Segway Navimow X3
Segway Navimow X3
Bonjour à tous
Bientot un nouveau modèle chez Segway le "Navimow X3" capable de tondre jusqu’à 10000 m2
https://navimow.segway.com/fr/product/n ... 8TsmJ8P_fL
plina
Re: Segway Navimow X3
Message par plina »
Excellent, l'option coupe bordure sur le côté.
Hâte de connaître le prix.
Ça bouge bien en ce moment.
TerraMow : très en avance sur le système de vision mais qui sort tout juste de Kickstarter
Dreame A2 : qui associe enfin Vision + Lidar. Le gap semble vraiment grand avec le A1.
Et ce nouveau Segway X3 qui a aussi l'air prometteur. Comme c'est un système gnss/Rtk, il faudra que le vslam et l'odometrie soient performantes pour palier les pertes de signal.
Gros avantage de Segway en France c'est qu'ils sont distribués par le réseau de revendeurs Iseki.
Ça va être dur de choisir en 2025.
Par contre on voit déjà beaucoup de rayures sur le modèle d'exposition
plina
Message par plina »
Une idée de la gamme de prix sur cette page : https://dein-maehroboter.de/segway-x3-s ... tkqtiNMWUQ
Le lancement sur le marché de la nouvelle série Navimow aura lieu au cours de la prochaine saison de jardinage. Les prix sont apparemment les suivants :
Navimow X315 (jusqu'à 1 500 m²) à partir de 2 499 €
Navimow X330 (jusqu'à 3 000 m²) à partir de 2 999 €
Navimow X350 (jusqu'à 5 000 m²) à partir de 3 799 €
Navimow X390 (jusqu'à 10 000 m²) à partir de 4 999 €
Module coupe-herbe 299,99 €
plina a écrit : jeu. sept. 12, 2024 9:30 pm Une idée de la gamme de prix sur cette page : https://dein-maehroboter.de/segway-x3-s ... tkqtiNMWUQ
Merci @plina ;)
mikado306
Message par mikado306 »
Salut modèle très intéressant
Je devais prendre l'ancien modèle
Je vais patienter
Par contre y'a t'il des différences entre les modèles mis à part la batterie
Merci bonne journée
plina
Message par plina »
Quelques trucs que j'ai compris :
- largeur de coupe plus grande
- six lames
- sens de coupe bi-directionnel (si j'ai bien compris)
- caméra 300° 3d à l'avant
- caméra rgb sur le côté (pourquoi faire ?)
- possibilité d'avoir 2 antenne Rtk
- le coupe bordure évidemment
- ratio de charge 1:3 : 1 heure de charge - 3 heures de tonte
J'ai sûrement oublié des trucs. Grosse évolution par rapport à la série H.
plina a écrit : ven. sept. 20, 2024 8:48 pm - caméra rgb sur le côté (pourquoi faire ?)
Il est capable de faire lui même la limite de zone à tondre ;)
plina
Message par plina »
Quelques données techniques (source le site d'un revendeur allemand) :
Caractéristiques communes :
- largeur de coupe : 23.7 cm
- pente max : 50%
- hauteur de coupe : 20-70
X330 E - 3.000 m²
- vitesse de tonte : 0,8 m/s
- capacité de la batterie : 8 Ah
- Temps de charge : 1:10
- Temps de tonte max/charge : 14H30
- Efficacité de tonte : 280 m²/h
- 58 dB(A)
X350 E - 5.000 m²
- vitesse de tonte : 1 m/s
- capacité de la batterie : 10,4 Ah
- Temps de charge : 1:20
- Temps de tonte max/charge : 15H00
- Efficacité de tonte : 320 m²/h
- 58 dB(A)
X390 E - 10.000 m²
- capacité de la batterie : 12,8 Ah
- Temps de tonte max/charge : 16H00
- 58 dB(A)
Pour comparaison la H3000E-VF (source brochure Segway)
- vitesse de tonte : 150 m²/h
- Autonomie : 4H00
- Temps de charge : 5H00
- 54 dB(A)
La série X (58 dB) est plus bruyante que la série H (54 dB).
Par contre il y a un gap énorme sur
- la vitesse : on passe de 150 m²/h à 280-320 m²/h
- les capacités de la batterie :o
Pour la batterie, si on compare deux batterie équivalente celle de la H3000E-VF et celle de la X350 E
- temps de charge divisé par 3,75
- autonomie multiplié par 3.75
- sur la X350E : 1 mn de charge => 11 minutes d'autonomie de tonte.
- sur la H3000E-Vf : 1 mn de charge => moins d'une minute de tonte
Je suis surpris par un tel gap en si peu de temps.
Le temps de charge de la batterie était un des points faible de la série H, surtout sur la H3000E-VF.
Sur la série X, s'ils sont corrects, ça devient un vrai point fort.
J'ai du mal à savoir si les chiffres sont trop beaux pour être vrai, ou si Segway a fait un bond techno énorme en 2023-2024 !
J'espère qu'ils auront l'option : recharger la batterie pendant les heures creuses.
Avec les chiffres qu'ils annoncent, on charge la batterie la nuit et elle tourne toute la journée sans jamais aller se recharger.
mikado306
Impeccable j'ai trouvé mon mouton 😊
X390 E - 10.000 m²
Mon revendeur est passé
Vivement le printemps prochain
plina
Message par plina »
mikado306 a écrit : dim. sept. 22, 2024 11:22 pm Impeccable j'ai trouvé mon mouton 😊
X390 E - 10.000 m²
Si tu as vu un revendeur, tu aurais plus d'infos à nous partager ?
Comment ton revendeur ta justifié la différence de prix entre le W350E (5.000 m²) et le X390E(10.000 m²).
Sur les fiche que j'ai trouvé la seule différence notable c'est la capacité de la batterie.
Je trouve que l'écart de prix est important entre les deux si c'est la seule différence.
En théorie, sur le papier les deux peuvent tondre 10.000 m²
- en 2 jours en bossant 15h / jours
- en 3 jours en bossant 10h / jour.
Ils ont la même capacité théorique de tonte / h : 320 m²/h
Est-ce qu'Il y a juste une limitation logicielle entre les deux ou des vrais différences matérielles, autre que la batterie ?
Est-ce qu'il t'as indiqué le nombre max d'heures de tonte recommandé par jour, et le nombre max de jours par semaine ?
C'est une info que l'on a sur les modèles Husqvarna et que l'on a du mal à trouver chez les autres constructeurs.
Est-ce qu'il a pu te présenter en détail le robot tondeuse ?
Dernière question : c'était un revendeur Iseki ?
Merci pour tes retours.
mikado306
Salut
À part la batterie je ne sais rien de plus
Pas d'autre info
Il n'a pas de modèle pour le moment
Il va en formation courant octobre chez iseki
C'est un revendeur iseki
On doit se recontacter fin d'année ou début année prochaine
Pour une démonstration
Bonne journée
plina
Message par plina »
Merci pour le retour @mikado306.
sterne
Message par sterne »
Bonsoir, qui copie ou partenariat "Segway ou ANTHBOT" Fonctionnalités identiques même date de sorte ?
Raggs03
Message par Raggs03 »
Pour le Navimow X3A, à partir de quels critères pensez vous qu'il faut une antenne GPS additionnelle? car ils vendent le fait qu'elle est beaucoup plus efficace que la celle de la version H
Bonne journée,
