Mouton Suisse - Vaud
volivier59
Message par volivier59 »
Mes salutations à tous les bergers du coin,
Originaire du nord de la France (d'où le 59) je suis maintenant en Suisse pour changer de pâturage (sur Vaud).
L'herbe n'y est pas plus verte mais je me suis retrouvé avec une surface de terrain beaucoup plus importante, je suis passé de 350 m² à 1600 m² de pelouse.
Très vite le mouton m'a semblé un bon outil pour me libérer du temps la semaine et éviter surtout la tonte du samedi.
Du coup celui-ci s'occupe pour le moment de 800 m², je suis avec un 330X que je n'ai pas posé.
Maintenant que le verger a entièrement été retourné et semé, je souhaite donc faire tondrecette nouvelle zone ...
Je lis partout que le câble de base en 1.5² cuivre multi n'est pas solide et qu'il vaut mieux passer en mono 1.5² vert/jaune.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est le simple fil de terre ou est-ce un modèle plus résistant à mettre en terre ?
Pour la suite en tout cas il me faut étudier la fabrication d'une bergerie, j'ai déjà vu les photos de plusieurs bergers ayant posté sur le forum, j'irais directement revoir tout ça pour l'été.
Merci et bonne tonte à tous !
Eleveur de mouton - 1er niveau
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Bienvenue au forum.
Le câble standard mesure 0,75mm², mais fait très bien l’affaire. Par contre, si on n’en a pas assez, il vaut mieux ajouter du 1,5mm² pour circuits d’éclairage, qui est moins cher, plus solide et sa résistance électrique est inférieure – ce qui est un avantage si on frôle la longueur max du périphérique ou de la boucle guide. Le multibrin est plus cher et n’est pas nécessaire.
Par contre il vaut mieux prendre du noir, plutôt que du jaune vert puisqu’il est garanti anti UV. (La façon la moins chère de fabriquer du vinyle noir, c’est d’ajouter du Carbon Black qui est d'office anti-UV). Pour les autres couleurs, les additifs anti - UV sont plus chers et donc généralement évités puisque dans les gaines d’un bâtiment, pas besoin d’anti-UV. De toute façon, au bout de 3 semaines, on ne le voit plus.
volivier59
MErci pour les infos.
Par contre comme je compte le mettre dans la terre, pas vraiment besoin de filtre UV ...
Je trouve où la longueur de câble max ?
Je pense avoir déjà 120m et je vais certainement ajouter 300m car j'ai beaucoup d'entourage d'arbre à faire.
Merci !
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Es-ce vraiment nécessaire de faire des îlots autour des arbres (sauf si ils sont jeunes et chétifs).
Les rouleaux sont de 100 mètres au brico du coin (si il en a) et les professionnels en trouvent à 500 mètres.
Si tu nous montre un plan et quelques photos représentatives, ont peut t'aider pour le placement de tes guides, critique pour une installation efficace.
volivier59
Alors voici ce que ça donne :
[img ][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=593228Mouton.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/593228Mouton.jpg[/img][/url]
Donc en Jaune le tour du terrain, en rouge il y a un talus avec une pente que le mouton ne peut faire et en orange le câble guide actuel.
Il n'y a que autour de la maison qu'il passe pour le moment, la zone du bas et le prochain projet.
Les arbres du verger sont petits, ce sont des arbustes de 5 à 6 ans. Le tronc est solidement ancré mais je trouve que le robot cogne fort tout de même.
Merci pour vos conseils, pour le câble j'ai un compte pro où je pense pouvoir obtenir 500 m de câble sans problème.
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Hé, une 330, avec une telle installation ?
Encore un "pro", qui connaît mieux le cambouis que l'art de placer correctement les câbles guides _o_.
Si tu veux rendre ton mouton heureux pour les 10+ prochaines années, il faudra peut-être améliorer cette installation.
Donc, si je comprends, actuellement, le mouton se débrouille tout seul pour retrouver sa base, mais un guide est déjà placé pour le future. (??)
Pourquoi le talus est isolé ? Tu peux mesurer la pente ?
Tu peux nous montrer des photos représentatives ?
volivier59
Alors non le trait jaune c'est pour indiquer le terrain et le rouge le talus. Ça ne correspond pas au câble périphérique placé sur le terrain.
Le câble guide en orange pour le retour à la station lui est actif.
Le câble périphérique couvre la zone autour de la maison donc tout ce qui est à droite du talus.
La seconde zone qu'il faut que je couvre se trouve en dessous et dispose donc de 2 chemins possibles.
Le problème c'est que ce terrain peut être inondé, du coup je vais fermer sur les bords et ce sera une zone où il faut poser le mouton pour qu'il y bosse.
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Tu remarquera que je n'ai pas fais référence aux couleurs.
Mais j'ai une difficultés à comprendre l'installation.
Ensuite tu dis [quote ] Le problème c'est que ce terrain peut être inondé [/quote]Mais où ?
Quand je regarde ton document, à droite du talus, il y a ta maison. Et sur un document en 2D, parler de dessous , c'est pas très évoquateur.
volivier59
Je vais regarder pour fournir des photos plus précises et un plan plus complet.
C'est vrai que sur le plan définir le haut du bas n'est pas simple, mais si on prends le coin le plus à gauche de la zone à couvrir (après le talus), c'est cette zone qui se retrouve sous l'eau.
