Un robot sans fil périphérique pour particuliers chez Husqvarna en 2023
mijoe
Re: Un robot sans fil périphérique pour particuliers chez Husqvarna en 2023
Message par mijoe »
le nombre de zones ne semble pas limité mais il ne faut pas inclure le fil guide sinon le robot ne pourra pas revenir à sa base, cela réduit mécaniquement le nombre de zones.
Raygrass
Message par Raygrass »
Première video qui montre l'AM 320 Nera en action. Rien de transcendant, mais on peut le voir sous toutes les coutures et il est muni dans sa partie supérieure du module Epos. Intéressant de voir que la base comporte d'office les connexions pour un périphérique. Les roues avant sont sur un bras mobile.
Comportement étrange à 1:31 sur la vidéo : on dirait que le robot refuse de tondre l'herbe haute. :?:
Autres améliorations visibles :
Une véritable poignée de transport
Commande à la 435X, sans clavier, ce qui évite que les voleurs ne puissent trouver le code PIN en moins de 24 essais (de par les touches propres : 4x3x2x1 =24)
A 1:55 on voit qu’il change de direction de façon soi disant plus efficace, à la Worx. Je me demande quel sera l’effet sur la qualité de tonte des bords !
A 2:20 on voit que la LED est au dessus, ce qui permet de voir sa couleur même quand on est tout près (alors que pour les modèles actuels, il faut soit se baisser soit reculer pour voir sa couleur). Par contre, est-ce qu’elle sera bien visible en plein soleil ?
A 2:35 on voit que même le 320 disposerait de 3 guides ??? A moins que ce soit la même base pour tous les Nera et que le nombre de guides actifs dépend du modèle.
A 2:40 on voit le bras mobile dont parlait Raygrass. Il aura au moins l’avantage de faciliter le remplacement des roulements à billes. Cela pourrait-il être un avantage pour monter des pentes plus raides ? Ou le défaut que dès qu’une roue descend dans un trou, le robot pense avoir cogné un obstacle et change de direction ?
Est-ce qu’un membre connaît quelqu’un qui comprend le Polonais pour nous dire ce qu’il montre à 2:48 ?
Je suppose qu’à 2:50 il montre l’emplacement de la batterie, remplaçable par l’utilisateur ?
Raygrass
Umbra55 a écrit : ven. nov. 04, 2022 9:08 am
Avec Google translate ça donne ça:
"Nouvelle fixation des cables de charge.Une étanchéité supplémentaire de toute la structure et un accès facilité à la batterie"
Raygrass a écrit : ven. nov. 04, 2022 4:19 pm "Nouvelle fixation des cables de charge.Une étanchéité supplémentaire de toute la structure et un accès facilité à la batterie"
Merci, effectivement, un câble plus long sera plus pratique pour l’entretien. Et bien sûr, grâce à l’étanchéité supplémentaire, le nettoyage au jet ne posera pas de problème.
filou59
Message par filou59 »
Zuchetti anonce aussi son modèle avec l'Ambrogio 4.36 elite RTK :
avec une précision d'environ 5cm
Techline QCrosser (Depuis 2022) (Nouvelle version 2024)
Mammotion Luba 2
cdarsac
Message par cdarsac »
Pour info, un lien sur Husqvarna NERA : https://www.domo-blog.fr/vers-une-saiso ... arna-nera/
Toulouse, 3000 m2.
Automower AM430X (Février 2023)
