&t=20501
Top merci pour ton retour.
Et tu tonds combien de fois par semaine?
Ton robot met combien de temps pour faire la totalité de ton terrain?
Et quelle hauteur de coupe tu mets?
Merci encore
Merci encore
- Je vais surement tondre 3 fois la semaine prochaine ça pousse plus fort en se moment
- il met environ 15H avec les recharges selon le sens de coupe
- La hauteur de coupe est à 45mm
Ok merci pour ces infos.
Étant donné que ton terrain fait sensiblement la même surface que le mien, ça me donne une comparaison intéressante.
Bonne tonte à ton robot la semaine prochaine.
Au plaisir.
Tony
Au plaisir.
Tony
Bonjour Eddie,
Le robot est garantie 4 ans et le vendeur m’a dit qu’il fallait enregistrer le robot sur le site segway pour enregistrer le robot avec son numéro de série.
Cependant, je n’ai rien trouvé sur le site et d’après mes recherches le robot serait automatiquement garantie 4 ans.
De ton côté as-tu enregistré ton robot avec son numéro de série ou fait une autre manipulation?
Merci d’avance pour ton retour.
Bien cordialement
Tony
Bien cordialement
Tony
Bonjour Tony
J'ai acheté le mien sur un site en Belgique à l'époque car pas encore vendu en France .
Il est garanti deux ans pour moi et pas enregistré quoi que ce soit .
Ok merci Eddie
La garantie de 4 ans c’est pas mal, ça veut dire qu’ils sont assez sûrs de leurs robots
Tu l'as eu ou le tien ?
Avec un revendeur près de chez moi.
Non un magasin Espace Émeraude
Bonsoir,Tony29 a écrit : ↑sam. mai 04, 2024 1:05 pm Eddie,
Tony
voir mon message: AUTRES ROBOTS TONDEURS / Robots guidés par GPS, sans fil périmétrique /Alimentation electrique
viewtopic.php?p=214996#p214996
et donc :
l'économie du coût de maintien en charge, par un délestage via un programmateur,
sur 8 mois, 2 jours sur 3, c'est 80 KWh soit 12 €/an
Côtes d'Armor
Segway Navimow H3000E+Visionfence depuis Septembre 2023
1.265m², 3 zones
Terrain difficile : des arbres, des haies hautes, une zone pentue
1.265m², 3 zones
Bonjour Chono,
Merci pour ton retour très intéressant dont je prends bonne note
Tant mieux si ça ne consomme presque rien et puis quel bonheur de voir un robot tondre à sa place
Bien cordialement
Tony
Bien cordialement
Tony
