steph59 - Nord (France) - 220AC - 1000 m²
Bonjour à toute la communauté !
Je projette l'achat d'un automower 220 mais j'aimerai avoir votre avis sur les astuces d'installation en fonction des spécificités de mon terrain.
Voici une petite photo assez explicite :
[img http://gallery.mac.com/stemeyer/100252/P1080700/web.jpg?ver=12942687660001]
Au fond à gauche c'est un potager, le robot n'a pas besoin d'y passer mais il y a un point d'électricité.
Faut-il installer la base à cet endroit ou côté terrasse ?
Mon autre question porte surtout sur la façon de gérer le passage du chemin en gravier vers la petite partie de droite, est-ce possible et comment réaliser au mieux l'installation ?
Si le robot ne peut pas passer je suis prêt à condamner une partie de l'allée pour permettre la passage du robot mais quelle largeur faut-il prévoir ?
Merci pour votre aide précieuse !
AM 220AC et 330X (5.03)
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
Mon projet automower
La base doit être placée dans un endroit ombragé ou alors sous abri.
Près du potager, c'est presque au milieu de la pelouse, c'est donc très bien même sans câble guide.
Passage de l'allée:
si c'est un passsage très étroit... il faut l'aide du câble guide... avec "couloir étroit" mais c'est la moins bonne solution.... nb: ça marche mais risque d'ornières dans la pelouse...
si c'est un couloir large 2,5 à 3 m toujours avec l'aide du câble guide et réglage "couloir large" c'est la meilleure solution.
NB: si le couloir est large, le robot le passe en tondant et tond le couloir...
Puis si pas de couloir... pose d'une seconde base ou encore emploi de la tonte "Manuelle". On déplace le robot manuellement sur la zone mais c'est un peu plus contraignant pour de grandes surfaces.
Passage de l'allée:
c'est quel type de gravier? peut-on avoir une photo macro avec un objet de taille connue (1 euro par exemple)?
Pour dissiper un doute que la remarque de Broutecool pourrait générer :
- l 'allée de steph59 ne doit pas être tondue ;-)
- si le robot peut passer dessus (cfr question de PDC), le passage peut faire par exemple 5, 25 ou même 60m, donc pas de problème de couloir étroit
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Il y a une petite confusion sur la notion de passage...et de couloir (couloir, c'est réglage de la machine) pas grave.
Steph59 parle de sacrifier une partie de l'allée... càd créer un passage probablement en dur et au même niveau que les pelouses...
C'est important car le robot n'aime pas les bordures... _o_ il les grimpe mais ce n'est probablement pas bon pour le robot. C'est comme pour les voitures... Enfin, il les grimpe mais pas dans tous les angles...
Maintenant si le gravier est de la brique pilée ;-)... c'est différent.
A suivre.
A suivre.
Merci pour votre aide !
En effet l'allée ne doit pas être tondue et en l'état actuel des choses je ne pense pas que l'automower puisse passer d'un côté à l'autre car il y a une petite bordure et de plus je ne sais pas si la nature du gravier peut se prêter à un déplacement de la machine ...
Je ne voyais comme solution que de créer un passage mais peut-être suffit-il de supprimer les bordures sur une certaine largeur ?
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
Soit cela passe comme cela, soit il faut juste "passer la bordure", soit il faut un autre revêtement sur une largeur de traversée, soit les deux.
Une bonne manière d'évaluer ceci serait de faire une petite photo comme poildecarotte le suggère.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
ou bien vos gravillons sont suffisamment petits pour ne pas perturber les lames du robot, alors vous pouvez faire passer le robot sur un passage de 2mètres en supprimant les bordures. Ou bien la tonte sur gravillons n'est pas possible, et alors il faudra aménager un passage en pavés, soit en supprimant les bordures, soit en surélevant les pavés pour qu'ils soient à la hauteur des bordures.
Quelle est la surface de la pelouse?
Quel modèle envisagez-vous?
Pour recevoir des informations plus pointues, il faudrait un plan et des photos.
Voici une photo du terrain, la pelouse fait 1000m2 maximum, la totalité du terrain faisant 2500
[img http://gallery.mac.com/stemeyer/100202/Capture%20décran%202011-03-21%20à%2009.32.53_1/web.png]
J'envisage le 220AC, je pense que c'est approprié. Concernant l'installation elle-même, il faut donc que j'aménage un passage pour la machine car la bordure empêchera de toute façon la machine de passer proprement.
Maintenant je me pose aussi des questions quand à l'emplacement de la base, je ne sais pas ou la poser de telle sorte que la machine la retrouve facilement tout en allant bien de l'autre côté de l'allée ...
