haiku - Belgique - 210C - 800 m²
haiku
Message par haiku »
Voici mon premier post, je suis nouveau dans ce forum :)
Je rêve depuis des mois d'un robot tondeuse et je viens de faire l'acquisition d'un 210C. Oui, je sais : on conseille un 220AC qui se va se recharger automatiquement avec 800 m². Mais j'ai pris un 210 car j'ai peur du vol, je préfère mettre la bête quand on est là, puis aussi j'avoue que mon budget était plutôt serré (::)
Je l'ai commandé aujourd'hui chez [url=http://steamandmoorland.com/]steamandmoorland[/url] en Angleterre pour 890 £ (soit un peu plus de 1000 rorors) donc j'ai pas encore grand chose à raconter.
La suite dans quelques jours...
AM 210C
Belgique - BW
haiku
Message par haiku »
Je prépare mon terrain en vue d'accueillir notre futur mouton. J'ai suivi les conseils de ce forum et j'ai acheté du câble rigide 1,5 mm².
Avant de commencer j'ai quelques soucis du coté de mon abri de jardin :
[img http://www.drivehq.com/web/jeanmarc/images/cableprob.gif]
Il y a environ 1 m derrière celui-ci et même pas un mètre sur le côté droit. Est-ce que le mouton passera bien par là ? 8-)
Une autre question : comme j'ai pas encore reçu mon kit avec quoi puis-je fixer le câble au sol ?
AM 210C
Belgique - BW
haiku
Message par haiku »
J'ai reçu mon mouton cet aprem mais j'ai déjà un problème. :s
J'ai placé le câble périf et chargé un peu le mouton. Mon câble est ok et le transfo est vert fixe.
Lorsque je démarre mon mouton, celui-ci fait doucement du sur place (un coup à droite, un coup à gauche) et le disque de coupe ne tourne pas :-p
Il n'y a pas de code d'erreur ;(
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
AM 210C
Belgique - BW
haiku
Message par haiku »
Je comprends vraiment pas, l'AM fait 2 bips pour confirmer que le code PIN est correct, je referme le capot et là il fait quasi du sur place (??)
Normalement il devrait y avoir 5 bips avant que le moteur de coupe démarre mais il n'y a rien :-/
AM 210C
Belgique - BW
jo
Message par jo »
Avez-vous pris la peine de laisser charger votre batterie au maximum (si vous lisez le manuel, vous verrez que c'est la première chose à faire).
Quand votre batterie sera chargée, vous verrez, ça ira beaucoup mieux.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
haiku
Message par haiku »
Non elle est pas chargée à fond mais comme le témoin de batterie n'est pas allumé je suppose qu'elle devrait qd même couper un peu non ?
AM 210C
Belgique - BW
poildecarotte
Message par poildecarotte »
quelle est la tension batterie ? (0 appui long)
haiku
Message par haiku »
Je n'ai que la 210C
AM 210C
Belgique - BW
poildecarotte
le 0 appui long ne fonctionne pas sur la 210C ?
jpk
Message par jpk »
Je ferais comme le conseille Jo : laisser la batterie se charger complètement.
Sinon le robot [i]sait[/i] que la charge n'est pas complète et ne commence pas le travail avoir d'avoir reçu sa dose.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
haiku
Message par haiku »
Oui, j'attendrai demain, j'étais impatient de voir un brin d'herbe coupé 8-)
Sinon, vu que la 210 n'a pas d'afficheur il est impossible d'avoir un diagnostique plus précis
AM 210C
Belgique - BW
poildecarotte
ah oui, autant pour moi! Dans ce cas en effet pas d'autre solution que de charger à bloc avant de la remettre à l'ouvrage.
haiku
Message par haiku »
Mon mouton a chargé toute la nuit mais les symptômes sont les mêmes o-o :
[url http://www.youtube.com/watch?v=vqoECdttr_g]
Maintenant que j'ai acheté en Angleterre je vais rigoler avec le SAV. Pff, il fallait que ça tombe sur moi _o_
AM 210C
Belgique - BW
poildecarotte
essayez de démonter le robot, mais seulement la partie supérieure, là où il y a le clavier.
Il n'y a que 4 vis torx à dévisser après avoir enlevé la coque verte.
Ensuite vous aurez accès aux connecteurs des batteries (il me semble qu'il y en a 2 pour un 210C).
Vérifiez que ces connecteurs sont bien enfichés, débranchez-les, rebranchez-les, ça va refaire un reset du processeur.
Avez-vous un appareil pour mesurer la consommation électrique d'un appareil 220V?
Si oui, vérifiez qu'en charge le chargeur consomme bien du courant, signe que les batteries se font bien charger.
boxswiss
Message par boxswiss »
sur la vidéo on peut voir un fil vert sur la droite. Est-ce le fil périphérique ? Si c'est le cas, vous prenez de gros risques en ne le fixant pas au sol.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
haiku
Message par haiku »
Voilà, j'ai tout démonté ;o)
Seul le connecteur blanc vers la carte mère avait l'air mal enfiché, je l'ai remis et j'ai déconnecté et reconnecté les batteries pour reseter.
Le transfo charge bien, il donne ~24VAC à la sortie. Par contre, je suis pas parvenu à mesurer la sortie du générateur.
Après avoir tout remonté, le mouton fait toujours la même chose (oo)
Vous pouvez voir les photos ici :
- [url http://www.drivehq.com/web/jeanmarc/am210/DSCN1580.jpg]
- [url http://www.drivehq.com/web/jeanmarc/am210/DSCN1581.jpg]
- [url http://www.drivehq.com/web/jeanmarc/am210/DSCN1582.jpg]
- [url http://www.drivehq.com/web/jeanmarc/am210/DSCN1583.jpg]
- [url http://www.drivehq.com/web/jeanmarc/am210/DSCN1584.jpg]
- [url http://www.drivehq.com/web/jeanmarc/am210/DSCN1585.jpg]
- [url http://www.drivehq.com/web/jeanmarc/am210/DSCN1586.jpg]
Est-ce que vous voyez un truc qui m'échappe ? :-/
Merci pour votre aide
Ps: je comptais placer mieux le fil périphérique ce matin
AM 210C
Belgique - BW
jo
Message par jo »
Avez-vous essayé d'ouvrir et de refermer plusieur fois d'affilée la trappe en plexi et le gros bouton rouge "stop"? Car sous ce bouton rouge, il y a un interrupteur qui empèche le robot de démarrer quand la trappe est ouverte. Il se pourrait que ce soit au niveau de cet interrupteur que le problème se pose.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
poildecarotte
merci pour les photos, j'ai remarqué que le grand connecteur blanc (il y a marqué "Mainboard LE 210" sur le connecteur côté carte mère) de la carte mère n'est pas complètement enfiché du coté du moteur de roue gauche => faites le.
haiku
Message par haiku »
jo, je pense que si le bouton avait un faux contact, la machine ne se mettrai même pas en marche si ?
PDC, oui je l'ai remarqué aussi, la photo était à l'ouverture, j'ai refixé correctement ce connecteur.
J'ai mesuré la tension batteries, elles ont ~21V chacune... je continue de chercher
AM 210C
Belgique - BW
poildecarotte
Ok 21V, c'est qu'elles sont bien chargées à bloc.
Et après rebranchement de ce fameux connecteur? Toujours les mêmes symptomes de mouton qui toussote sur place?
