J'aimerais savoir si je peux changer le sens de la tonte dans Luba2 à cause de la pente actuellement il prend la tonte dans le sens latéral mais il faudrait quelle prennent la pente de face.
Merci d'avance
Salutations
sens de la tonte Luba2
Luba 2 "3000"
depuis 10/06/2024
2000 m2
J'ai vendu la Huskvarna 435X AWD ( je la retrouvait soit plantée ou sur le dos)
depuis 10/06/2024
2000 m2
- Tondeur amateur
Re: sens de la tonte Luba2
Vous pouvez tenter en "segment grid", le robot va tondre dans le sens le plus efficace pour chaque endroit.
Sinon, vous pouvez lui indiquer un angle de 90° pour qu'il prenne la pente dans l'autre sens mais toute la zone sera tondu dans ce sens.
On peut même tenter une combinatoire des deux.
Luba AWD 3000 (09/2023)
5 zones, environ 1600m² à tondre.
merci, maintenant faut que je trouve ou on règle ces paramètres
Luba 2 "3000"
depuis 10/06/2024
2000 m2
depuis 10/06/2024
2000 m2
C'est ok ça fonctionne ,merci
Luba 2 "3000"
depuis 10/06/2024
2000 m2
depuis 10/06/2024
2000 m2
- Tondeur amateur
Quelle solution avez vous retenue ?