Enfin la zone entourée en rouge me préoccupe : la machine ne restera t'elle pas coincée dans ce couloir étroit ?
Quelle stratégie adopter, je suis un peu perdu ?
Merci pour votre aide, j'ai pas trop envie de payer une installation vu les tarifs pratiqués ...
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
svp evitez ce type de messages qui sont plutôt contre productifs.
Dans l'hypothèse où vous voulez exclure le chemin, cette zone oui est "problématique", cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/263/le-piege-du-long-couloir-etroit/]
Ca va diminuer l'efficacité de tonte, mais avec 10 ares pour un robot qui peut en tondre 18, ça devrait aller.
steph59,
Petit conseil :
- faites un petit plan ou indiquez quelques dimensions (largeur chemin, largeur pelouse à l'endroit qui vous inquiète) sur votre photo Google
- indiquez le Nord (au dessus de la photo ?)
- postez une photo des bordures et gravillons comme demandé par Poildecarotte hier
Petit conseil :
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/822/goto/9115/?search=/message/search/%3Fq=AM230#m9115 ]
Je pense que ceci peut vous intéresser même si le terrain est plus petit dans votre cas.
Merci pour votre aide, c'est vraiment apprécié !
Je reviens donc avec un plan, pris sur le site cadastre.gouv donc les mesures sont précises.
Quelques précisions :
- Le N est en haut sur le plan
- L'AM ne pourra pas traverser l'allée vu les différences de niveau et la taille des graviers.
- Nous aimerions le plus possible éviter de devoir construire un passage en raison de l'impact visuel négatif que ça aura sur l'allée
- Il n'y a pas de point d'électricité au fond du jardin mais un point d'eau ...
Mon projet tel que présenté sur le plan vous parait-il réaliste et efficace ?
[img http://gallery.mac.com/stemeyer/100252/Questionnaire/web.jpg]
Une seconde photo pour illustrer tout ça ...
[img http://gallery.mac.com/stemeyer/100252/P1080736/web.jpg]
Encore merci pour votre aide !
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
Cà me parrait pas mal. Vous avez un peu d'ombre aux moments où le soleil tape le plus à l'endroit où vous proposez de mettre votre base ?
Sur la photo, on a l'impression qu'il y a un rétrécissement plus étroit que 2.5m près des 3 bouleaux. Est-ce correct ? Largeur ?
Dans le "long couloir étroit de 2.5m", il risque de beaucoup manoeuvrer en tonte. Mais - avec la manière de mettre votre guide - il ne s'y épuisera pas s'il cherche à rentrer. Il prendra le guide pour rentrer.
Une fois que le concept général du parcours du guide est déterminé :
- regardez s'il y a des grandes longueurs qu'il peut faire dans la mauvaise direction lorsqu'il cherche le guide pour rentrer. Exemple : au Nord-Est de la lettre "a". Assurez vous que le guide lui coupe la route.
- ne faites PAS de jolies courbes avec le guide : que des lignes droites et si vous devez tourner à 90°, faites idéalement deux angles de 45°
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Merci pour votre aide.
- Le couloir sera dégagé pour bénéficier de toute la largeur.
- J'hésite encore entre la solution exposée sur le schéma et celle qui consisterait à placer la base devant la maison (de l'autre côté de l'allée) et de faire courir le câble guide dans l'autre sens jusqu'au fond du couloir ... qu'en pensez-vous ?
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
La chute du câble guide ne doit pas être correcte car la boucle est très grande. (câble guide et périphérique jusque la base) La chute peut se faire en passant près du "b" par exemple.
Il faut des lignes droites et des angles à 135° minimum.
Maintenant, pourquoi ne pas mettre la base près du jardin... non loin de l'abri de jardin ou même derrière l'abri de jardin...
Il faut pour le bien un dégagement de 3 mètres.
Cela donnera une boucle câble guide et périphérique assez importante donc à mesurer pour ne pas dépasser la distance maximale...
[quote le 25/03/2011 à 13:25:18, broutecool a dit :]La chute du câble guide ne doit pas être correcte car la boucle est très grande. La chute doit se f
Il faut des lignes droites et des angles à 135° minimum. [/quote]
Je ne comprend pas bien, pouvez vous développer s'il vous plait ?
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
[quote le 25/03/2011 à 12:44:12, steph59 a dit :] placer la base devant la maison (de l'autre côté de l'allée) et de faire courir le câble guide dans l'autre sens jusqu'au fond du couloir ... qu'en pensez-vous ?[/quote]
ça serait mieux. Il vaut mieux que la base soit dans un endroit dégagé: le mouton peut la sniffer à 7 mètres par radio.
Mais assurez vous d'avoir de l'ombre en été vers le milieu d'après midi.
