Leenacat - Brabant Wallon - Ambrogio L200 black line - +/- 10 ares
leenacat
Message par leenacat »
Voilà, je nous présente: petite famille ayant acquis jolie mouton noir pour s'occuper de notre nouveau jardin d’à peu près 10 ares, mais actuellement notre mouton ne s'occupe pas encore de la totalité de la surface, le passage vers l'arrière du terrain est bloqué car pas encore engazonné, ce n'est pas une grande surface et on va essayer de l’aménager d'ici peu...
Nous avons opté pour une ambrogio pour la lame dont elle dispose, et nous en sommes très content. Il y a encore quelques réglage: il semble que deux heures par jour tout les jour sauf dimanche ne soit pas suffisant (on va rajouter une heure) et en plus du grand terrain arrière black sheep a droit a un morceau de terrain qui se prolonge sur le coté de la maison (ça dois faire 10M de long sur 70-80cm au plus étroit et moins de 2m au plus large) le passage entre les deux semble difficile pour la bête, elle est vite hors périmètre. l’installateur va passer voir ce qui peux être fait.
Notre petite bête a été installé en juillet 2011. Nous avons plusieurs arbres fruitier mais ça ne lui pose aucun problème (pomme prune noix, elle passe dessus pour en faire de jolie tranche)
Nous avons eu deux réactions de voisins, l'un bave dessus et est dégoutté quand il dois tondre et que que notre mouton se balade dans le jardin pendant que nous on est peinard sur la terrasse BD. L'autre voisin s'est plaint du bruit, il semble que ça leur donne des palpitations_o_
Le seule point noir, c'est que nous somme inquiet qu'un mal autrus puisse venir s'emparer de la bête, donc nous la rentrons dans la maison tout les soir pour la sortir le matin.
On a bien pensé a une assurance (bien que ça ne protège en rien notre mouton du vol) mais pour cela nous devons assurer la maison aussi et comme nous avons une alarme leur permettant de jouer sur les mots encore plus facilement que d'habitude nous somme septique sur cette option.... Si quelqu’un a une proposition nous somme tout ouïs.
PS je me rend compte que sur la prévisualisation il affiche mal les accents, j’espère que ça passera mieux une fois affiché. Si non désolée mais je ne sais pas ce qui faut faire.
Ambrogio L200 Black Line
juillet 2011
Brabant Wallon
10 ares
broutecool
Leenacat - Brabant Wallon - Ambrogio L200 black line - +-10 ares
Message par broutecool »
Bienvenue sur le forum.
Non 2 heures, c'est insuffisant car le rendement doit être de 3 ares à l'heure!...
Comme j'ai longuement hésité entre Ambrogio et Husqvarna... je connais assez bien la technique Zucchetti... qui est différente.
Le passage étroit! Je crains que ce sera très difficile de trouver une solution technique... il faudra probablement penser à une solution mécanique...
Quand vous dites "hors périmètre". Il s'agit d'un message d'erreur? ou d'autre chose.
L'AM n'aime pas non plus les passages étroits (moins d'1m) mais quand il palpe en reculant (avec son capteur arrière) le câble périphérique... il coupe son moteur de coupe et fait une courte samba (pour trouver un angle propice d'échappement...) avant de rependre son travail... par contre, on peut être content de la coupe.
Attention, le Zucchetti est puissant mais ce n'est pas bon pour la mécanique... il est préférable de ramasser les fruits pour préserver le moteur et la longévité de la machine.
Moi, mon AM coupe aussi de temps en temps une pomme... mais ce n'est pas encore la grande pluie des fruits...
Question bruit! Heureusement que ce n'est pas un Robomow ou Viking! il serait déjà mort le pauvre voisin!:gr
Un Ambrogio est plus bruyant qu'un AM... mais on ne doit pas dire que cela fait beaucoup de bruit...
Certaines Ambrogio ont une alarme... vous pouvez la faire placer dedans mais c'est une option.
Elle a un code pin et donc impossible de la faire fonctionner sans...
leenacat
Effectivement le "hors périmètre" est un message d'erreur. Le passage pose problème et je ne sais pas comment ça va se résoudre mais il va falloir trouver, la dernière fois quelle est sorti du périmètre mes nouvelles plantations ont échappées de justesse au scalp:o
Pour ce qui est du bruit, le dis voisin se plaint facilement de tout et de rien. Mais je lui accorde quand se moment la bête est trop souvent haut dans son régime moteur, comme s'est une nouvelle pelouse le revendeur m'a conseiller de lui ajouter une heure de travail. (??)