Le fil de retour, je ne sais pas trop comment il est raccordé sur l'installation, je sais juste selon mon épouse par où il passe, je ne sais pas comment il termine sur l'installation.
Ce week-end je vais passer le câble périphérique du terrain se trouvant l'autre côté du talus, je vais commander ce fameux fil en 1.5 :)
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
volivier59
Pourriez-vous me dire si ce câble convient :
[a ]https://www.elektro-material.ch/shop/Guide/Electro-House/Tubes-c%C3%A2bles-accessoires-petit-mat-/C%C3%A2ble-fil-c%C3%A2ble/Courant-fort/Fil-T/1,5-mm%C2%B2-(bobine-de-500-m)/T-1,5-PE-500-S/p/VA-38068[ /a]
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Parfait
volivier59
Voici donc les photos pour bien se rendre compte de la situation.
Ici on voit bien le talus, la station du robot est contre la maison, entre le barbecue et le pot de fleur :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=19940420150509115608.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/19940420150509115608.jpg[/IMG][/URL]
Et voici après le talus, là c'est le verger où il va falloir faire passer le nouveau câble.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=59990820150509115635.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/59990820150509115635.jpg[/IMG][/URL]
Adroite du toboggan jaune et de l'escalier se trouve une boucle qui va dans la descente. Nous allons partir de là pour aller sur le verger.
Nous avons donc le câble guide en orange, le tour du terrain en jaune et j'ai ajouté en bleu le câble existant et en marron le câble que nous pensons poser.
Il nous faut ouvrir le câble bleu pour le reprendre. Le rouge étant simplement pour indiquer la présence du talus, la pente est trop forte pour être tondu par le mouton.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=537339Mouton2.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_537339Mouton2.jpg[/IMG][/URL]
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Le problème, c'est que ta base n'est pas placée de manière optimale.
Je vois sur ta photo aérienne, une toiture grise, à droite (un garage ?). Je placerais la base près de cette toiture. Ensuite, un guide ferrait le tour de la maison pour rejoindre le guide existant.
Un second guide passerait au milieu de la zone "verger".
Tu auras ainsi l'entièreté du terrain couvert par tes 2 guides.
La zone inondable est-elle cette nouvelle zone à gauche du talus ?
Pour isoler la zone inondable, il est préférable de placer des va et vient, cela t'évitera de considérer cette zone comme une zone manuelle. Je suis toujours en faveur du 100% automatique.
volivier59
En faite cette photo satellite date, la partie grise est effectivement un garage mais maintenant on ne peut plus l'utiliser car on a placé une cabane de jardin.
Puis il est difficile d'avoir l'électricité dans cette zone.
La zone inondable est effectivement en bas à gauche du talus, le champ fait une cuvette et l'eau fini par ne plus être absorbée et du coup cela peut aller loin sur le terrain.
C'est aussi pour ça qu'on hésite à ne pas passer en manuelle tout le verger car le niveau monte vite et couvre une très large zone.
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Salut
Pour mettre un va-et-vient, et si tu ne peux vraiment pas déplacer ta base comme le propose JPMalef, voilà ce que ton périphérique pourrait faire.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/537339Mouton2.jpg]
Ta zone inondable serait alors ouverte/fermée par le va-et-vient (3 points rouges) :
- soit il relie le périph. en bleu (ta zone actuelle) comme le trait jaune le montre,
- soit il relie le câblage bleu au orange pour ne former qu'un seul grand périphérique (le ca^ble bleu entre le va-et-vient et la jonction en haut à droite bleu-orange n'est plus alimenté donc invisible).
En pointillés, un second guide permettait alors de ramasser le robot (il serait inactif si la zone inondable n'est pas ouverte à la circulation).
volivier59
Ok j'ai bien pigé, du coup avec ce va et vient je décide manuellement mais sans avoir à porter le robot de quand il doit faire le bas.
Où trouve t'on ces boîtiers ?
Je l'ai déjà lu sur le forum mais je ne sais même pas à quoi cela ressemble :)
Merci pour votre aide, j'ai la bobine de 500m, je vais voir pour commencer le passage du câble.
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Cela ressemble à un interrupteur _o_ (prendre un modèle étanche) et tu trouves cela dans les brico. Toutes les marques en fabriquent.
voilà un va et vient
[url http://www.electrodif.com/legrand-plexo-interrupteur.htm]
volivier59
Ça y est, le câble est posé sur le sol pour le moment, les tours des arbres et autres plantes sont fait et j'ai connecté le va et vient.
Par contre je ne comprends pas une chose, lorsque les câbles font une boucle autour d'un arbre, pour le retour sur le contour du terrain ils sont côte à côte.
Le robot peut il traverser cette zone ? Peut-on mettre les fils dans le même trou ?
Là sur la partie que j'ai enterrée, les 2 câbles sont ensemble et le robot traverse, il me semblait que ce devait être un arrêt pour lui.
Doir je faire 2 tranchés, 1 par câble ?
Merci de votre retour !
Huqsvarna 330 ACX
1er Zone: 1000 m²
2nd Zone: 780 m²
Et oui, si tu met 2 câbles jointif qui font un aller/retour, les deux signaux, en sens opposés, s'annulent.
Donc le mouton ne perçoit rien. 8D
