mseigno - Haute Vienne - 220AC - 800 m²
Bonjour tout le monde,
Voilà un moment que je vous lis et écume les posts de votre forum au demeurant très instructif pour un newbie comme moi.
Déjà familiarisé et surtout bien convaincu par la robotique domestique (3 robots ménager qui se chargent d'aspirer et laver les sols de la maison), la suite logique était évidente, à savoir confier la tonte de ma pelouse à un cyber mouton.
Mon choix s'est donc porté sur un AM 220 AC que je dois récupérer dès demain.
Dans un premier temps je suis en phase d'aménagement de la surface de tonte, mais une fois cette étape franchie je reviendrais très certainement vers vous pour m'assurer d'une bonne installation car mon terrain n'est pas des plus simple (pentes, nombreux arbres ou obstacles, couloir étroit entre 2 zones...).
Je sais qu'ici de nombreux membres experts ou même moins, ne sont jamais avares de conseils et bons tuyaux.
Salutations à la communauté.^^
Michel
Michel
Région Limousin
Deux implantations (lieux géographiquement distants)
- 800 m² - AM 220 2009 (Version 2.7)
- 600 m² - AM 220 2007 (Version 2.8)
Présentation mseigno - Haute vienne - 800m² - AM 220 AC
OK.
AM220, on connaît BD
Il vous reste à dresser correctement votre dossier comme l'aime JPMalef.
Une installation n'est pas difficile à réaliser et elle fonctionne bien si elle a été bien conçue.
Salut l ami tu es de quel coin dans le 87 ?
Moi je suis en bas a cotes de la dordogne (::)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Salut voisin,
je suis sur la commune d'isle, pas bien loin non plus de la dordogne (+)
Région Limousin
Il serait peut-être intéressant de publier un plan et quelques photos avant la fin de l'aménagement. Ce serait dommage d'avoir raté un aspect inconnu et de trouver après que c'est trop tard. _o_
Salut JPM,
J'ai dans un premier temps, déployé la zone de tonte uniquement sur une partie du terrain, ça m'a permis déjà de bien me familiariser avec le mouton.
Les vacances approchent (aout) et j'aurai enfin un peu de temps pour finir d'aménager le reste du terrain à tondre, et publier un plan avec photos pour valider mon installation définitive.
A très bientôt donc ^^
Région Limousin
Puis au cas ou , je suis pas trop loin ;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
merci titus pour ta proposition d'aide, au cas ou (et même pour prendre une biere autour des moutons des moutons......)
Voilà, enfin les vacances et un peu de temps libre, voici mon projet mis sur plan:
Merci par avance pour vos avis, je vous ferais parvenir une photo du passage étroit (1,30 m entre fils périphériques).
Si j'ai bien compris, une largeur de couloir étroite pour le fil guide est indispensable et donc des risques d'ornière quasi inévitables tout le long du fil guide ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/809/0wgw.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img809/8594/0wgw.th.jpg[/IMG][/URL]
Région Limousin
Ben voilà, j'y vois mieux.
[IMG http://imageshack.us/a/img809/8594/0wgw.jpg]
Merci JPM,
Voici une photo du passage étroit pour mieux juger.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/853/glsq.jpg/][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/8678/glsq.jpg[/IMG][/URL]
Région Limousin
C'est pas grave, on va juste faire de l'optimisation. BD
Concernant l'arbre de droite (sur ton plan) tu peux choisir de le protéger ou non par un îlot périphérique. L'îlot périphérique doit être placé à 35 cm de l'arbre. Le câble guide, doit impérativement être placé en ligne droite (par de virage) sur une distance de 1 mètre avant et 1 mètre après l'arbre, et à 10 cm du périphérique îlot, et tu peux même réduire progressivement jusqu'à 5 cm (à tester par test zone éloignée).
Ensuite, en mettant le mouton de l'autre côté de ce goulot, tu fait un test "retour station". Lors de ce test, le mouton va toujours utiliser la largeur maximum correspondant au paramètre "largeur couloir guide" que tu diminue jusqu'au moment où il passe sans ce cogner à l'arbre d'en face. Tu auras maintenant la largeur couloir guide optimum qui évitera de faire des ornières trop visibles.
Merci pour ta vive réactivé JPM (+)
J'ai omis de préciser que le cliché était pris depuis la zone supérieure (zone plus au nord sur le plan ou se situe la base),
j'imagine qu'il faut donc placer le fil guide à 10 cm (voir même 5 cm) de l'arbuste face à l'arbre, je dis juste ?
Région Limousin
Arbre ou arbuste ?
Sur la photo, le truc sombre à gauche, côté 1.30 m. BD
Oui exacte l' espèce de thuillat à gauche du "1,30m"
Région Limousin