Concernant l'alarme, il n'y en a pas dessus, c’était en option et le revendeur nous a dis que vu le bruit qu'elle émettait elle n’était en rien dissuasive _o_
Il y a un code pin mais si quelqu'un la prend m’étonnerais beaucoup qu'il me la rapporte une fois qu'il se seras rendu compte qui sait pas l'utiliser
J'avais penser mettre moi même une alarme genre connecteur pour porte, cela vous semble t il un peu loufoque??
juillet 2011
Brabant Wallon
10 ares
broutecool
Message d'erreur... mais en plus, il sort du périmètre!... :O L'automower ne sort jamais... sauf dans une pente et dans des conditions spéciales comme la pluie... mais son moteur de coupe s'arrête et puis il s'immobilise très rapidement en indiquant un message d'erreur.
La différence de bruit provient bien de la vitesse du couteau de coupe... je l'avais remarquée lors des essais.
Ajouter une heure de coupe par jour... c'est difficile et probablement pas bon pour la pile? enfin je pense...
Le mieux est de faire une décharge complète de la pile par tonte... et ajouter un cycle le samedi, par exemple.
L'objectif est d'obtenir une pelouse bien uniforme... donc la tondeuse n'est pas non plus obligée de passer partout tous les jours...
Le principe de la coupe ressemble à l'AM mais c'est quand même différent car la machine est plus puissante, travaille plus longtemps durant un cycle et met aussi plus longtemps pour recharger ses accus...
Pour les systèmes "antivol"... on n'en parle pas :x mais il en existe de nombreux.
leenacat
Oui elle sort du périmètre mais la plus part du temps c'est juste les roues avant (probablement a cause de sa puissance...), juste que dans le passage à coté de la maison, d'un coté c'est la haie et de l'autre c'est une pente avec des plantations dans la pente, donc quand elle s'engouffre dans le passage elle est dérouté car pas assez de largeur ce qui fait qu'elle bute de part et d'autre sur le câble puis fait un demi tour (pensant se dépêtrer ) et repart mais avec trop de force:) heu j’espère que c'est assez clair comme explication....
Toujours est il que le revendeur est revenu pour quelques réglages, maintenant elle ne peux plus passer par là lors de son temps de tonte mais peut passer pour revenir a sa base. On devras la placer sur le coté pour qu'elle tonte cet zone et elle pourra rentrer a sa base après.
La bête est monté plusieurs fois sur le sapin et le cerisier, on va donc délimiter les deux arbres.
Et pour le bruit on a enlevé le cache qui protégeais la lame, elle fait beaucoup moins de bruit. Mais on dois plus surveiller ce qui traine dans le jardin et l'état de la lame.
On lui a rajouté une demi-heure pour voir.
Pour l'antivol, là on la rentre/sort tout les jours mais on espère trouver une solution pour la prochaine période de tonte.
Quand lui faite vous faire la derniere tonte?
juillet 2011
Brabant Wallon
10 ares
jpk
Leenacat - Brabant Wallon - Ambrogio L200 black line - +/-10 ares
Message par jpk »
[quote le 25/08/2011 à 10:26:11, leenacat a dit :]heu j’espère que c'est assez clair comme explication...[/quote]Un petit plan aiderait.
[quote le 25/08/2011 à 10:26:11, leenacat a dit :]Quand lui faite vous faire la derniere tonte?[/quote]Dernière tonte de la saison ?
Compte tenu que le gazon ne pousse quasiment pas à des températures inférieures à 10°C, je surveille les bulletins météo.
Par ailleurs, en Gelbique une fois, les premières gelées blanches peuvent être un indice aussi, tout comme l'arrivée des chrysanthèmes chez les fleuristes près du cimetière.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
broutecool
jpk a répondu ce que je pensais en lisant le dernier post de leenacat.
Un petit plan nous aiderait grandement...
Si je comprends bien, l'installateur n'a pas trouvé de solution et il a tout simplement transformé une zone automatique en une zone semi-automatique.
Pour bien se comprendre par zone ...:
- automatique = le robot sort de sa base, tond, retourne à sa base se recharger...
- semi-automatique = il faut déposer le robot sur la pelouse, tond et retourne à sa base en fin de tonte...
- manuel = on dépose le robot et on l'arrête quand on juge que le robot a terminé son travail (option pose d'une minuterie...)
Le prix des robots est très différents à cause de ces options.
Maintenant, sur ce forum, quand un candidat acheteur soumet un plan assez précis... il reçoit des réponses qui mettent en évidence toutes les difficultés auxquelles il sera confronté!
C'est ainsi que l'on apprend ce qui est possible et ce qui est impossible.
Comme il faut toujours faire des concessions dans la vie... on aménage son terrain, sa pelouse, ses bordures, ses parterres :O et on détermine ce qui sera tondu d'une manière ou d'une autre...
Maintenant, tondre un ilôt en mode manuel... au début, ça va... mais avec le temps... Il m'est arrivé d'oublier le robot! ;(
Autre inconvénient... du robot déposé dans une zone inaccessible à l'aller, ... car le robot retourne en suivant la câble périphérique chez Ambrogio.
N'est-il pas possible de l'envoyer par le câble périphérique? Je pense que oui.
J'arrive à l'inconvénient... c'est qu'il tond longtemps avant de retourner... et donc si la surface est petite, c'est inutile.
Bref... un plan de la pelouse, des mesures... et on passe tout au grill... et si c'est complexe... on demande l'aide de Rapetout, the spécialist d'Ambrogio "grande surface"...
leenacat
Pour le plan va falloir attendre un peu mais j'ai quelques photos...
La bête:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/814/p1040118t.jpg/][IMG]http://img814.imageshack.us/img814/7297/p1040118t.th.jpg[/IMG][/URL]
La niche vide:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/805/p1040122c.jpg/][IMG]http://img805.imageshack.us/img805/9476/p1040122c.th.jpg[/IMG][/URL]
La bête en action:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/833/p1040127tr.jpg/][IMG]http://img833.imageshack.us/img833/787/p1040127tr.th.jpg[/IMG][/URL]
Le jardin:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/43/p1040123je.jpg/][IMG]http://img43.imageshack.us/img43/6870/p1040123je.th.jpg[/IMG][/URL]
Le jardin bis:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/153/p1040125a.jpg/][IMG]http://img153.imageshack.us/img153/332/p1040125a.th.jpg[/IMG][/URL]
La passage avec au loin la zone semi automatique (je viens de l'apprendre):
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/84/p1040119g.jpg/][IMG]http://img84.imageshack.us/img84/85/p1040119g.th.jpg[/IMG][/URL]
Et la correction du revendeur, sur le haut de la photos c'est la haie avec le passage pour qu'elle rentre a la niche et sur le bas de la photo le nouveau circuit qu'elle parcours sur le retour toujours vers la niche:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/834/p1040120ay.jpg/][IMG]http://img834.imageshack.us/img834/504/p1040120ay.th.jpg[/IMG][/URL]
Voilà, je vais essayer de faire un plan.
juillet 2011
Brabant Wallon
10 ares
broutecool
C'est donc un long couloir qui doit être tondu!... Et là, c'est pratiquement impossible et votre vendeur le sait...
La solution est de supprimer le parterre... ainsi la largeur sera suffisante afin que le robot travaille avec aisance...
leenacat
Oui sauf que là ou il y a le parterre c'est une pente assez forte qui redescend sur la terrasse. A vu d’œil je dirais qu'il y a +- 60 cm de différence en hauteur entre le niveau de la terrasse et le couloir.
juillet 2011
Brabant Wallon
10 ares
broutecool
Exact...
La haie est un écran donc elle doit rester.
Peut-on envisager de supprimer cette pente abrupte en la répartissant sur toute la largeur? Mais 60 cm sur deux mètres, c'est quand même beaucoup... 30%!
Il faut aussi tenir compte de l'écoulement naturel des eaux...
C'est très difficile à conseiller.
leenacat
Voilà un petit plan que j’espère plus explicite
[img http://img853.imageshack.us/img853/2253/pland.png]
Le terrain est plus long sur l’arrière mais y avait plus de place sur la page :)
Sur l'arrière il n'y a rien de particulier à part pleins d'arbres dont des fruitiers, pourvu que la pelouse pousse là en dessous autrement c'est inondé de mauvaise herbes :O
Au départ on pensait devoir mettre une retenu en azobé sur ce pourtour là de la terrasse et le coté de la maison mais une fois le travail en cours ils ont pu le faire en pente et pour les eaux nous n'avons plus eu de problème une fois la pelouse sortie. Il y a de la pelouse partout même sur la pente.
En pente c'est esthétiquement plus jolie, ça me donne une place pour mettre des petites fleurs et c'est moins onéreux vu le prix de l'azobé plus ça mise en place. Par contre pour la tondeuse c'est pas le même point de vue mais au moment des travaux nous n'étions pas encore tout a fait décidé pour un mouton, c'est que ça demande beaucoup de réflexion ces petites choses (o)
juillet 2011
Brabant Wallon
10 ares
broutecool
Je vois qu'il y a déjà une zone manuelle (à tondre)
Avec ce plan, on comprend mieux la situation.
Malheureusement, je ne vois pas très bien comment solutionner totalement votre problème! le passage est trop étroit...
Soit vous continuez ainsi en déplaçant le robot... c'est un demi mal.
Soit vous imaginez des transformations du terrain! en un joli parterre, en une zone de jeux, en un coin nature... mais prenez bien le temps de réfléchir avant.
